FAQ om Turbo-bygge
jag fick 242hk ur mitt dragkit med bara en vafc som styrning på 7psi så det är ju betydligt bättre än fmax
Daniel Skevarp
Honda Accord -2009
Honda S2000 - 2005
Toyota Auris - 2007 (tantens)
Honda Accord -2009
Honda S2000 - 2005
<!--QuoteBegin-Kraft+18 Jan 2005, 20:39:40--><div class='quotetop'>QUOTE(Kraft @ 18 Jan 2005, 20:39:40)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-Larsen+17 Jan 2005, 20:46:52--><div class='quotetop'>QUOTE(Larsen @ 17 Jan 2005, 20:46:52)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Tänkte fråga er som kopplat in en FMU..
E det både el o slangar som man skall koppla eller??? Är det svårt?
Bilen är en crx vt..
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=86282"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Om du nu frågar, Koppla inte in din FMU, släng skiten istället och använd dig av ett bättre alternativ.
Om ditt svar är: "jag har inte råd med något annat" kan du ju fundera på om du heldre vill lägga pengarna du inte har på en ny motor....
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=86780"><{POST_SNAPBACK}></a></div>
Vad skulle du rekomendera då?
<!--coloro:#696969--><span style="color:#696969"><!--/coloro-->Pablo Munoz<!--colorc--></span><!--/colorc-->
<!--coloro:#4169E1--><span style="color:#4169E1"><!--/coloro-->EG6<!--colorc--></span><!--/colorc--> Turbo *såld*
jamen infra... det är inte samma motor
enligt den bänkningen så hade en d16
230 WHP.... sen om de stämmer är ju
en annan fråga...
här står det iaf...
<a href="http://www.turbo-kits.com/d16a_vtec_dyno.html" target="_blank">http://www.turbo-kits.com/d16a_vtec_dyno.html</a>
en annan fråga...
här står det iaf...
Hudiksvall
Medlem #1008
950 whp
792 wnm @ SAE, Civic Si
Medlem #1008
950 whp
<!--QuoteBegin-Pabbe+19 Jan 2005, 13:49:42--><div class='quotetop'>QUOTE(Pabbe @ 19 Jan 2005, 13:49:42)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-Kraft+18 Jan 2005, 20:39:40--><div class='quotetop'>QUOTE(Kraft @ 18 Jan 2005, 20:39:40)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-Larsen+17 Jan 2005, 20:46:52--><div class='quotetop'>QUOTE(Larsen @ 17 Jan 2005, 20:46:52)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Tänkte fråga er som kopplat in en FMU..
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=87112"><{POST_SNAPBACK}></a></div>
omprogramerad box (chippad),v-afc,boostcomander eller vad annat som helst, bara inte höjt soppatryck.....
S2000
NSX
Accord
www.tojabygg.se
NSX
Accord
www.tojabygg.se
<!--QuoteBegin-Kraft+19 Jan 2005, 19:09:44--><div class='quotetop'>QUOTE(Kraft @ 19 Jan 2005, 19:09:44)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-Pabbe+19 Jan 2005, 13:49:42--><div class='quotetop'>QUOTE(Pabbe @ 19 Jan 2005, 13:49:42)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-Kraft+18 Jan 2005, 20:39:40--><div class='quotetop'>QUOTE(Kraft @ 18 Jan 2005, 20:39:40)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-Larsen+17 Jan 2005, 20:46:52--><div class='quotetop'>QUOTE(Larsen @ 17 Jan 2005, 20:46:52)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Tänkte fråga er som kopplat in en FMU..
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=87311"><{POST_SNAPBACK}></a></div>
Ok, tack för det! [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... humbup.gif[/img]
<!--QuoteBegin-Kraft+18 Jan 2005, 20:39:40--><div class='quotetop'>QUOTE(Kraft 4 18 Jan 2005, 20:39:40)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-Larsen+17 Jan 2005, 20:46:52--><div class='quotetop'>QUOTE(Larsen 4 17 Jan 2005, 20:46:52)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Tänkte fråga er som kopplat in en FMU..
men svaret på min fråga då???
O mitt svar e inte det då det inte e till mig!!!!
Martin Larsen
Honda crx g2 evighets projekt
Honda crx vt sommar leksak
Larsen: jag är inte helt säker, men jag tror att en FMU bara behöver bränsle IN och UT, och en slang med LADDTRYCK, <!--coloro:gray--><span style="color:gray"><!--/coloro-->(tror inte nån el ska kopplas in..)<!--colorc--></span><!--/colorc-->
mm Nils.... men jag tror då inte att det står om Jonas å Kraft kan mappa min bil med turbo för dom där 2000 kr dom tar för en vanlig mappning....
Jonas kraft...???
Åsså en liten följd fråga: Hur reglerar man laddtrycket med ett agg med intern wastegate???.... Måste man byta fläder i klockan för varje spec laddtryck??? eller ställer men det på nå annat sätt???
Jonas kraft...???
Hudiksvall
Medlem #1008
950 whp
Medlem #1008
950 whp
<!--QuoteBegin-malkolm666+20 Jan 2005, 17:37:22--><div class='quotetop'>QUOTE(malkolm666 4 20 Jan 2005, 17:37:22)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Larsen: jag är inte helt säker, men jag tror att en FMU bara behöver bränsle IN och UT, och en slang med LADDTRYCK, <!--coloro:gray--><span style="color:gray"><!--/coloro-->(tror inte nån el ska kopplas in..)<!--colorc--></span><!--/colorc-->
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=87852"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Tack för svaret=)
Tack för svaret=)
Martin Larsen
<!--QuoteBegin-Simon+20 Jan 2005, 19:00:38--><div class='quotetop'>QUOTE(Simon 4 20 Jan 2005, 19:00:38)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->mm Nils.... men jag tror då inte att det står om Jonas å Kraft kan mappa min bil med turbo för dom där 2000 kr dom tar för en vanlig mappning....
