Kylarfläkten går inte igång =( fixat =)
<!--QuoteBegin-Fresa+14 Jun 2006, 12:01:16--><div class='quotetop'>QUOTE(Fresa @ 14 Jun 2006, 12:01:16)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-malkolm666+14 Jun 2006, 11:15:03--><div class='quotetop'>QUOTE(malkolm666 @ 14 Jun 2006, 11:15:03)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Men nu måste jag fråga, går fläkten igång? Har du sett det med egna ögon?
För jag tror att det är att fläkten inte går igång när den ska.
Och vad ja vet så sitter givarn till kylfläkten bak på blocket vid oljefiltret och har en gul och en grön kabel.
Om det är varmt ute och motorn är varmkörd så kan man låta motorn stå på tomgång i 10min eller så och då ska kylfläkten ha gått igång minst 1gång men troligen flera. Gör den inte det så hjälper det inte något med att byta termostat.
[right][snapback]297482[/snapback][/right]
Då bör du kika i närmsta manual eller B16A2-motor, för det gör den inte, den sitter på termostathuset...
Om termostaten inte öppnar över huvudtaget så kommer inte fläkten gå igång förrens väldigt mkt senare när vattnet förmodligen redan kokar, för termistorn som öppnar kretsen till fläkten sitter EFTER termostaten och därmed kommer inte det varma vattnet att nå denna förrens hela vattensystemet är uppvärmt. Termistorn till tempmätaren sitter dock FÖRE, så den kommer hela tiden att visa vilken temperatur vattnet har som motorn försöker pumpa runt.
[right][snapback]297527[/snapback][/right]
Då kan det INTE fungera på samma sätt som D-motorerna, för på D-motorerna sitter givaren till mätaren i instrumeten på toppen och där går en smal kabel till den, termostatkontakten som sitter bakom blocket har en tjock grön kabel och en tjock svart kabel och det + direkt till kylarfläkten
<a href='http://www.streetworks.se' target='_blank'><span style='font-size:14pt;line-height:100%'>www.StreetWorks.se</span></a>
<span style='color:red'>Marcus Pettersson</span>
<span style='color:blue'>CRX DELSOL ESI -93</span>
<span style='color:red'>Klippan</span>
Fresa
- Namn: Fredrik Arvidsson
<!--QuoteBegin-Macke+14 Jun 2006, 13:40:23--><div class='quotetop'>QUOTE(Macke @ 14 Jun 2006, 13:40:23)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-Fresa+14 Jun 2006, 12:01:16--><div class='quotetop'>QUOTE(Fresa @ 14 Jun 2006, 12:01:16)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-malkolm666+14 Jun 2006, 11:15:03--><div class='quotetop'>QUOTE(malkolm666 @ 14 Jun 2006, 11:15:03)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Men nu måste jag fråga, går fläkten igång? Har du sett det med egna ögon?
[right][snapback]297537[/snapback][/right]
Sorry, självklart menade jag TOPPEN inte blocket där givaren för intrumentmätaren sitter. Sitter på sidan av toppen nära utloppet av övre kylarslangen...
#1270
Honda Civic Sedan '92 (ESi)
#1270
- insigma
- Bil: FK2R 2016
- Namn: FredrikLidmark
problemet med värmen löst <!--emo&:)-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif[/img]<!--endemo--> bytte termostat o allt funkade igen <!--emo&:D-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/biggrin.gif[/img]<!--endemo-->
Civic FK2 Type-R -2016 #2616
and1
- Bil: Civic VT
- Namn: Cuong Nguyen
<!--QuoteBegin-insigma+21 Jun 2006, 13:29:00--><div class='quotetop'>QUOTE(insigma 4 21 Jun 2006, 13:29:00)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->problemet med värmen löst <!--emo&:)-->
<!--endemo-->
[right][snapback]300107[/snapback][/right]
vilken temgivare?
vilken temgivare?
Honda ATS-06
Honda Civic -92
Honda Civic -92
and1
- Bil: Civic VT
tar upp detta igen! hoppas att jag kan får ett lite svar <!--emo&:D-->
<!--endemo-->
jag startade motorn o låter den går i tomgång ett tagg o den övre kylarslangen blir varmt, o den undre e fortfarande kallt <!--emo&:crybaby:-->
<!--endemo-->.
vad ska jag göra nu? jag bryggde kontakten från termostatet o fläkten snurra som fean <!--emo&:thumbup:-->
<!--endemo-->
Honda ATS-06
Honda Civic -92
Honda Civic -92
and1
- Bil: Civic VT
<!--QuoteBegin-Kristian+18 Aug 2006, 07:39:20--><div class='quotetop'>QUOTE(Kristian 4 18 Aug 2006, 07:39:20)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->byt termostat om undre kylarslangen inte blir varm... blir inte slangen varm så öppnar inte termostaten helt enkelt...
[right][snapback]318874[/snapback][/right]
ursäkta nybörja fråga <!--emo&:(-->
<!--endemo-->, men om den nedre kylarslangen blir inte varmt i vanligt fall, hur kan då en ny termostaten öppnar sig? <!--emo&:hmm:-->
<!--endemo-->
Honda ATS-06
Honda Civic -92
Honda Civic -92
Fresa
den nedre kylarslangen blir varmt i vanliga fall, eftersom det är återmatningsslangen från motorn till kylaren, dvs den innehåller den kylarvätska som ska kylas av kylaren
#1270
#1270
and1
- Bil: Civic VT
<!--QuoteBegin-Fresa+18 Aug 2006, 10:12:03--><div class='quotetop'>QUOTE(Fresa 4 18 Aug 2006, 10:12:03)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->den nedre kylarslangen blir varmt i vanliga fall, eftersom det är återmatningsslangen från motorn till kylaren, dvs den innehåller den kylarvätska som ska kylas av kylaren
[right][snapback]318902[/snapback][/right]
<!--endemo--> kanske det tar ett tagg innan den blir varmt? för vad jag har märkt så blir den övre varmt snabbare
Honda ATS-06
Honda Civic -92
Honda Civic -92
