Avgasvärden
Snuffan
Bil: CTR EP3 -04
Namn: Petra Tornelv
Och provade igen.. både första och andra hacket.
Trixat och fixat med sladden så dom har kontakt.. böjde och la sladdarna precis under stiften för att vara helt säker.
En i varje pol.
Men ingenting.
Ingen lampa lös på första och på andra när oljelampan och resten kom igång lös den med fast sken.
Suck..
Det kanske inte är nåt fel alls?
Petra Tornelv
Honda Civic Type R -04
Tidigare:
Civic Type R GT -16
Honda CRX Del Sol VTi-92
Honda CRX Del Sol VTi - 93
Honda Civic Type R - 04
Honda CRX Del Sol VTi - 92
adio
Bil: Del Sol
Namn: Erik Rådström
Då har du ingen felkod om du verkligen gör rätt, men lampan lyser ändå om du tar bort byglingen och startar bilen?
Erik Rådström
SPONSORER
AKR-Performance
Pelganders Motorslip
Backup Partner
Snuffan
Bil: CTR EP3 -04
Namn: Petra Tornelv
Nej då lyser den inte.
Det kom efter ca 5 min körning igår. Stängde av bilen. Lampan slocknade och jag fortsatte in till stan och när jag nästan var tillbaka hemma igen (efter ytterligare 10min kanske) så lös den igen.
Slocknar när jag stänger av och startar.
Dock tycker jag den blir varm jäkligt snabbt. Men det kanske är bra ;)
Kanske är nåt glapp nånstans.
Nån typ sa att det kanske är kamremmen som börjar ge sig men va jag vet så kan man aldrig veta när den ger sig. Motorlampan lär ju inte varna förrän det är försent där.
Dessutom är den bytt =P
Petra Tornelv
Tidigare:
Civic Type R GT -16
adio
Bil: Del Sol
Namn: Erik Rådström
Då har du ju inget problem.......
Erik Rådström
SPONSORER
AKR-Performance
Backup Partner
Snuffan
Bil: CTR EP3 -04
Namn: Petra Tornelv
hehe läs min edit
Petra Tornelv
Tidigare:
Civic Type R GT -16
adio
Bil: Del Sol
Namn: Erik Rådström
Ja du det var knepigare :S Jag kan inte nu måste jag erkänna, hoppas någon annan kan hjälpa dig.
Erik Rådström
SPONSORER
AKR-Performance
Backup Partner
Snuffan
Bil: CTR EP3 -04
Namn: Petra Tornelv
Ja jag blir då inte klok på det.. haha.. tror nästan att det är nåt glapp. Den verkar ju inte registrera nåt fel iaf. Ska ut och köra nu, får hoppas på det bästa. Kan ju vara gammalt skräp i som den blivit kinkig av.
Stort tack ändå =)
Petra Tornelv
Tidigare:
Civic Type R GT -16
Snuffan
Bil: CTR EP3 -04
Namn: Petra Tornelv
Fortfarande samma problem men ingen felkod.
Vågar ju inte köra ju =(
Vill inte slita på henne i onödan.
Tyckte hon luktade lite bränt men det kan ju vara inbillning med.
Stod lutad över motorn nu när jag kört några mil hem och då luktade hon inte.
Någon som kan hjälpa?
Lampan tänds sporadiskt nu, så jag kan inte fastställa hur jag kört när den tänds.
Petra Tornelv
Tidigare:
Civic Type R GT -16
Snuffan
Bil: CTR EP3 -04
Namn: Petra Tornelv
Hjälp?
Petra Tornelv
Tidigare:
Civic Type R GT -16
Green_Frogg
fick samma problem med min när jag bytte lambdan men min tänds när jag startar bilen och sen när den e ricktigt varm slår jag av tändningen och startar den igen så släcks den. ringde in te bilforum (Honda Örebro) och snacka med nån verkstadskille där och han sa att dom va tvugna att koppla upp den i datorn för å släcka lampan. skulle ha 800 kr för de. fick inga felkoder jag heller inte i datorn när dom koppla upp den heller.
Christer Wahlqvist
Kumla
adio
Bil: Del Sol
Namn: Erik Rådström
Då är det väl bara att nolla ecu´n....ta av batteriet i tio min och sedan är ecu´n nollad och om koden är borta så tänds inte lampan igen. Inte fan ska du behöva koppla upp en dator till bilen och betala 800:-
Erik Rådström
SPONSORER
AKR-Performance
Backup Partner
Green_Frogg
nepp testa de me den nolla sig inte lös fortfarande
Christer Wahlqvist
Kumla
adio
Bil: Del Sol
Namn: Erik Rådström
Då har du fortfarande något som är fel.
Erik Rådström
SPONSORER
AKR-Performance
Backup Partner
Snuffan
Bil: CTR EP3 -04
Namn: Petra Tornelv
Är det minuspolen jag ska koppla loss?
