svajjande tomgång
fick svajjande tomgång idag
jag ha inga felkoder.
ha luftat systemet så det inte är nå luft i den.
tog upp å kollade tomgångsmotorn å det va inge skit i silen.
för ett tag sen så hade jag en läcka i kylaren å hälde då i kylartätning. men gatt laga kylaren endå.
den vandrar mellan 750 å 1100 varv
om jag drar ut slangen som går från spjällhuset till mappsensorn så slutar den å vajja
vad kan det va.
är en turbo konverterad crx vtec
vad kan det va.
crx vtec TURBO!!
Anton Rönnkvist
Västerbotten Umeå
[b]Säljes insug, mm[/b] <a href="http://www.hondaklubben.com/forum/index.php?showtopic=36562" target="_blank">http://www.hondaklubben.com/forum/index.php?showtopic=36562</a>
<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->[b]Torque is only good when you're pulling shit.[/b]<!--sizec--></span><!--/sizec-->
Anton Rönnkvist
Västerbotten Umeå
- Jonas Åhgren
- Namn: Jonas Åhgren
Har du satt dit skruven i spjällhuset? Ring om du undrar något
/Jonas Åhgren
En stjärna *
del sol VTi turbo (1.1bar).
En stjärna *
<a href="http://www.hondaklubben.com/forum/index ... opic=16671" target="_blank">http://www.hondaklubben.com/forum/index ... c=16671</a>
men din tomgång svajar neråt. medans min svaja uppåt. men du kan nog ta en titt ändå, på kallstartsventilen då.
TRÖTT PÅ FRAMHJULSDRIFT!!!!!!
har du chipad ecu?
Daniel Skevarp
Honda Accord -2009
Honda S2000 - 2005
Toyota Auris - 2007 (tantens)
Honda Accord -2009
Honda S2000 - 2005
jag va å mappa hos jonas å kraft. men den gick bra hela vägen upp. sen då jag va hemma så funka den bra å. så det ska nog inte ha nått med med att den är mappad.
höll på att dra om ett par kablar å grejja på sen va brorsan ut å prova den å efter det började den svajja,
crx vtec TURBO!!
Anton Rönnkvist
Västerbotten Umeå
Anton Rönnkvist
Västerbotten Umeå
det är säkert pga chippet .. brukar bli svajande tomgång med crome
Daniel Skevarp
Honda Accord -2009
Honda S2000 - 2005
Honda Accord -2009
Honda S2000 - 2005
men varför va det inte det 1a dagen jag va hemma. jag strta å körde å stängde av den flera ggr å då gick den bra
crx vtec TURBO!!
Anton Rönnkvist
Västerbotten Umeå
Anton Rönnkvist
Västerbotten Umeå
- Jonas Åhgren
<!--QuoteBegin-infra+10 Aug 2005, 10:01:47--><div class='quotetop'>QUOTE(infra @ 10 Aug 2005, 10:01:47)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->det är säkert pga chippet .. brukar bli svajande tomgång med crome
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=174202"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Vilken tur att vi inte mappade med crome då pajjas [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... iggrin.gif[/img]
Det har inget med chippet att göra. Elektronik är digitalt. Antingen funkar det eller inte. Om en bil har bra tomgång i 3dar och helt plötsligt får dålig tomgång så är det ett mekaniskt fel.
Senast redigerad av Jonas Åhgren den 10 augusti 2005, 12:25, redigerad totalt 1 gånger.
/Jonas Åhgren
En stjärna *
En stjärna *
ja det var ju synd då e bilen kass
Daniel Skevarp
Honda Accord -2009
Honda S2000 - 2005
Honda Accord -2009
Honda S2000 - 2005
- Namn: Fredrik Arvidsson
Kolla så alla vacuumslangar sitter fast ordentligt och är hela. Ett riktigt igentäppt luftfilter kan ge samma problem, plocka bort det du har nu o starta upp o se om det funkar bättre
#1270
Honda Civic Sedan '92 (ESi)
#1270
ingen tjuvluft till vevhusventilationen? dra ur slangen på insuget som går ner till "burken" på blocket, och täpp för röret, går den bra då så har du en trasig slang där.
Mattias Dahlstedt
Suzuki GSX-R 750 -98
Honda Civic ESI HB -92
Bashan ATV 200cc -07
Skicka PM för mer info
- Jonas Åhgren
Hur gick det? Hittade du felet? Annars kan du köra med den gamla hederliga startgasen. Spruta runt insuget, när motorn höjjs i varv har du hittat vart den drar tjuvluft.
/Jonas Åhgren
En stjärna *
En stjärna *
jonas du hade rätt. det va luftskruven.
den hade inte åkt in ordentligt. går som en klocka nu.
jobbigt att du jämt ska ha rätt [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... >/prop.gif[/img]
den går jävligt fint. laddar 0,4 börja dra riktigt fint vid 4000 [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img]
gick billigt på vägen upp å körde hem från stockholm å den drog 0,72 fast då ladda man ju inte så mycket
crx vtec TURBO!!
Anton Rönnkvist
Västerbotten Umeå
Anton Rönnkvist
Västerbotten Umeå
<!--QuoteBegin-870+11 Aug 2005, 15:45:09--><div class='quotetop'>QUOTE(870 @ 11 Aug 2005, 15:45:09)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->jonas du hade rätt. det va luftskruven.
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=174814"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Det var ju bra!
Min drog 0.83 på vägen ner till Tullinge ( var enda gången jag mätte ) Dock laddar jag 0.7 men det är ändå bra.
Det var ju bra!
1987 Rallycorsa[/b]
[b]Tidigare bilar[/b]
Mitsubishi EVO 3 RS-1995
Honda Civic VTI-1992
Honda CRX ED9-1989
Toyota Corolla-1988
Honda CRX Vtec-1990
Opel Kadett GSI-1985
Ford Sierra 2.0-1987</span>
1987 Rallycorsa[/b]
Honda CRX ED9-1989
Toyota Corolla-1988
Honda CRX Vtec-1990
