Del Sol Projekt - Röd Vinyl
Magyar
...eftersom jag behövde det som skarv. Var slutsålt överallt jag letade!
Magyar
Köpt begagnat. Var VÄLanvänd, men hoppas at det kommer funka bra för det!?
Några andra som har märkt på sina att röret skaver mot karossen vid genomföringen och nöts ut?
Magyar
Jaha, inga som har tips till mig vad jag ska tänka på när jag monterar mina nya stötdämpare och fjädrar. Hur går jag till väga mm?
LinusE
Bil: Civic Type R
Namn: Linus Eriksson
<!--QuoteBegin-Magyar+14 Nov 2004, 15:00:57--><div class='quotetop'>QUOTE(Magyar @ 14 Nov 2004, 15:00:57)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Jaha, inga som har tips till mig vad jag ska tänka på när jag monterar mina nya stötdämpare och fjädrar. Hur går jag till väga mm?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
skruvar av de gammla o på me de nya !
alla fäst detaljer ser likadana ut...
inte svårare än att montera på nya orginal..
Linus Eriksson
#828 Skåne/Löberöd
NilsG
Bil: Saab x5, Berlingo
Namn: Nils-Gunnar Johansson
Glöm inte att du måste borra upp hålen i dammskydden några mm, måste även flytta över fästena fram till bromsslangarna.
Team Gbg
Saab 96 V4 '77b
Saab 9-3 '99
Magyar
Dammskydd? Fästen till dammskydd eller bromsslangar?
andno
Dammskyddet och övre fjädersäte tar du från de gamla.
Är där inga bilder att följa?
ANDERS NORDSTRÖM, LUND #653
Såld:
Magyar
Det finns några dåliga skisser samt allt är på tyska. Vi får se när jag sätter igång hur det går....
Magyar
Räcker det med att lossa hjulet, klämma ihop fjädrarna med fjäderklämma samt trycka ihop dämparna för att få bort dem gamla. Eller är det något mer som ska bort?
Torre
<!--QuoteBegin-Magyar+16 Nov 2004, 11:23:34--><div class='quotetop'>QUOTE(Magyar @ 16 Nov 2004, 11:23:34)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Räcker det med att lossa hjulet, klämma ihop fjädrarna med fjäderklämma samt trycka ihop dämparna för att få bort dem gamla. Eller är det något mer som ska bort?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
När jag bytte fjädrar på min bil lossade jag bromsledningarna från fjäderbenet. Sedan lossade jag gaffeln som fjäderbenet sitter i från benet och nedre länkarmen. Sedan lossade jag fjäderbenet i ovankant och tryckte ner länkarmen så det gick att plocka ur fjäderbenet. Det räckte så...
<span style='color:blue'>Tobias Rydholm
Honda Prelude 2,3i
Golf TDi Highline</span>
Magyar
Fick bort bakdämparna relativt lätt. Det räckte med att lossa bara hjulet helt enkelt. NilsG hade rätt om att man behöver borra upp hålet till 12 mm. Borrmaskinen är utlånad så jag fortsätter imorgon. Hoppas det är lika lätt fram. Är det?
NilsG
Personligen tycker jag nästan det är lättare fram.
Team Gbg
Saab 96 V4 '77b
Saab 9-3 '99
Magyar
Nu är jag klar med höger fram och bak. Hoppas jag hinner bli klar med vänster sida imorgon för det börjar bli ordentligt kallt nu. Någon som vet hur hårt man ska dra åt bultarna? Är det dåligt om man drar åt dem för hårt, hindrar man gaffelln att röra sig bak?
Sen där framme. Där är gaffeln separat ju. Jag lossade den även där under för att kunna få ut dämparen. Påverkas inställningarna och måste jag göra en framvagninställning eller är det lugnt? Hur hårt ska man dra åt bulten runt framgaffeln då? Är det dåligt att dra åt för hårt?
Torre
En hjulinställning måste du väl ändå göra om de fjäderbenen du satt dit sänker mer. Jag tror däremot inte att gaffeln har någon justermån, så för den sakens skull ska det nog inte behövas en hjulinställning. Hur hårt du ska bra bultarna har jag ingen aning om dock, jag drog mina tills dom satt fast ordentligt. Det har funkat hittils.
Honda Prelude 2,3i
Magyar
Jag drog inte så hårt att de sprack, jag var försiktigt med det. Jag är mer rädd om att jag klämmer ihop gafflarna för mycket så att inte dessa kan röra sig fritt. Fast det kanske inte går att dra så hårt, kanske sitter en ihålig metallrör i gummit som man stoppar in bulten i. Någon som kan komplettera?
NilsG
Det är bara dra lagom mycket...hjulinställning måste du göra eftersom du sänkt bilen.