Petra Tornelv
Tidigare:
Civic Type R GT -16
Snuffan
Bil: CTR EP3 -04
Namn: Petra Tornelv
Märkte det att den tänds mest vid höga hastigheter.. eller.. ja över 50.. kan köra mycket längre om jag kör i 50 innan den tänds. Då MÅSTE det nästan va felkoppling av lambdan för då reagerar den väl på avgaserna då.Eller?
Petra Tornelv
Tidigare:
Civic Type R GT -16
Green_Frogg
fick ju inga felkoder i datorn och dom släckte den på verkstaden. så ja vet inte va de va.
Christer Wahlqvist
Kumla
Snuffan
Bil: CTR EP3 -04
Namn: Petra Tornelv
F.n då hade jag blivit nervös.. ja menar.. den ska ju inte bara börja lysa sådär... nåt måste de tju va
Petra Tornelv
Tidigare:
Civic Type R GT -16
Fresa
Namn: Fredrik Arvidsson
0 ggr = fel på ECU'n.
Nolla ECU'n (koppla ifrån batteriet i ett par minuter). Testa sen att koppla ur lambdan helt och starta. Efter några sekunder tänds den gula motorlampan. Stäng av bilen. Brygga service-kontakten (precis som du gjort förut). Vrid om tändningen (starta inte). Räkna blinkningar.
#1270
Honda Civic Sedan '92 (ESi)
Snuffan
Bil: CTR EP3 -04
Namn: Petra Tornelv
Var inne och kollade upp den idag... värdena var typ 4dubbla co på över 3.
Slutsats.
Det är fel på lambdan jag köpte (eller felkopplad)
Troligen är det lambdan då jag köpte den på feltema.
Nu beställer jag en från rosenholtz och så får älsklingen stå tills den kommer.
Ska nolla ecu:n oxå för att kolla felkod.
Tack Fresa
Petra Tornelv
Tidigare:
Civic Type R GT -16
adio
Bil: Del Sol
Namn: Erik Rådström
Det är bara de värdena som är fel, inga andra?
Erik Rådström
SPONSORER
AKR-Performance
Backup Partner
Fresa
snuffan: är inga problem att köra utan lambda, ECU'n skickar en standardmap till mapsensorn, så allt funkar som det ska
#1270
Snuffan
Bil: CTR EP3 -04
Namn: Petra Tornelv
de värdena som var piss va ännu mer piss.. han mätte hc och co
Fresa: så ja kan koppla bort den o köra tills den andra kommer? Men det slite rju som f-n på katten?
Petra Tornelv
Tidigare:
Civic Type R GT -16
sir_Daniel
Bil: civic eg esi
Namn: Daniel Landström
vad kostar lambda på rosenholtz?
Daniel Landström
KudoZ PerformanZe http://WWW.KUDOZ.se
Snuffan
Bil: CTR EP3 -04
Namn: Petra Tornelv
700 fick jag för mig
Petra Tornelv
Tidigare:
Civic Type R GT -16
*PAPPOUS*
Bil: Civic EK20
Namn: Christian Kutsudakis
sir_Daniel skrev:vad kostar lambda på rosenholtz?
artnr:36532-P1H-E01
628 kr
Honda Civic EK4 -00
N/A is the shit!
All motor K20
Fresa
Snuffan skrev:de värdena som var piss va ännu mer piss.. han mätte hc och co
Nej, motorn kommer gå med en standardmapp, vet inte exakt med vilka delar den blandar bränsle och luft, men den kommer inte förstöra din katt. Katten förstörs om motorn går jättefett, dvs det finns massa oförbränt bränsle som hänger med avgaserna ut
#1270
Snuffan
Bil: CTR EP3 -04
Namn: Petra Tornelv
Ny edit! :boff:
Petra Tornelv
Tidigare:
Civic Type R GT -16
Bil: Jazz, FR-V, EG9
Namn: Trung Vu
Has thanked: 6 times
Min spottar ochså när jag köra och fin avgarvärden när jag var på besikt sist:)
Civic EG9 K24@inside
FRV 06
Jazz 06
Snuffan
Bil: CTR EP3 -04
Namn: Petra Tornelv
Hmm.. ja då kanske det inte är nåt att oroa sig om
Petra Tornelv
Tidigare:
Civic Type R GT -16
Snuffan
Bil: CTR EP3 -04
Namn: Petra Tornelv
Fick igenom den på besiktningen nu med värdena CO 0.0 CO2500 0.1 HC 089 och lambda 1.0
Dock tycker jag det är för hög hc..
Fick köra den riktigt riktigt varm innan jag fick dom värdena.
Kan det vara så att det är läcka på grenröret ändå, och ska jag sätta dit orginalkat till nästa besiktning?
Den har slutat lukta nu när jag drar på och den går jämnt o fint.
Drar ingen olja och ryker inte.
Det va nån som sa att jag hade för stor volym på sportkatten för min motorvolym??
Aldrig hört nåt sånt..
Då skulle jag knappast blivit rekommenderad den.. eller?
Har besiktning igen i augusti
(det var besiktingen för 2006 jag gjorde nu)
Petra Tornelv
Tidigare:
Civic Type R GT -16
