FAQ om Turbo-bygge
Been thanked: 37 times
Tycker det är bättre att Jonas eller John berättar teorin bakom då det är "deras" tråd.
Hoppas Johns inlägg svarar på några frågor som man ev kan ha i början.
John: Mycket pedagogiskt, inte en enda förvillande graf över vad som sker. Kanon!
LinusE
Bil: Civic Type R
Namn: Linus Eriksson
hej !
detta blev en riktigt intressant tråd...
o tänkte fylla i med de "lilla" jag vet
en motor på 1.6 l o ett max varv på ca 9000v den vill ha:
1.6 * 9000 = 14400
alltså 14.4 kubik meter luft per minut
kan vi gämföra med en 2.0 l motor med max varv på 6000
2 * 6000 = 12000
alltså 12kubikmeter luft per minut
då behöver vi alltså ett större agregat än
vad en 2.0l motor behöver
om vi då ska ladda 0.5 bar på denna 1.6:a så
kommer vi behöva ett agregat som klarar att leverera
1.6 + 0.5 -* 9000 = 18900
alltså kommer motorn behöva 18.9 kubikmeter luft per minut
de motsvarar en 2.0:a som laddar 1.15 bar
2 + 1.15 * 6000 = 18900
Detta är bara ett teuretisk räcknande för att vissa varför
våra "små" motorer ska ha ett något större agregat än
vad man egentligen tror.
M Linus
Linus Eriksson
#828 Skåne/Löberöd
Jonas Åhgren
Namn: Jonas Åhgren
Motorer är både lätt och svårt samtidigt. Jag skulle lätt kunna prata en heldag om vad man bör tänka på och varför på en turbomaskin. Tycker mina inlägg är ganska långa som dom är dock [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... iggrin.gif[/img] . Därför håller jag mig oftast till resultaten inte teorin bakom vid sådana här tillfällen. Men som det står i turbo faq en. Vassa kammar kräver stort avgashus på turbon. Tumregel Över 100hp/liter är vasst. under 80hp/liter är snällt. Det står som sagt ett inlägg om detta i turbo faqén.
Och som john säger en husvagnsbil skiljer sig från en racebil. Enligt min mening bara till det sämre dock. [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... lleyes.gif[/img] Vem fan vill att motorn ska göra ett ryck runt 2000rpm och sedan kännas som att trampa på en blöt svamp. Har man honda så gillar man när det kliver på upp i registret.
Varvstoppet ska kännas som en begränsning inte något ouppnåeligt.. [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... stling.gif[/img]
/Jonas Åhgren
En stjärna *
del sol VTi turbo (1.1bar).
Jonas Åhgren
Namn: Jonas Åhgren
Val av kompressorsidan ska vara så att den räcker till den effekt du ska plocka. Val av turbinen beror mycket på duration och overlapp på kammarna.
Jag har möjlighet att beräkna en laddtryckskurva på ett ett agregat på en speciell motor om ni kan lämna en vridkurva till mig.
Sen måste jag slå hål på den felaktiga kommentearen "vid vilket varv får man laddtryck med det agget då?
Laddtrycket kommer vid samma varvtal som vridmomentet. Ett gammalt tungt agg kan upplevas komma senare då "responcen" är lite trög. Altså tiden det tar för agget att snurra igång om du släpper gasen och trycker fullt innom vridregistret. Då hinner motorn nästan gå i varstoppet på 1án innan turbon satt fart. Men på högre växlar så hinner den då med. Exempel på sånna agg är T04ór huga för dom. Men tänka är att dom kom på 70talet.
Med ett väldigt stort agg börjar du få problem med surge. Det betyder inte att ladddtrycket kommer senare. Utan att du måste hindra turbon från att ladda på dom lägre varven för att inte riskera surge. Surge dödar turbons lager väldigt fort.
Det är inte bra för resten av motorn heller.
Så vad man måste göra är att kolla max laddtryck utan att få surge/rpm på din motor och sen fundera på om det är som du tänkt. Du behöver således i stort sätt alltid laddtryckstyrning när du börjar använda stora agg.
En bekants bil svarade snabbare än en lågtrycksturbo. På denna bil satt det då ett stort lastbils agg. Motorn var på 2liter med drygt 200hp NA.
Eftersom han plockat 200hp ur 2liter så låg registret på motorn mellan 6.000-9.000rpm (3krpm register) ungefär som på våra honder.
