Uppstart av motor
- Blue Machine
- Bil: CR-V
- Namn: David Furubrink
Satt just o läste lite i WSM för crx vt såg att om diagnossystemet i ECU blinkar 1 gång är det fel på
en av syresensorerna. Finns det någon som kan bekräfta detta?
Min Ecu blinkar en gång precis efter tändningen är påslagen.
mvh
mvh
Subaru BRZ
Projektbil:
CRX VT Mid Type R
Subaru BRZ
Projektbil:
CRX VT Mid Type R
- Micke 16v
- Bil: Honda Civic
- Namn: Mikael Haraldsson
ECU skall blinka en snabb gång när du vrider på tändning.
Felkod på lambdasond/syresensor är 43 och 44 alltså fyra långa sen tre snabba blink osv.
0736316013
ECU:n fungerade utmäkrt innan den skickades. Vi testar alltid dem innan de lämnar oss.
- Blue Machine
- Bil: CR-V
M Scotte skrev:ECU:n fungerade utmäkrt innan den skickades. Vi testar alltid dem innan de lämnar oss.
Vad bra. Nämen jag tror inte att det borde vara något fel på ECU heller.
Låter orimligt att den går sönder bara sådär.
Det är något annat som spökar.
rotorn såg dock lite bränd ut på metallen på kanten men jag antar att det blir så
efter ca 20 000 mil.
kanske är den bara så svår startad efter att den stått still så länge.
Subaru BRZ
Projektbil:
CRX VT Mid Type R
Subaru BRZ
Projektbil:
CRX VT Mid Type R
Den ska starta i princip omgående om allt står rätt till.
- Blue Machine
- Bil: CR-V
Okey.
Ja då borde det va nått som spöka ialla fall.
Svårt att veta vad de beror på. Knepigt.
Ska nog försöka med andra tändstift trotts att dessa såg fina ut.
om inte det funkar då ska jag testa med en annan fördelare.
Subaru BRZ
Projektbil:
CRX VT Mid Type R
Subaru BRZ
Projektbil:
CRX VT Mid Type R
prova med din orginal ecu. Borde ju gå att starta på iallafall så kan du utesluta att ecu är trasig. Obs du bör ju inte köra på den för länge då bilen lär gå snålt.
Gör som Daniel skriver och testa med en annan ECU, så inget har hänt med den.
- Blue Machine
- Bil: CR-V
Hej.
Va ute i garaget nu och bara för att testa skruvade jag loss grenröret lite så jag fick en springa mellan block o grenrör.
Testade att starta o sen smattrade det bara så jag trodde motorn skulle gå så jag slog av direkt.
när jag kollade vid motorn var det fullt med avgas rök o det pyste lite en liten stund.
Antar att den startade o det var det som lät som ett jet plan.
Då borde väl felet vara att det är täpt i avgasröret eller?
Är det farligt att starta så utan grenisen på skruvad helt?
mvh
mvh
Subaru BRZ
Projektbil:
CRX VT Mid Type R
Subaru BRZ
Projektbil:
CRX VT Mid Type R
- Blue Machine
- Bil: CR-V
Okey. Ska testa det.
Men det måste ju vara nått med avgaset i alla fall.
Ska plocka isär det o se om nått sitter där.
Subaru BRZ
Projektbil:
CRX VT Mid Type R
Subaru BRZ
Projektbil:
CRX VT Mid Type R
- Blue Machine
- Bil: CR-V
Yippie! Nu startar bilen perfekt! Utan fel koder o allt! :wohow:
För er som vill veta vad det var för fel, så är min teori att det var fördelaren.
Lossade på grenröret o tog bort fördelaren.
plockade isär fördelaren del för del, o synade den noga men kunde inte hitta något fel.
Plockade ihop den och satte dit den.
Testa o starta med grenröret lite avskruvat o den startade.
Skruvade dit grenröret helt o testade igen o den startade och spann som en katt.
Lustigt fel det där. Undra vad det verkliga felet var i fördelaren.
Nu vill jag passa på att tacka alla er som gett mig tips och råd i tråden!
Har lärt mig jätte mycket nu om saker som kan krångla!
Grymt tacksam! :hpcrock:
mvh
mvh
Subaru BRZ
Projektbil:
CRX VT Mid Type R
Subaru BRZ
Projektbil:
CRX VT Mid Type R
Grattis. Troligtvis glappkontakt eller oxidation på någon kontakt.
Hade också samma problem men under körning: runt 10-30min efter uppstart bara stannade bilen. Skruvade loss igniter och tändspole, hittar inga fel. Sedan dess har den funkat 100% Det var fem år sedan.
<a href="http://www.welavracing.com" target="_blank">[Wëlav] R a c i n g</a>
- Has thanked: 146 times
Kul att den funkar, Grattis!
Grattis
Ett het tips är att köpa dig en extra fördelare, jobbigt när dem pajar. Har hänt mig 4 gånger under min tid med crx b18.
Lycka till
Lycka till
NU: CTR Turbo
Bmw m3 3,2
Lancer Evo 2
Impreza sti 2003
Dc2 K20/k24
Crx Vt b18c Mfl..
Mvh Junior Shahin
Bmw m3 3,2
Lancer Evo 2
Impreza sti 2003
Dc2 K20/k24
Crx Vt b18c Mfl..
Mvh Junior Shahin
- Blue Machine
- Bil: CR-V
Tackar allihoppa!!Junior skrev:Grattis
Lycka till
Jo jag har en beggad fördelare påväg som så jag har om nått skulle krångla!
Motorn går dock lite o jämt sådär, o när den blivit varm i normal temp stannar den
om man inte hjälper till med gasen.
Hade inte Micke 16v nått liknande problem?
Kan ju va en vaacum slang som inte e riktigt tät.
mvh
Subaru BRZ
Projektbil:
CRX VT Mid Type R
Subaru BRZ
Projektbil:
CRX VT Mid Type R
