Bilen tvär dog. Behöver er hjälp.
Etingelholm
Namn: Emil Tingelholm
Has thanked: 6 times
Been thanked: 15 times
Robban32 skrev:Laddar generatorn?
Jag har inte mätt den, däremot han som hjälper mig sa att spänningen i det förra batteriet försvann väldigt fort. Tyvär är jag killen med "tummen mitt i hand" när det gäller el så jsg vet ju inte riktigt vart jag ska fortsätta söka efter problemet :/
Emil Tingelholm
0734421164 - smsa vid frågor
Civic esi - Såld
Civic Ed6 - Såld
Del sol Vti - Såld
Ek4 b16--->b18c -nuvarande
Robban32
Bil: Civic EK3 -99
Namn: Robert Nilsson
Det verkar vara kortslutning någonstans. Är alla säkringarna hela? Gå även över alla kontaktstycke och kontakter vid motorn så inget lossnat och glappar. Skitskumt fel verkligen. :(
Robert Nilsson #233
Etingelholm
Robban32 skrev:Det verkar vara kortslutning någonstans. Är alla säkringarna hela? Gå även över alla kontaktstycke och kontakter vid motorn så inget lossnat och glappar. Skitskumt fel verkligen. :(
Ja det va det första som kollades, säkringar och relän är helt, jag ska felsöka lite till imon, även lägga upp en film så ni andra kan se hur den beter sig
Emil Tingelholm
Civic esi - Såld
Civic Ed6 - Såld
Del sol Vti - Såld
Alex_s
Namn: Alexander Sjögren
även om jordpunkterna sitter där dom ska osv. ta loss alla o rengör/slipa till dom ordentligt sen sätt tillbaka. testa även dra startkablar mellan motor o kaross och batteri. Gör så mycket som möjligt för vi måste börja utesluta saker :)
_________
Alexander Sjögren
0736436114
Dala_racing
Bil: crx ed9 -88
Namn: johan melin
Efter man gjort rent och skruvat tillbaka jordpunkterna brukar jag smeta på lite fett runtom som lite extra skydd. Ser framemot och se filmen. Blir nog lite lättare för alla och gissa vad felet ligger i. Lycka till med bilen.
Banbil crx ed9 -88 (K20 med K-PRO)
073-1582788
Hellre pipor och portat än pippad och portad.
Etingelholm
Alex_s skrev:även om jordpunkterna sitter där dom ska osv. ta loss alla o rengör/slipa till dom ordentligt sen sätt tillbaka. testa även dra startkablar mellan motor o kaross och batteri. Gör så mycket som möjligt för vi måste börja utesluta saker :)
startkablar har jag provat redan utan resultat=/
Emil Tingelholm
Civic esi - Såld
Civic Ed6 - Såld
Del sol Vti - Såld
Etingelholm
Dala_racing skrev:Efter man gjort rent och skruvat tillbaka jordpunkterna brukar jag smeta på lite fett runtom som lite extra skydd. Ser framemot och se filmen. Blir nog lite lättare för alla och gissa vad felet ligger i. Lycka till med bilen.
jag har spelat in film nu, tyvär ser man inte att lamporna lyser då dom lyser svagt. Men som jag tidigare skrivit så varje gång jag drar handbromsen så slutar parkeringslampan att lysa, släpper jag handbromsen så lyser batteri lampan ist. Jag ska leta upp en kabel bara så jag kan lägga över filmen. tror inte att den hjälper så mycket, men något är ju alltid nått.
Emil Tingelholm
Civic esi - Såld
Civic Ed6 - Såld
Del sol Vti - Såld
Etingelholm
Får inte upp någon film dessvärre då jag inte hittar kabel, men andra sidan så är det i stora drag att den bara inte startar. Samt då att lamporna lyser svagt. Det är vad jag kan säga.
Ecu kan jag utesluta
Main relay har vi lödit om, kan jag oxå utesluta
batterikabel via kaross och batteri kan vi utesluta
tändningslåset är byglat förbi och kan med uteslutas.
Har kollat kablar vid ecu och allt sitter där.
så dessa saker kan uteslutas.
Jag skulle vilja få lite tips om vart eventuella jordningspunkterna sitter under panelen, med tanke på att lampan glöder så kan de va bra att kika lite.
Emil Tingelholm
Civic esi - Såld
Civic Ed6 - Såld
Del sol Vti - Såld
Etingelholm
Om jag inte redan har skrivit detta så gör jag deta nu. Precis när jag blev ståendes vid vägkanten då felet uppkom så startade bilen ett par gånger vid upprepade försök till start, men dog efter ett par sekunder. Nu efter att vi har försökt starta den efteråt så har den blivit "trögare" på att gå igång, som jag skrev i förrgår så startade bilen som sagt, gick rent och snyggt ett litet tag och sedan dog precis som att man stänger av nyckeln.
