Forenademotor.se skrev:<!--quoteo(post=513623:date=7 Nov 2008, 09:08:15:name=Mooseman)--><div class='quotetop'>QUOTE(Mooseman @ 7 Nov 2008, 09:08:15) <a href="index.php?act=findpost&pid=513623"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->Jag har börjat kika på såna rollcenter adjusters också, men jag ska rita upp hjulupphängningen på papper och kika lite på effekterna först. För det man gör är ju att påverka övre och undre bärarmarnas inbördes vinkelförhållande till varandra, samtidigt som man får större vinkel nedåt på den undre så påverkar man ju inte den övre öht.
I första inlägget skriver du att HJULET kan röra sig 2 cm bak innan bumpstop tar i, menar du hjulet, eller menar du dämparen, inte samma sak. Samma fråga fram.
Rollcenter adjusters på undre bärarms infästningen sen så skulle man kunna vända på övre kulleden i A armarna så den fästes in under i från i spindlen och upp. Samt distansera denna lika mycket som rollcenter adjusters flyttar ner undre bärarmen så påverka du ej inbördes vinkelförhållande till varandra ?
borde det inte funka rent teoretiskt ?
Om jag har förstått rätt så finns det ingen egentlig anledning att vilja flytta ner övre a-armens vinkel för att matcha den undre efter montage av rollcenter adjusters. Enligt mina beräkningar så ökar camber-gain vid infjädring om man bibehåller övre a-armen som den sitter. Dock så har jag sämre koll på vad som händer med toe och caster när man gör på detta viset.