Jonas kraft...???
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=87904"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Angående pris på turbomapp är det lite dyrare, allt är ju beroende på önskemål.
Runt 3-5k kan du räkna.
Om du spesifiserar dina önskemål via tel eller PM kan du få ett mer exakt pris....
Bästa är ju alltid elektronisk laddtrycksstyrning via magnetventil, men att byta klocka eller fjäder funkar också. Mindre justeringar kan ju göras på stången.
Och en pysventil är även det ett alternativ.
Jonas kraft...???
S2000
NSX
Accord
www.tojabygg.se
NSX
Accord
www.tojabygg.se
Behöver tips på lämplig material för att använda som packning/tätning mellan turbons avgashus och dp'n 5 bults fläns.
Only M Matters
<!--QuoteBegin-YASH+24 Jan 2005, 18:57:14--><div class='quotetop'>QUOTE(YASH 4 24 Jan 2005, 18:57:14)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Behöver tips på lämplig material för att använda som packning/tätning mellan turbons avgashus och dp'n 5 bults fläns.
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=89628"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
koppar! 1mm tjock.
glöm inte glödga den bara.
koppar! 1mm tjock.
Prelude Si 2.0 -89
- Jonas Åhgren
- Namn: Jonas Åhgren
Vad gör glödgningen?
<!--QuoteBegin-Nibbler+24 Jan 2005, 19:13:29--><div class='quotetop'>QUOTE(Nibbler 4 24 Jan 2005, 19:13:29)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-YASH+24 Jan 2005, 18:57:14--><div class='quotetop'>QUOTE(YASH 4 24 Jan 2005, 18:57:14)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Behöver tips på lämplig material för att använda som packning/tätning mellan turbons avgashus och dp'n 5 bults fläns.
koppar! 1mm tjock.
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=89640"><{POST_SNAPBACK}></a></div>
koppar! 1mm tjock.
/Jonas Åhgren
En stjärna *
del sol VTi turbo (1.1bar).
En stjärna *
- Jonas Åhgren
Ska man montera, medans kopparn är varm?
Eller blir den mjukare när du värmt upp den
en gång? Koppar är ju rätt mjukt från start....
/Jonas
<!--QuoteBegin-Simon+25 Jan 2005, 15:41:20--><div class='quotetop'>QUOTE(Simon 4 25 Jan 2005, 15:41:20)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->värma upp kopparn så den blir mjuk...
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=89948"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
/Jonas
/Jonas Åhgren
En stjärna *
En stjärna *
det behöver du inte göra... den förblir mjukare när den kallnar (givetvis ännu mjukare när den är varm)... å jag tror den blir destå mjukare ju fler gånger du värmer upp / låter den kallna osv
Hudiksvall
Medlem #1008
950 whp
Medlem #1008
950 whp
desto mer du bearbetar (formar osv) koppar desto hårdare blir det, när du glödgar så värmer man upp det och kyler, då blir det mjukt igen som från början, och då formar sig den bättre mellan flänsarna.
alltså koppar beter sig annorlunda än ferritiska legeringar!
Prelude Si 2.0 -89
är det inte bättre att använda nåt värmetåligt som värmebandage som man klipper ut efter fläns?
Only M Matters
Koppar fungerar utmärkt till det du ska ha Yashar. Måste väl finnas packning att köpa till turbon?
När ni ändå snackar om packningar så tänkte jag fråga en sak.
Han jag köpte min turbo av sa att det var nån konstig packning till grenrösfästet på turbon. Det gäller en Td04-16T.
Fanns ingen packning till den på Volvo utan det var nåt knepigt med det där, nån som vet?
Mattias Dahlstedt
Suzuki GSX-R 750 -98
Honda Civic ESI HB -92
Bashan ATV 200cc -07
Skicka PM för mer info
Vilket av följande lösningar anser ni vara vettigast för att koppla in Vacum manifolden.
1. Plugga den på ena änden ? Dvs T-korsa in den.
2. Köra tryck rätt igenom den? Dvs seriekoppla in den.
Den kommer moteras på samma ställe som bilderna alltså mellan insuget och backventilen för brakeboostern.
Only M Matters
har du platser så det räcker så skit i seriekoppla den
Daniel Skevarp
Honda Accord -2009
Honda S2000 - 2005
Honda Accord -2009
Honda S2000 - 2005
- Jonas Åhgren
Funktionsmässigt så har det ingen betydelse om den inte innehåller någon backventil. T-kors montaget var ju överlägset snyggast.
/Jonas Åhgren
En stjärna *
En stjärna *
Det var rätt svårt att få tag på 90graders slangböjar så det får bli serie då det tar mindre plats.
Only M Matters
Koxen
- Namn: Patrik Kristiansen
- Been thanked: 2 times
Fick syn på detta i bildavdelningen.
Är detta ett kompressionshus från en turbo som drivs som en kompressor genom en axel? kan det vara något?
<a href="http://www.hondaklubben.com/forum/index ... st&id=4247" target="_blank">http://www.hondaklubben.com/forum/index ... id=4247</a>
Med andra ord en kompressor
Daniel Skevarp
Honda Accord -2009
Honda S2000 - 2005
Honda Accord -2009
Honda S2000 - 2005
Vilken tjocklek har original topp packning? Tänkte köra med kompsänk platta till att börja med och är värdelös på att räkna ut kompet när man ökar tjockleken på packningen. Vad rekommenderar ni gurus för tjocklek på plattan?
ska väl köra med 2 lager från original packningen på varsin sida av plattan?
Mattias Dahlstedt