Emil Tingelholm
Civic esi - Såld
Civic Ed6 - Såld
Del sol Vti - Såld
Alex_s
problemet tyder så otroligt starkt på antingen dålig main relay eller ignition switch. Förstår inte... hmm
Angående lamporna så har jag för mig att ( G201 ) jorden kan påverka även instrument belysningen till viss del. Om du öppnar huven, kollar bakom höger framlampa så sitter där 2 stycken små "dosor/kontaktstycken" bultade in i karossen, den som sitter närmast lampan. Ta loss den och rengör etc. sen montera tillbaka.
Jag hade nog kollat jordsladdarna som sitter i säkringsdosan i motorrummet också. kolla så de sitter som de ska.
Och lossar du säkringspanelen inne i bilen och kikar upp med en ficklampa så kommer du nog att hitta alla jordarna. nästan alla där sitter med tunna svarta sladdar. tvekar dock starkt på att det är där du har problemet.
_________
Alexander Sjögren
0736436114
Etingelholm
Alex_s skrev:problemet tyder så otroligt starkt på antingen dålig main relay eller ignition switch. Förstår inte... hmm
okej, tack Alex.
En ny uppdatering till er alla, tidigare har bilen baktänt när vi har försökt starta den vilket jag själv trodde på höjd tändning. Tog bort fördelaren nyss och såg att skruven till rotorn hade lossnat =) så den satte jag dit igen, monterade dit fördelaren igån och hoppades på att det va det som va felet. Och ja, visst va det ett fel, och bilen baktänder inte nu. Nu låter den precis som ett vanligt försök till start, MEN...den får ingen gnista :/ den startar inte och lampan i panelen lyser fortfarande svagt. Kan de varit så att det är två fel?
Bilen dog för mig vid gas pådrag dvs 7000rpm, så förstår att den dog om nu skruven till rotorn lossnat. Men det verkar ju även va nått annat sket fel =(
Emil Tingelholm
Civic esi - Såld
Civic Ed6 - Såld
Del sol Vti - Såld
Etingelholm
Såja, nu är bilen vid liv, bytte skruven till rotorn då den som satt där verkade lite väl kort. Satte dit rotorn, men satte den på fel håll "my bad"...så vänte rotorn åt rätt håll så nu startar den=) uppenbarligen har jag iallafall nått jordfel då lamporna lyser men det blir ett senare problem. Bilen startar och går, så nu ska jag plocka ihop det sista och imorgon blir det byte till extraktor och stolar! Vill iaf tacka världens bästa klubb för all hjälp!
Emil Tingelholm
Civic esi - Såld
Civic Ed6 - Såld
Del sol Vti - Såld
Robban32
Bil: Civic EK3 -99
Fan va nice! :) Jag har själv aldrig haft av fördelarlocket. Den satt redan på motorn när jag köpte den. Eftersom motorn gick bra utan misständningar så brydde jag mig inte om att kolla där. Skönt som fan att det löste sig.
Robert Nilsson #233
Etingelholm
Robban32 skrev:Fan va nice! :) Jag har själv aldrig haft av fördelarlocket. Den satt redan på motorn när jag köpte den. Eftersom motorn gick bra utan misständningar så brydde jag mig inte om att kolla där. Skönt som fan att det löste sig.
Ja det känns gott som fan, provkörde en sväng nu och går kalas fint. Men nu lyser inte lamporna heller, kanske beror på att spänningen va dålig i batteriet? ja vi får väl se, allt verkar vara i sin ordning=). Nu får bilen stå tills imon iaf så jag kan åka och hämta huven från lackboxen innan grenrör och annat trillar in i maskinen. Tack ännu en gång allihopa!
Emil Tingelholm
Civic esi - Såld
Civic Ed6 - Såld
Del sol Vti - Såld
Skitbra! Hade i tankarna att det kunde vara fördelaren men tyckte det skulle påverka så pass mycket :P
Etingelholm
Bullet--- skrev:Skitbra! Hade i tankarna att det kunde vara fördelaren men tyckte det skulle påverka så pass mycket :P
Ja den betedde sig ju väldigt skumt :P
Emil Tingelholm
Civic esi - Såld
Civic Ed6 - Såld
Del sol Vti - Såld
Alex_s
härligt det löste sig! testa bara göra rent jord punkten jag nämnde i nått inlägg, bakom höger framlampa, sitter även en bakom vänster. Jag har för mig dessa kan påverka intstrumentbelysningen till viss del.
_________
Alexander Sjögren
0736436114
