Skruv problem
giovani_78
Det gäller en Prelude -92. Det sitter 2 skruvar övanför där stereon ligger. Jag behöver få bort den till höger. Problemet är att den som satt skruven dit innan har satt en för liten skruv så den bara går runt o runt o runt, den går inte att få loss. Det går inte att komma åt bak sidan av skruven genom att böja där konsolen går till fläkterna.
Jag behöver verkligen få bort den [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... rybaby.gif[/img]
Nån som har nån ide eller gått igenom samma sak ?
EDIT [jag var hos lokala mekanikern. Han viste inte vad han skulle göra]
Sam Bavi
Fresa
- Namn: Fredrik Arvidsson
Borra ur den?
#1270
Honda Civic Sedan '92 (ESi)
#1270
- LinusE
- Bil: Civic Type R
- Namn: Linus Eriksson
<!--QuoteBegin-Kristian+24 Mar 2005, 15:08:22--><div class='quotetop'>QUOTE(Kristian 4 24 Mar 2005, 15:08:22)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->e den för liten bör de väll bara va å dra ur den...
annars kan du ta en liten mejsel å sätta en klick superlim på spetsen...
stoppa dit mejseln å låt de härda.. sen e de bara å skruva å dra ut den
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=117132"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
ett mycket bra tips..
ska man lägga på minet [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... humbup.gif[/img]
tack [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... iggrin.gif[/img]
Linus Eriksson
#828 Skåne/Löberöd
#828 Skåne/Löberöd
Funkar kristians trick på 12mm bultar också?
Får inte loss en av bultarna som håller oket fram på min bil och den är helt rund nästan.
Tänk bara på en sak grabbar. RUNDA ALDRIG EN FINGÄNGAD BULT, ni kommer få ett helvete att hitta en ny, har varit runder över allt i det lilla samhället jag bor i på en massa konstiga service företag, bilverkstäder m.m. och letat nya bultar ifall jag måste kapa av den men ingen har fingängade grejer.
Får väl limma fast en fast nyckel på den och hoppas på det bästa [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img]
Baden - CH
Baden - CH
giovani_78
Tack för tippset. Jag ska försöka det snart.
Problemet med mindre skruvar är att hur mycket man än skruvar åt höger eller vänster så stannar dom alldrig upp. Dom varken blir hårdare eller lösare.
Sam Bavi
Fresa
<!--QuoteBegin-dave84+24 Mar 2005, 15:26:58--><div class='quotetop'>QUOTE(dave84 4 24 Mar 2005, 15:26:58)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Funkar kristians trick på 12mm bultar också?
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=117140"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Om det är en orginalbult måste den gå att få tag på hos en honda ÅF!
#1270
#1270
<!--QuoteBegin-Fresa+24 Mar 2005, 15:47:05--><div class='quotetop'>QUOTE(Fresa 4 24 Mar 2005, 15:47:05)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-dave84+24 Mar 2005, 15:26:58--><div class='quotetop'>QUOTE(dave84 4 24 Mar 2005, 15:26:58)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Funkar kristians trick på 12mm bultar också?
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=117158"><{POST_SNAPBACK}></a></div>
mm, men dels är dem förmodligen väldigt dyra och dels bor jag långt ifrån en sån [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... #>/sad.gif[/img]
Baden - CH
Baden - CH
giovani_78
Har försökt limtricket nu också. Det går inte. Den är tillräckligt stor för att vara fast och men inte tillräckligt stor för att få bort den genom att skruva den eller för liten för att dra ut. Jag har förskt allt nu Till o med att bryta sönder den delen men det skulle inte fungera ändå för just den skruven håller fläkten som ovanför.
Det känns ju jävligt dumt att behöva ta bilen till honda o betela myckey pengar så dom kan ta isär hela skiten bara för en jävla skruv [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... anting.gif[/img] Fyfan va jobbigt altså.
Sam Bavi
<!--QuoteBegin-dave84+24 Mar 2005, 17:09:58--><div class='quotetop'>QUOTE(dave84 4 24 Mar 2005, 17:09:58)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-Fresa+24 Mar 2005, 15:47:05--><div class='quotetop'>QUOTE(Fresa 4 24 Mar 2005, 15:47:05)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-dave84+24 Mar 2005, 15:26:58--><div class='quotetop'>QUOTE(dave84 4 24 Mar 2005, 15:26:58)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Funkar kristians trick på 12mm bultar också?
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=117176"><{POST_SNAPBACK}></a></div>
en bra polygrip brukar lösa dina problem
redan provat, iofs är den inte särskilt bra men jag har ingen bättre och det går inte att få in någon större i hjulhuset bakom oket ändå.
Baden - CH
Baden - CH
giovani_78
Finns det ingen som har nån ide ? Vad skulle ni gjort om ni haft en skruv som vart sönder på mitt konsollen eller hade kanterna förstörd vad som hällst ?