Under 6000rpm händer inte mycket vare sig i NA eller i turboutförande.
Även om han teoretiskt sätt skulle kunna få agget att ladda fullt redan vid
4000rpm så är det meningslöst då det inte finns något grundvrid i motorn att multiplicera. Det enda som händer är att motorn inte kan ta imot luften från turbon och systemet hamnar i surge.
Att en annas bekants raka 6á med samma storlek på agg har fullt laddtryck redan vid 2700rpm. beror på att den motorns vrid ligger mellan 2700rpm - 5700rpm (3krpm register)
Senast redigerad av Jonas Åhgren den 13 september 2004, 10:50, redigerad totalt 1 gånger.
/Jonas Åhgren
En stjärna *
tucanen
Hej, jag har några frågor här..
1. Är det någon här som har överladdat en prelude 2.3:a ? tänkte om det är nåt speciellt man bör tänka på med just den motorn.. dom flesta verkar ju överladda vtec-motorer.
2. Apropå den här diskussionen om små motorer med hög grundeffekt -> stor turbo osv.. har ni något tips om vad för agg som kan vara lämpligt för en 2.3:a ?
3. finns det nån tumregel för när man bör byta till smidda vevstakar o kolvar? (verkar bero på avgastemp och laddtryck i nån sorts kombination?)
4. vet nån om det finns nån annan motor som man kan ta kolvar (för att sänka komp.) ifrån? det verkar rätt dyrt att köpa nya.. bara som exempel: för att sänka kompressionsförhållandet i en 2L SOHC ford sierra-motor, så det blir lämpligt för en turbokonvertering, kan man använda kolvar från vissa ford transit, kolvar från en av fords V6-motorer funkar visst också bra. Vore guld om ni vet nåt motsvarande man kan ta som blir lämpligt i 2.3-motorn. annars får man väl slå i tabeller o jämföra sej fram lite..
5. funderar på att prova bygga ett Megasquirt-system för tillskottsinsprutning, om jag sätter planerna i verket. Är det nån här på HPC som labbat med detta?
Jonas Almfeldt
prelude 2.3 -93
Kraft
Namn: John Kraft
<!--QuoteBegin-tucanen+13 Sep 2004, 14:41:22--><div class='quotetop'>QUOTE(tucanen @ 13 Sep 2004, 14:41:22)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Hej, jag har några frågor här..
5. funderar på att prova bygga ett Megasquirt-system för tillskottsinsprutning, om jag sätter planerna i verket. Är det nån här på HPC som labbat med detta?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
1: Inget specielt att tänka på vad jag kan komma på, har överladdat nära släktingar som f20a4 och f22a7 (accord 90-93).
2: Du har inte läst ordentligt [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... >/whip.gif[/img] svaret står om du läser, men jag kan ge dig en hint.
Din motor har 160hk och inte särskilt vassa kammar, så du får fundera ut hur mycket effekt du vill ha och sedan kolla om det finns något lämpligt aggregat för dina behov på beggmarknade.
För att se hur mycket olika turboagregat pallar kan man kolla in olika trimfirmor och se hur mycket effekt dom plokar ur tex olika saab och volvobilar utan att byta agg.
Såvida du inte ska plåcka massor med mos.....
3-4: Jag tror att kolvarna i en h23 pallar lite skit, men över 300hk kommer du nog inte helt smärtfritt utan att byta ut kolvarna. Stakarna vet jag inget om men man får leta runt efter folk som har provat på dessa motorer....
En god ide för ökad driftsäkerhet är som sakt att sänka kompet, men jag tror att det är lättare att lägga i dubbla toppackningar eller köpa smidda lågkompskolvar än att försöka hitta någon standardkolv som passar.
5: har aldrig hört talas om det ......
S2000
NSX
Accord
www.tojabygg.se
Berra
"funderar på att prova bygga ett Megasquirt-system för tillskottsinsprutning, om jag sätter planerna i verket. Är det nån här på HPC som labbat med detta? "
orden "megaSQUIRT" och "inSPRUTning" får mig inte att tänka på turbo konvertering varför vet jag inte...
