Hjulvinklar...
Asse
Bil: Civic VTI EK4
Namn: Erik Lindgren
Martin, kan du ställa den cambern på ditt T1R-kit utan att modifera det (antar att du fortf. kör T1R)?
Been thanked: 37 times
Ja, utan problem, har 5 mm kvar till att justera.
Scotte: Dom vinklarna du körde med förrut, dom funkade bra på gata också va? Tänkte köra på något sådant isf men med lite mer negativ camber fram.
Det fungerade utmärkt på gata, men sliter givetvis lite framdäck.
Fege
Bil: civic -91 k20
Namn: Fredrik Gehammar
M Scotte skrev:Jag kör detta numera, inget jag rekommenderar för gatbruk dock.
FRAM
Caster: V H
4 grader 4 grader
Camber
3 grader 10min 3 grader 30min
Toe
+3mm +3mm
BAK
Camber
3 grader 40min 3 grader 40 min
Toe - 1.5mm -1.5mm
Finns det någon anledning för olika camber fram? Jag hade kanske förstått logiken om det hade varit mer negativ camber på vänster fram eftersom de flesta banorna går i högervarv, men varför kör du mer negativ på höger?
Fredrik Gehammar
Kör: Civic -91 k20
Superstage: 1.20.90
Vinnare av TimeAttackNu Club Challenge 2019 🏆
Skrev fel, ska vara 30 min på båda.
Aerodynamic
Bil: Speedster
Namn: Per Axblom
3 grader 30 min
vad menas med 30 min i detta samanhang?
Mvh, Per
Xchai
Bil: Crx vt 32psi
Nån som har ett bra rakt fram Setup?
XLR8Performance
Jane @ Queen of tools
PPF
Tunnis aka Glad
Simon,mm
Fege
Bil: civic -91 k20
Aerodynamic skrev:3 grader 30 min
Mvh, Per
På en grad går det 60 minuter. Så 3 grader och 30 min = 3½grad
Fredrik Gehammar
Kör: Civic -91 k20
Superstage: 1.20.90
Aerodynamic
Bil: Speedster
Namn: Per Axblom
hmm logiskt eller?
3.5 grad är rätt logiskt.
,Per
Fege
Bil: civic -91 k20
Xchai skrev:Nån som har ett bra rakt fram Setup?
Logiskt sett borde ju 0 toe, 0 grader camber fram fungera (hela ytan på däcket i backen). Om hjulupphängningen skickas bakåt lite under acceleration kanske lite toe in så det blir runt 0 under acc.
Bak 5 grader negativ camber, så lite yta i marken som möjligt för rullmotståndet ;) Men kör man turbo lär det ju inte märkas hehe
Fredrik Gehammar
Kör: Civic -91 k20
Superstage: 1.20.90
Mooseman
Bil: Civic K20
Namn: Erik Petersson
Fege skrev:<!--quoteo(post=487945:date=3 Jun 2008, 21:17:34:name=Xchai)--><div class='quotetop'>QUOTE(Xchai 4 3 Jun 2008, 21:17:34) <a href="index.php?act=findpost&pid=487945"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->Nån som har ett bra rakt fram Setup?
Du lär nog vilja ha lite negativ camber med tanke på att bilen lättar lite i fram när du går av linjen. Hur mkt vet i fasen dock.
Team Kalmar
LinusE
Bil: Civic Type R
Namn: Linus Eriksson
ska nu göra intsällning innn knutan och komemr inte årka labba.
villha ett konsept som funkar och även om de är något "extremt" gör inget då
billen rullar extremt lit epå gatan..
ska man köra 2mm in var sida bak och 3-4mm ut fram ? 4 grader camber bak. ?
låter detta vetigt ? någon med ideér o input ??