Sam Bavi
i värsta fall hadde jag nog borrat ur den eller rivit tills jag kom åt å ta tag i den med en bra tång
dave 84.. bättre polygrip! finns inga skruvar som inte går å lossa på de sättet (när de gäller bakre bromsok jallafall)
<!--QuoteBegin-Kristian+24 Mar 2005, 21:15:10--><div class='quotetop'>QUOTE(Kristian 4 24 Mar 2005, 21:15:10)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->i värsta fall hadde jag nog borrat ur den eller rivit tills jag kom åt å ta tag i den med en bra tång
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=117358"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
detta är iofs främre men det spelar nog ingen större roll, sitter väl somma bak.
Det konstigaste är att jag hade av dem bultarna för 1½ år sen ungefär och då gick det utan större problem så jag fattar inte hur den kunnat sätta sig så på den tiden.
Får se om jag kan låna en bättre polygrip av någon i grannskapet eller från någon kontakt.
Tänkte annars att man kunde kapa skallen på bulten så den blir fyrkantig och sen försöka med skiftnyckel eller polygrip igen, verkar det vara en vettig ide?
Baden - CH
Baden - CH
kan funka de me...
mitt tips när du väl fått bort grejorna är att smörja gängorna med kopparpasta och riva ner bromsarna minst 1 gång per år gärna varje gång de e dax för hjul byte...
när du river ner bromsarna tar du me en mejsel å skrapar bort all rost och gör rent allt ordentiligt å smörjer alla glidytor (FRIKTIONS YTAN MOT SKIVAN ÄR INTE EN GLIDYTA!!! [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... iggrin.gif[/img] ) så att klossen går lätt att sätta tillbaka.. plocka även bort glidpinnarna och smörj upp dom (helst inte med kopparfett eftersom gummit som tätar blir dubbelt så stort å slutar att täta)
- Asse
- Bil: Civic VTI EK4
- Namn: Erik Lindgren
dave84, jag brukar förvandla skruven till en med spår i mha våld, vinkelslip, bågfil etc... sen ta en stor skruvmejsel eller stämjärn och skruva ut den. Behandla med 5-56 några timmar i förväg.
<!--QuoteBegin-Asse+25 Mar 2005, 00:02:15--><div class='quotetop'>QUOTE(Asse 4 25 Mar 2005, 00:02:15)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->dave84, jag brukar förvandla skruven till en med spår i mha våld, vinkelslip, bågfil etc... sen ta en stor skruvmejsel eller stämjärn och skruva ut den. Behandla med 5-56 några timmar i förväg.
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=117415"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Hade funderingar på det med men tänkte att en fyrkantig skruv håller för mer misshandel än en med spår i, men ska göra ett spår om det inte håller med fyrkantig.
5-56 har åkt på i mängder och i många omgångar men det verkar inte hjälpa över huvud taget.
Har värmt som en idiot med både tändare och en fetestor varmluftspistol så det rök om allt där till slut [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... iggrin.gif[/img]
Baden - CH
Baden - CH
giovani_78
Nu har jag fått brytit bort konsolen från fläkt kåpan. Fick misshandla den rejält för att bryta sönder clipsen som höll den på andra sidan. Problemet var inte för liten skruv utan för stor skruv, skruvens kantner fyller över hålet. Så nu undrar jag ska jag bara såga av andra sidan av skruven ? för det går ju inte att hamra ut den utan att förstöra hålet. I sånna fall vad ska jag annvända för såg det finns ju inte specietl mycket utrymme precis. Eller så kanske nån har nått annar förslag ?
Sam Bavi
Mattias
- Bil: Optima
- Namn: M Silverglantz
Dave, RÖRTÅNG, får du bara ett bra tag med en lagom stor sådan så ska det lossna, har aldrig misslyckats!
<!--QuoteBegin-Mattias+25 Mar 2005, 12:35:03--><div class='quotetop'>QUOTE(Mattias @ 25 Mar 2005, 12:35:03)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Dave, RÖRTÅNG, får du bara ett bra tag med en lagom stor sådan så ska det lossna, har aldrig misslyckats!
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=117570"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Både jag och farsan har nästan fläckat ner kalsongerna när vi tog i med rörtången, får ju inte in så stora grejer i hjulhuset men vi tog verkligen i.
giovani, ledsen om jag klampar in en massa på din tråd utan att kunna bidra med något, tyckte bara det var onödigt att starta en till om samma problem.
Baden - CH
Baden - CH
giovani_78
dave84 ... Inga problem för mig, personligen tycker jad det är löjligt med min o din tråd o sånnt [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... iggrin.gif[/img] . Be my guest [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... humbup.gif[/img]
Sam Bavi
<!--QuoteBegin-giovani_78+25 Mar 2005, 14:28:08--><div class='quotetop'>QUOTE(giovani_78 @ 25 Mar 2005, 14:28:08)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->dave84 ... Inga problem för mig, personligen tycker jad det är löjligt med min o din tråd o sånnt [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... iggrin.gif[/img] . Be my guest [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... humbup.gif[/img]
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=117597"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
håller helt med, att en skruv kan orsaka såna problem.
Baden - CH
Baden - CH