1987 Rallycorsa[/b]
[b]Tidigare bilar[/b]
Mitsubishi EVO 3 RS-1995
Honda Civic VTI-1992
Honda CRX ED9-1989
Toyota Corolla-1988
Honda CRX Vtec-1990
Opel Kadett GSI-1985
Ford Sierra 2.0-1987</span>
Dalan
Tack Kraft för en kanon förklaring, det där fattade man precis allt om och men blev lite klokare. Bara att snacka med kompisen på Motorcentrum då, om han kan "låna" ett agg till mig [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... stling.gif[/img]
Mattias Dahlstedt
Suzuki GSX-R 750 -98
Honda Civic ESI HB -92
Bashan ATV 200cc -07
Skicka PM för mer info
Dalan
Kom på en sak... finns de nåt rikstäckande företag man kan snacka med om att skära ut en avgas fläns till B16?
Mattias Dahlstedt
tucanen
<!--QuoteBegin-Berra+13 Sep 2004, 17:11:03--><div class='quotetop'>QUOTE(Berra @ 13 Sep 2004, 17:11:03)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->orden "megaSQUIRT" och "inSPRUTning" får mig inte att tänka på turbo konvertering varför vet jag inte...<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
hehe.. du tänker såå [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... stling.gif[/img]
(tur att jag inte sa nåt om utblås, eller GRENrör)
megasquirt: <a href="http://msnordic.mine.nu/" target="_blank">http://msnordic.mine.nu/</a>
Jonas Almfeldt
prelude 2.3 -93
grahn
behöver ett snabbt svar på denna fråga,
är så att jag har en TD04HL-16T turbo
som jag ska in med, och när ja ska montera dit olje slangar för olja in och ut
måste jag ju vrida själva "smörjhuset" de som sitter i mitten där slangarna går in,
men de verkar inte gå att vrida, sitter en styrpinne på ena sidan och ett håla på andra sidan, så den verkar måsta vara i samma läge hela tiden....
så frågan är, måste olja in peka 100% uppåt
och olja ut 100% neråt ?
behöver svar så fort som möjligt.
[b]Johan GrahN / <span style='color:red'>JGN</span> / HPC Norr[/b]
<span style='font-family:Geneva'>Har du frågor/funderingar om turbo konvertering
skicka ett PM så ska jag hjälpa till så gott jag kan.</span>
Kraft
Namn: John Kraft
<!--QuoteBegin-grahn+13 Sep 2004, 17:29:49--><div class='quotetop'>QUOTE(grahn @ 13 Sep 2004, 17:29:49)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->behöver ett snabbt svar på denna fråga,
behöver svar så fort som möjligt.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Det går att vrida, ta bort styrpinnarna och vrid det så olja in och ut står lodrät
+-15grader, mer snett än så ska det inte stå.
S2000
NSX
Accord
www.tojabygg.se
grahn
<!--QuoteBegin-Kraft+13 Sep 2004, 17:39:37--><div class='quotetop'>QUOTE(Kraft @ 13 Sep 2004, 17:39:37)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-grahn+13 Sep 2004, 17:29:49--><div class='quotetop'>QUOTE(grahn @ 13 Sep 2004, 17:29:49)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--> behöver ett snabbt svar på denna fråga,
+-15grader, mer snett än så ska det inte stå. <!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
okej, för som de är nu står olja ut upåt och olja in neråt
men om ja vrider de, då kommer tryckhuset att måsta vridas va?
grahn
är löst nu Kraft, tack för hjälpen!
grahn
spelar de nån roll vars på downpipen jag monterar lambdan ?
Patrik_S
<!--QuoteBegin-grahn+22 Sep 2004, 10:54:54--><div class='quotetop'>QUOTE(grahn @ 22 Sep 2004, 10:54:54)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->spelar de nån roll vars på downpipen jag monterar lambdan ?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
så nära turbon som möjligt i princip, man vill ju mäta de avgaser med högst temperatur.
Prelude Si 2.0 -89
Has thanked: 31 times
Been thanked: 23 times
jag har rätt så små kunskaper i det här med turbokonventering, har läst HELA denna tråd (och orginal tråden), men antingen är jag trög [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... /wacko.gif[/img] eller så har jag inte funnit svaret på min fråga:
hur är det med "ketchup"-effekten i en turbokonventerad Honda, upplevs dem som tex en gammal 900 aero från 80-talet, eller hur upplevs dem ????
insigma
Bil: FK2R 2016
Namn: FredrikLidmark
För att ladda ca 0.3 bar på min D16Z5 behöver jag då, Soppapump (tips?), Spridare? (tips?), tryckrör, IC (vilken ska man köpa?), Turbo (vilken ska man köpa?). diverse slangar? o givetvis ett turbo grenrör
lär väll behöva en ny koppling också.. ska man gå på en ny toppackning på de lilla laddet också? 9.5.1 är väll kompet orginal.
mer tips? förväntad effekt på 0.3bar ? 150-160hk ?