Team Gbg
Saab 96 V4 '77b
Saab 9-3 '99
Magyar
Hjulinställning eller vagninställning eller är det samma sak? Jag hade H&R sänkning innan och Koni satsen har väl H&R fjädrar det också. Bilen är lika låg nu som då. Man behöver väl inte göra inställning pga andra dämpare väl?
Förrästen, lägsta nivån är väl när muttrarna är längst ned? Jag har dem där nu, men vill höja lite där framme så det blir samma nivå som där bak som är lite högre.
Jag blev klar med dem andra två idag för ca en timme sedan. Riktigt stolt över mig själv, gjorde allting i snöstorm.
Been thanked: 37 times
Du bör göra en hjulinställning när du ändrat något som förändrar höjden på bilen. Din toe är troligtvis helt fel. De andra värdena påverkas men kan inte ändras.
Magyar
Idag monterade jag på en ny el-antenn. Honda orginal kostar nästan 3000, medan jag hittade en universal för 600 på Mekonomen. Finns säkert ännu billigare också, tex DanMobility för ca 2-300, men det är lite bökigt att returnera om det inte skulle passa.
Jag drog även kapblar för Neonrör inne i bilen. I taket ska jag ha en vit infälld istället för kupébelysningen. Dvs den kommer tändas när man öppnar dörren, eller bara ON eller OFF. Kablarna splittades för att jag senare ska kunna lägga till gröna vid fötterna som kommer ha samma funktion men kontrolleras av separat knapp.
Vill en Admin vara vänlig och göra en kopia av hela den här tråden och lägga ut det på en öppen del av forumet också!
MVH
Magyar
Startknapp installerad. Jag körde på den enkla varianten genom att bara paralellkoppla mig in på läge III, dvs det funkar att starta med nyckeln också. Vilket är bra eftersom knappen bara tål 5A, medan det går 6-7A genom läge III. Så råkar den paja kan jag fortfarande starta med nyckeln. Vi får se hur långt tid det tar innan det smälter. Och eftersom jag inte har använt mig av brytrelä så att ACC och IG2 bryts så kanske det kommer vara trögstartad om batteriet är delvis urladdat efter att jag har dunkat på på hög volym. Däremot är det bra att stereon och lysena inte kommer att stänga av varje gång jag använder knappen.
[Stussy]
Var har du köpt startknappen? Den e ju "het" [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img]
<a href='http://www.dnstrading.se/' target='_blank'>http://www.dnstrading.se/</a>
Thomas Lomvall
Ängelholm
Magyar
Zoonie
Brytförmåga: 5 A 250 V~
Den lär klara en del till på 12V, no worries [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... humbup.gif[/img]
/Mvh Hotan Mojdehi
LinusE
Bil: Civic Type R
hade kört allt genom ett relä..
(gjorde själv så när jag byggde)
sen har du en nakdel till o de är att om du trycker när bilen är igång så kommer startmotorn ta stryck...
Linus Eriksson
#828 Skåne/Löberöd
Härder
bild på vart du satt startknappen ??
[b]Adam Härder [/b]
Magyar
Snowgay: Varför skulle jag trycka på knappen när bilen är igång? Man brukar väl inte vrida på nyckeln när bilen är igång...
Härder: Knappen är inte monterad än utan bara inkopplad. Givetvis ska den vara vänster om ratten!
Härder
okej..hoppas på bild när du monterar det ! [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... >/wink.gif[/img]
[b]Adam Härder [/b]
SebbeSula
en fråga: måste nyckeln vridas om nånting för att kunna starta med startknappen? tänkte på det här med biltjuvar.
[b]Stolt medlem av Fantomenklubben[/b]
<span style='color:green'>Sebastian Niemi-Carlsson
Civic Lsi -94 (KÖPA?)</span>
<span style='color:red'>#1153</span>
<a href='http://www.skrivihop.nu' target='_blank'>skrivihop.nu</a>
LinusE
Bil: Civic Type R
jepps man måste vrida nycklen...
Linus Eriksson
#828 Skåne/Löberöd
Magyar
<!--QuoteBegin-SebbeSula+29 Dec 2004, 21:58:47--><div class='quotetop'>QUOTE(SebbeSula @ 29 Dec 2004, 21:58:47)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->en fråga: måste nyckeln vridas om nånting för att kunna starta med startknappen? tänkte på det här med biltjuvar.
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=77904"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Jag tänkte ta bort hela nyckellåset först eftersom jag har immobilizer som är betydligt svårare att bryta sig igenom än ett lås. Men jag kom att tänkta på att nyckellåset inkulderar rattlåset så det var ingen bra idé. Så nu har jag bara kopplat knappen parallellt med läge III. Dvs allt funkar som det ska orginal, men vill jag så kan jag starta med knappen efter att ha vridit om nyckeln till läge II. Så svar ja, nyckeln måste sitta!
