Koppla in halvljus automatik? Någon kunnig?
Clabbe
Bil: EU8
Namn: Клабе Бюрстром
30 augusti 2017, 11:46
Har en EU2:a som är tyskimport och har därför ingen halvljus automatik.
Har redan kollat med Rosenholtz och min bil har "fel" elsystem för att man ska kunna koppla in halvljus automatiken som används original från Honda.
Är det nån här som är haj på hur man ska koppla med relä så att man får det att funka?
Speciellt eftersom Honda är minus styrt tänkte jag.
Bilen ska importeras till Sverige nu då min morsa ska ta över den men dessvärre börjar hon bli till åren och jag misstänker att det kommer skapa lite problem med lysets på och av.
Благодаря мутра!
Has thanked: 13 times
Been thanked: 27 times
30 augusti 2017, 13:31
Har också varit i samma tankar på min EJ9 som är importerad. Morsan och flickvännen är inte så duktiga på att slå på ljusen under dagtid.
En liten klisterlapp på panelen fungerar bra som påminnelse :)
Clabbe
Bil: EU8
30 augusti 2017, 15:10
Jag är heller dessvärre inte så bra på det och med en ny lagändring här nere så blir det nog att jag själv åker på böter snart :)
Därav skulle jag vilja ha automatiskt ..
Благодаря мутра!
Okyu
Namn: Kangwook Yu
31 augusti 2017, 14:38
lowpass skrev:Har också varit i samma tankar på min EJ9 som är importerad. Morsan och flickvännen är inte så duktiga på att slå på ljusen under dagtid.
Min ek4 är import också, jag kopplade ett vanligt relä som aktiverade vredet för ljusen, när tändningen vreds på.
Borde vara ganska enkelt på en EP också om man har ett schema.
mvh okyu
Civic EK4 -98
Nytt nr 0721482884
Clabbe
Bil: EU8
7 september 2017, 13:34
Hur kopplade du reläet?
Благодаря мутра!
Okyu
Namn: Kangwook Yu
7 september 2017, 20:08
Clabbe skrev:Hur kopplade du reläet?
På ekn kopplade jag ett vanligt till/från relä, som aktiveras när tändningen slås på,
Det kopplades in så att signalen från ljusvredet (på blinkers spaken) stängdes av när tändningen slås av.
Jag har inget schema till EU2 än så jag kan inte rita upp det åt dig.
Men iden är att ljusvredet alltid är på, och tändningslåset styr relä som släcker/tänder.
Tänk på att använda ett kvalitetsrelä som klarar höga ampere.
edit: exempel på ek
mvh okyu
Civic EK4 -98
Nytt nr 0721482884
Clabbe
Bil: EU8
19 september 2017, 17:31
Kan inte se din ritning, blir nån error när jag klickar på bilden
Благодаря мутра!
Been thanked: 18 times
19 september 2017, 18:10
Här är den i större format
Okyu
Namn: Kangwook Yu
21 september 2017, 20:08
Hittade ett schema till 02-03 civic, vet inte om det är lika på din bil så kan inte lova nåt :wink:
Så här skulle jag koppla I allafall.
Jordpunkten om den inte syns tydligt i detta schema är G401
mvh okyu
Civic EK4 -98
Nytt nr 0721482884
Clabbe
Bil: EU8
27 september 2017, 18:22
Hmm.. ok
Så stift 85 är tändnings +
stift 86 och 87 är jord
Men vart kopplar jag kabeln från 30?
Jag är helt kass på att läsa scheman :D
Благодаря мутра!
Okyu
Namn: Kangwook Yu
27 september 2017, 20:48
Du kopplar in den på jordkabeln som går från vredet för ljusen till G401.
Vad jag kan se så verkar det vara kabeln på pin 12.
mvh okyu
Civic EK4 -98
Nytt nr 0721482884
Okyu
Namn: Kangwook Yu
27 september 2017, 20:52
Och här är länk till manualen för Civic 02-03.
http://rikitaun.foroctr.com/
mvh okyu
Civic EK4 -98
Nytt nr 0721482884
Clabbe
Bil: EU8
29 september 2017, 17:45
Så en + och tre kopplingar till jord?
Tack och bock för förklaringen.. tror du ett vanligt 20Amp relä funkar?
Благодаря мутра!
Okyu
Namn: Kangwook Yu
29 september 2017, 19:20
Civic EK4 -98
Nytt nr 0721482884