Civic FK2 Type-R -2016 #2616
TheFinnishFlash
hejsan jag undrar vad som är de bästa att skaffa åt sin crx vt om man skall ha den att hålla och den skall ligga på mellan 230 - 250 hp??
vad behöver bytas??
vill bara ha detta för att se vad som kostar och vad som behövs... [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... worthy.gif[/img]
Niclas Bäckström
Tackar till mina sponsorer
Repaint.fi
Alpine.fi
ITPOWER.fi
Och så även min motiv lackare. johnny-design.com/
Gå gärna in och rösta på. <a href="http://www.garaget.org/?car=74007" target="_blank">http://www.garaget.org/?car=74007</a>
grahn
var precis ute å provkörde...bilen går inte riktigt som den ska
kör jag på 2an, ger plattan i botten, segar den sej fram (även när laddet kommer)
kör in i garaget...droppar en HEL del olja från turbon, från olja ut slanggen till turbon...kan de vara de som är "effekt dödande" eller är de nått mer ja ska tänka på innan ja startar upp igen ?
ut å graget nu å fixa olje läckan / läckorna
oscii
<!--QuoteBegin-grahn+28 Sep 2004, 13:27:02--><div class='quotetop'>QUOTE(grahn @ 28 Sep 2004, 13:27:02)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->var precis ute å provkörde...bilen går inte riktigt som den ska
ut å graget nu å fixa olje läckan / läckorna<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Kan va så attru har satt oljetrycks returrn
för långt ner på oljrtråget
Kraft
Namn: John Kraft
<!--QuoteBegin-malkolm666+27 Sep 2004, 21:26:05--><div class='quotetop'>QUOTE(malkolm666 @ 27 Sep 2004, 21:26:05)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->jag har rätt så små kunskaper i det här med turbokonventering, har läst HELA denna tråd (och orginal tråden), men antingen är jag trög [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... /wacko.gif[/img] eller så har jag inte funnit svaret på min fråga:
hur är det med "ketchup"-effekten i en turbokonventerad Honda, upplevs dem som tex en gammal 900 aero från 80-talet, eller hur upplevs dem ????<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Med en bra turbo och låga laddtryck slipper du det. Men laddar du 1,5bar så blir ju effektskillnaden mellan oladdat och överladdat register ganska markant.
S2000
NSX
Accord
www.tojabygg.se
Kraft
Namn: John Kraft
<!--QuoteBegin-insigma+27 Sep 2004, 21:39:47--><div class='quotetop'>QUOTE(insigma @ 27 Sep 2004, 21:39:47)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->För att ladda ca 0.3 bar på min D16Z5 behöver jag då, Soppapump (tips?), Spridare? (tips?), tryckrör, IC (vilken ska man köpa?), Turbo (vilken ska man köpa?). diverse slangar? o givetvis ett turbo grenrör
mer tips? förväntad effekt på 0.3bar ? 150-160hk ?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
jag fårstår att det är jävligt bekvämt att bara skriva frågor på allt och få svaren serverade, men anledningen till att FAQ:en blev till är för att alla ska kunna lära sig så pass mycket att dom kan dra dina egna slutsater på vilka grejer man ska köpa. [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... anting.gif[/img]
Orkar du inte leta,läsa och lära så är ett turbobygge en ganska dum ide.....
S2000
NSX
Accord
www.tojabygg.se
Kraft
Namn: John Kraft
<!--QuoteBegin-TheFinnishFlash+28 Sep 2004, 12:30:05--><div class='quotetop'>QUOTE(TheFinnishFlash @ 28 Sep 2004, 12:30:05)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->hejsan jag undrar vad som är de bästa att skaffa åt sin crx vt om man skall ha den att hålla och den skall ligga på mellan 230 - 250 hp??
vad behöver bytas??
vill bara ha detta för att se vad som kostar och vad som behövs... [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... worthy.gif[/img]<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
dubbla toppackningar är en god ide, annars är det bara åk.....
S2000
NSX
Accord
www.tojabygg.se
Kraft
Namn: John Kraft
om det skulle vara något "fel" på turbon skulle du inte få bra laddtryck....