Linus Eriksson
#828 Skåne/Löberöd
Jag gjorde hjulinställning igår på Euromaster detta är de värden jag valde:
Före: VF HF VB HB
Camber: -2.54" -3.22" -4.10" -3.46"
Caster: -2.59" -2.55"
Toe: +1.1mm -0.5mm -1.1mm -0.3mm
Efter VF HF VB HB
Camber: -3.32" -3.30" -3.34" -3.35"
Caster: -3.24" -3.23"
Toe: +1.7mm +1.7mm -1.5mm -1.5mm
Satte 3.5 grader camber runt om och som vanligt toe out fram och in bak. Camber/Caster är räknade i grader och minuter (60min=1 grad)
Som ni ser var mina före-inställningar riktigt kassa, har kört så sedan Juni förra året, och tyckte ändå att bilen var helt ok att köra, nu är det en riktig dröm med helt annat uppträdande. Vände även mina övre A-armar och lade brickor i nedre länkarmsdelning för mer caster.
Med 3.5 grader fram och låg bil har jag 5mm kvar innan jag bottnar camberinställningen, dvs jag kan maximalt få 4 grader camber fram om jag behöver. Bak kan jag få ungefär samma med stagen helt ihopskruvade.
Toe-stagen bak har fått nya bussningar, hade tur och slapp hålsåga för att byta dem, men lätt det absolut jobbigaste bussningsbytet. Har även handlat nya original trailingarmbussning som ska bytas senare.
Mooseman
Bil: Civic K20
Från att jag kopierar dig till tvärt om Martin. :boxing: :P
Team Kalmar
Kopierar? Detta är samma som jag alltid kört med undantag för camber.
Mooseman
Bil: Civic K20
De va camber jag syftar på. ;)
Team Kalmar
Anton
då man har tractionbars, kan man justera nått med dom? eller ska man bara ha dom så att hjulen är lika långt ifrån varandra?
ska göra en hjulinställning om en vecka. jag ha justerat dom så att jag ha 230cm mellan centrum på navet bak till centrum på navet fram
crx vtec TURBO!!
Anton Rönnkvist
Västerbotten Umeå
[b]Säljes insug, mm[/b] <a href="http://www.hondaklubben.com/forum/index.php?showtopic=36562" target="_blank">http://www.hondaklubben.com/forum/index.php?showtopic=36562</a>
<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->[b]Torque is only good when you're pulling shit.[/b]<!--sizec--></span><!--/sizec-->
Lars P
Bil: EK4 K20
Namn: Lars Palmgren
Been thanked: 9 times
Hej
Nästa tisdag ska min CRX VT in på hjulinställning, hittat en kille som verkar duktig.
Bilen kommer köras både på bana och gata.
Kan någon ge mig lite siffror på vad som kan vara lagom, jag vill hällst inte byta däck varje vecka.
Min tanke
_______________________
Fram
Lite toe ut fram typ 0,1
Camber ca 3
Bak
Har ställbar camber som står på 2,5 nu
0,5 toe in bak
Vad tror ni om det?
Förslag på caster vore kanon och övriga åsikter förståss
076-1174430
Lars@allbilskroten.se
Honda EJ1, K24 Swap
NSX NA1 CW
Accord -80
CR-V RD1 -98
Accord CL9 Type-S -08
osv....
Jim_H
Bil: Crx VT
Namn: Jim Hansson
Tjena Lars. Toe ut fram sliter väldigt mycket däck, men så lite som 0,1 är nog inte lönt tror jag. Lika bra att ställa fram 0(Eftersom du kommer köra en del gata och kanske inte har råd med nya däck allt för ofta). Caster och camber går inte att ställa fram så det får du stå ut med som det blir. Caster går heller inte att ställa bak, men du kan ju ställa cambern där iomed du har köpt justerbart. Lite toe in bak är bra när du har ES bussningar i trailingarmen, eller det har du kanske inte? Camber bak är väldigt svårt att veta, när du inte vet hur bilen uppför sig på bana tex. Däcken kommer självklart slitas mycket insida med mycket camber.
Hade jag varit dig hade jag kört 0 i toe både fram och bak nu på första hjulinställningen. Jag menar, du vet ju inte hur bilen uppför sig? Du har väl inte kört med den så mycket, då är det himla svårt att veta. När du väl får ut o piska den några varv på banan så kommer du få reda på vad som behöver justeras och hur.
