Hjälp Honda vt91 problem
har mätt bensinmängden nu och får fram 1,5liter på knappt 30sek genom soppafiltret vet någon om detta är bra elr dåligt????
På returen från btr får jag 1,6deciliter på 10sek står i wsm att man ska ha 2,3deciliter är detta viktigt??????
Hur mkt flödar en orginalsoppapump på en crx vtec nån som vet???
1,5l på 30sek, det är alltså 3l/min, dvs 180l/h, vilket är nästan vad de små Walbropumparna flödar (190l/h). Då är det inget fel på din pump med andra ord! Det är tillräckligt med flöde!
Det finns massor med WSM arkiv på internet, är typ 2knapptryck längre bort än om vi hade haft ett eget arkiv på forumet.
okej nu har jag komptestat testat soppaflöde lött mitt mainrelay bytt lambdasonderna mm kan det vara btr,en som strular fick ju inte tillräckligt från returen på den enligt wsm???? kan ta mitt symptom igen när jag gasar upp till 5000 går det bra men strax före 5000 låter det som ungefär ett varvstopp går i och varvräknaren fladdrar upp och sen ner på noll då poffar det till och motorn hoppar igång igen ellr så dör den och vill inte starta det beror på hur mkt man har gasat, har man plågat motorn över 5000 dör den och startar inte igen....????
okej jag har bytt stift till nya ngk sen har jag skickat fördelaren på renovering eftersom jag trodde det var fel på den men den skickade tebax med felfri test i bänk dock kunde dom inte lämna garantier eftersom tändproblem kan bero på andra saker.. ska kolla imorgon om jag har gnista ordentligt..
Som sagt har kollat gnistan och den försvinner när jag gasar och då dör bilen kolla med ett blinklampa som man sätter på kabel till tändstiftet. Har oxå märkt att jag får beläggningar på stiften i fördelarlocket samt att dom börjar bli nerslitna???? Bensin luktar det ur avgassystemet då funkar väl soppasystemet elr??
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 52 times
Är det mycket brun beläggning i locket?
Nej det är det inte så jag tror inte nått har skurit... däremot får jag vit beläggning på stiften i fördelarlocket bara efter nån minuts körning. tändningen har jag ställt med lampa så den står bra..igår fick jag även en stöt från huset av fördelaren den kanske leder strömmen fel oxå??
ja ska nog göra det när jag får tag i en fördelare inte lätt dock men men.. Nu startar inte bilen och jag får ingen gnista när jag kör startmotorn antar att fördelaren blivit kass eller kan det va nått mer????
PROBLEMET LÖST Tack för alla tips här på forumet. Det satt skit i hålet till tändspolen som gjorde att jag fick beläggningar på stiften i fördelarlocket och bilen dog tillslut... Lättfixat nu när man har kollat hela bilen men då har man lärt sig nått nytt då. Tack till alla.
- David Lundin
- Namn: David Lundin
Gött!
Så knäckande när man letar och letar och inte kommer någonvart...