Att bilen "segar" sig kan bero på tex för lite soppa, för mycket soppa, för högt avgasmottryck mm mm
Har du satt olejeturen lodrätt? ovan eller under oljenivån i tråget?
Bakfall? taskig packning?
S2000
NSX
Accord
www.tojabygg.se
Civic86
Nån som vet var man kan turbo konvertera sin civic esi billigt
<!--QuoteBegin-Kraft+28 Sep 2004, 17:36:44--><div class='quotetop'>QUOTE(Kraft @ 28 Sep 2004, 17:36:44)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-malkolm666+27 Sep 2004, 21:26:05--><div class='quotetop'>QUOTE(malkolm666 @ 27 Sep 2004, 21:26:05)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--> jag har rätt så små kunskaper i det här med turbokonventering, har läst HELA denna tråd (och orginal tråden), men antingen är jag trög  [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... /wacko.gif[/img] eller så har jag inte funnit svaret på min fråga:
Med en bra turbo och låga laddtryck slipper du det. Men laddar du 1,5bar så blir ju effektskillnaden mellan oladdat och överladdat register ganska markant. <!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
när märks det att man har fått mer effekt??
(låt oss säga att jag laddar 0,4bars övertryck..) alltså har man lite mer hela tiden, eller får man bara mer lite högre upp i varvregistret ??
skulle va toppen om man hade mer krut redan vid 2500rpm......
insigma
Bil: FK2R 2016
<!--QuoteBegin-Kraft+28 Sep 2004, 18:41:53--><div class='quotetop'>QUOTE(Kraft @ 28 Sep 2004, 18:41:53)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-insigma+27 Sep 2004, 21:39:47--><div class='quotetop'>QUOTE(insigma @ 27 Sep 2004, 21:39:47)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--> För att ladda ca 0.3 bar på min D16Z5 behöver jag då, Soppapump (tips?), Spridare? (tips?), tryckrör, IC (vilken ska man köpa?), Turbo (vilken ska man köpa?). diverse slangar? o givetvis ett turbo grenrör
Orkar du inte leta,läsa och lära så är ett turbobygge en ganska dum ide..... <!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
[img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... shock1.gif[/img] men ursäkta att jag frågade. står inte vilka grejor som rekommenderas...
FAQ, Frequenced Asked Questions, fick inte svar på dom frågorna därför jag frågade...
Kraft
Namn: John Kraft
<!--QuoteBegin-malkolm666+28 Sep 2004, 18:34:09--><div class='quotetop'>QUOTE(malkolm666 @ 28 Sep 2004, 18:34:09)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-Kraft+28 Sep 2004, 17:36:44--><div class='quotetop'>QUOTE(Kraft @ 28 Sep 2004, 17:36:44)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--> <!--QuoteBegin-malkolm666+27 Sep 2004, 21:26:05--><div class='quotetop'>QUOTE(malkolm666 @ 27 Sep 2004, 21:26:05)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--> jag har rätt så små kunskaper i det här med turbokonventering, har läst HELA denna tråd (och orginal tråden), men antingen är jag trög  [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... /wacko.gif[/img] eller så har jag inte funnit svaret på min fråga:
skulle va toppen om man hade mer krut redan vid 2500rpm...... <!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
saken är ju den att turbo multipliserar effekten som redan finns, altså om du har tex 100hk vid ett visst varvtal och överladdar med 0,4bar så får du ca 140hk vid det varvtalet.
Men om du bara har 50hk vid ett varvtal och överladdar med 0,4bar så får du ca 70hk vid det varvtalet, detta förutsätter att turbon du använder klarar att ladda 0,4bar vid den effekten.
Det krävs en viss effekt för att driva ett aggregat, olika mycket effekt på stora/bra agg.
Har man ett lagom litet/bra agg så uppnår man 0,4bar runt 3000varv på en 1,6l hondamotor.
S2000
NSX
Accord
www.tojabygg.se
TheFinnishFlash
här är väl ett ställe där man kan fråga såna som är rutinerade på turbo och har svar på vad man behöver varför skall man då läsa faq och dra egna slutsatser då du redan kan läsa vad såna som byggt turbo drar för slutsatser och kan hjälpa en me de man vill ha
nån här som har en crx vt turbo??
Niclas Bäckström
Repaint.fi
Alpine.fi
ITPOWER.fi