Lars P
Bil: EK4 K20
Namn: Lars Palmgren
Jag har också funderat över hur man ställer camber utan justerbar, det borde ju inte gå men har hört olika svar på det.
Vill helt klart ha lite toe ut fram så den styr in bra, däck är ok att de slite men ska inte behöva byta var 100mil
lite toe in bak vill jag också ha så den bli stabil i lite högre farter
076-1174430
Honda EJ1, K24 Swap
NSX NA1 CW
Accord -80
CR-V RD1 -98
osv....
Jim_H
Bil: Crx VT
Namn: Jim Hansson
Enda sättet att ställa cambervinkeln utan justerbar camber är att sänka/höja bilen. Desto lägre bil desto mer camber får du. Som jag säger Lars, du måste ut och prova bilen. Den kommer styra in bra i kurvorna ändå, det vill jag lova, men kanske ännu bättre med lite toe ut som du säger. Men vill du inte prova skillnaderna? Annars blir det ju att göra som alla andra gjort bara, och "eftersom alla andra gör det måste det vara bra". Är du inte rädd för att slita däck hade jag nog ställt 1 grad ut på var sida fram, och 1 grad in bak. Sen utefter det är det bara att prova hur det funkar i kurvor, hur mycket det sliter osv. Sen kan du ställa om det när du vet vad du behöver för att få ännu bättre väghållning i Crx:en. Mitt tips är dock fortfarande att börja med noll i toe både fram och bak och ställ samma camber bak som du får automatiskt fram. Så är bak och fram helt lika. Därefter kan du ju utvärdera efter någon körning. :) Bästa tipsen jag kan ge!
Flygare
Varför skulle camber bak slita insida ? Bara toe out som sliter insidan. Jag körde 6 grader camber bak vilket var way to much !! ändrat till ca 2,5 nu vilket är perfekt tyckler jag. Upptäckte oxå att coiloversen tar imot bromsslangarna bak om man kör för mycket camber.
Jim_H
Bil: Crx VT
Namn: Jim Hansson
Är det inte självklart att däcken slits snett pga negativ cambervinkel? Det blir ju mer vikt på däckets insida än däckets ytterkant? Eller har jag fått helt fel för mig?
Flygare
Jim H: Min erfarenhet sliter inte negativ camber mer än 0 grader de som äter dina däck är toe:n
Mooseman
Bil: Civic K20
Har man väldigt mkt camber så är det klart att det sliter insida. Dock tenderar det att jämnas ut på bilar som körs bana förutsatt att det inte är på tok för mkt camber. Att der sliter mer insida inser man snabbt när bara inre halvan av däcket är smutsigt när man rullar runt på bilen i garaget.
Team Kalmar
Jim_H
Bil: Crx VT
Namn: Jim Hansson
Flygare: Klart det är toe vinkeln som äter däck, det har jag sagt redan. Men nog snackat om detta =)
oskar
Bil: Crx 1.6i-VT på Steroider
Namn: Oskar Johansson
Has thanked: 146 times
Been thanked: 54 times
Jag har inte märkt att min inställning sliter däck nämnvärt.
Fram:
camber ca -2,1 grader
Toe total -2mm
bak:
camber ca -1,5 grader
total toe ca + 2mm.
Mina cambervinklar (som för övrigt är sjuka) har aldrig slitit mina bakdäck felaktigt, även om det är mycket transportsträckor.
Jag tror att anledningen är mycket att dom däcken jag har är ganska mjuka i stommen så dom plattas ut ganska mycket. Kör man på R-däck så tror jag det sliter lite mer vid vanlig körning.
oskar skrev:Jag har inte märkt att min inställning sliter däck nämnvärt.
Fram:
Toe total -2mm
bak:
total toe ca + 2mm.
Om dina inställningar stämmer så har du rätt inställning för minmalt hjulslitage på insidan, med toe in fram fördelart du slitaget över större yta av mönstret.
