Byta bromsvätska
Hur gör man för att tömma bromsvätskan på en Civic -92.
Är det bara att skruva upp alla nipplar och trycka på bromsen?
Behöver hjälp fort för jag ska byta idag, så kom igen nu [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... >/whip.gif[/img]
David Persson
Vtec_Lambo
- Bil: CR-V PHEV 2024
- Namn: Mathias Beijer
Skruva av den nippeln som sitter längst ifrån bromscylindern och pumpa på tills det bara är någon mm bromsvätska kvar, fyll sen på med ny vätska och pumpa pedalen tills den nya vätskan kommer ut därbak. Därefter tar du den nästa längst bort från cylindern och gör samma sak ända tills du har gjort så på alla 4:a.
Glöm inte att fylla på vätska i cylindern eftersom mar kör ut en del när man pumpar runt systemet.
Lycka till.
Lycka till.
Honda CR-V PHEV
inte skruva av nippeln, men lossa...
Vtec_Lambo
<!--QuoteBegin-Fixxe+29 Apr 2005, 19:36:24--><div class='quotetop'>QUOTE(Fixxe 4 29 Apr 2005, 19:36:24)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->inte skruva av nippeln, men lossa...
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=133961"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Ja givetvis... [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... >/oops.gif[/img]
Honda CR-V PHEV
Står i min instruktionsbok att jag inte ska använda DOT5 bromsvätska, jag har ABS och på mekonomen sa de att jag skulle ha DOT5...
Har dessutom flera behållare där det står brake fluid, hur gör man?
Ingen som vet vilken nippel som sitter längst ifrån bromscylindern?
Är en Civic VTI -92 MED ABS
David Persson
Andreas Lundgren
- Bil: Honda TSX
- Namn: Andreas Lundgren
nån av de bakre! spelar ingen större roll.... ta den högra du [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img]
Andreas Adde Lundgren
HPC-member #943
Tidigare:
Honda Civic EP3 Type-R -2005
Honda CRX VT -1991
Honda Civic ED7 1.6i -1989
Peugeot 205 GTi -1989
HPC-member #943
Tidigare:
Honda CRX VT -1991
Det är lite lurigt med DOT märkningarna.... ursprungligen fanns det bara DOT 5 vätska av silikontyp och den skall man inte använda i en standard bil, den blandar sig inte med de lägre märkta DOT vätskorna och den tar inte åt sig fukt... kan allså ge rost/kokningsproblem om man inte byter ofta.
DOT 5.1 däremot har högre kokpunkt än DOT 4, ungefär på samma nivå som DOT 5 men är inte av silikontyp och den kan man använda.
[b]Anders N[/b]
Accord 2.4 Tourer EXE -03
Yamaha SRX-6 -86 *drömbågen*
Är det bara att fylla i den stora behållaren?
Finns ju en lite mindre också...i min instruktionsbok stod det även att det skulle finnas en tjredje burk, men jag har bara hittat två
Läste på något amerikanskt forum att det kunde finnas en extra luftnings nippel till ABSen
Läste det här: <a href="http://www.honda-acura.net/forums/archi ... 45689.html" target="_blank">http://www.honda-acura.net/forums/archi ... 89.html</a>
En bit ner....
En bit ner....
David Persson
Vtec_Lambo
Har du luftat systemet ordentligt då?
Honda CR-V PHEV
Vtec_Lambo
Jag har varit med och bytt vätska på en del bilar med abs men ingen av dem har mer än en behållare för bromsvätskan....
Måste ju vara någon här som bytt på sin civic med abs, som vet mer?
Du lät inte behållaren med bromsvätska vara helt tom någon gång?
Honda CR-V PHEV
Vet nu att en behållare är för koppling, den andra är för bromsarna och den sista är för ABSen, har också bytt förut på en annan bil men den hade också bara en behållare...
Man kanske måste ha bilen igång eller nåt så abs motorn får ny vätska också
Lät det aldrig vara tomt någon gång
David Persson
Fresa
- Namn: Fredrik Arvidsson
ABS är i generella drag bara ett par sensorer, dvs inga extra oljebehållare. Du menar inte servo-behållaren? [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img]
#1270
Honda Civic Sedan '92 (ESi)
#1270
Vtec_Lambo
<!--QuoteBegin-Fresa+1 May 2005, 17:47:46--><div class='quotetop'>QUOTE(Fresa 4 1 May 2005, 17:47:46)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->ABS är i generella drag bara ett par sensorer, dvs inga extra oljebehållare. Du menar inte servo-behållaren? [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img]
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=134673"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Tror faktiskt också det är den han menar.
Honda CR-V PHEV
Nej det är inte servo-behållaren jag menar...
Behållaren jag menar sitter precis vid batteriet
Har fixat kopplingen nu också, så nu är det bara ABS grejen kvar, börjar dock fundera på om man verkligen behöver göra något med den...
Sitter och kollar i service manualen som jag laddade hem. Där finns det någon slags nippel men det står även att man ska ha något slags speciall verktyg, verkar jobbigt. Är det ingen som har bytt broms vätska på en civic -92 med ABS.....
David Persson
Fresa
Bytte på en 200sx idag med ABS, och det är ingen skillnad jämfört med en bil utan ABS... Ta kort på behållaren!
#1270
#1270
Samma på prelude, finns två behållare för bromsystemet. En är till "Modulator Unit" och den andra är till huvudbromscylindern.
För er som har servicemanualen på 1408 sidor till preluden så börjar det på sidan 878, borde likna civicens system. Se sid 930 för luftning av systemet.
Om intresse finns kan jag bifoga en bild på det hela, är ju dock på en prelude isf..
Patrik Berglund
Honda Prelude Si -93
Detta hjälper kanske.
Ifrån verkstadsmanualen för Civic 92-95
[attachment=7399:attachment] [attachment=7400:attachment]
Edit: Kanske var fel ändå, vet ej, ser krångligt ut...men låter det vara kvar.
Anonymous
När du byter/luftar vätska så skall du lufta i följande ordning på civic iaf.
Höger bak
Vänster fram
Vänster bak
Höger fram
Höger bak
Vänster fram
Vänster bak
Höger fram
<!--QuoteBegin-Kwan+3 May 2005, 20:23:46--><div class='quotetop'>QUOTE(Kwan 4 3 May 2005, 20:23:46)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Detta hjälper kanske.
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=135589"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Ja det är just den jag snackar om.
Har snackat med RA motor i Uppsala idag och de har förklarat hur det liger till, så här är det:
På Civic -92 är det endast VTI modellen som har ABS, det ABS systemet som sitter är ett som honda har hittat på själva.
Man gick senare över till en standard ABS som idag sitter i alla bilar. Det nya är antigen tillverkat av Bosh eller något annat företag som jag inte kommer på namnet på.
Hur som helst så är ABS systemet som sitter på MIN bil lite annorlunda, antagligen därför som ingen fattar vad jag menar =)
Burken som jag menar ser ni på bilden i verkstadsmanualen, och den sitter precis vid batteriet.
På Honda sa de att man inte ska röra nippeln som man ser på bilden i verkstadsmanualen, man behöver både speciall verktyg och dessutom så var det tydligen ett jäkla tryck på den så det var inte bra om man lossade på den. Kunde flyga runt lite hur som helst då, samt gå igenom både människor och annat kul [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /wohow.gif[/img]
De tyckte att jag bara skulle suga ur burken och hälla i ny vätska så skulle det räcka tydligen.
Så de behållare som sitter i bilen är alltså: huvudbehållare SAMT ABS behållare...nu vet alla det [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... iggrin.gif[/img]
Kan hända att det finns andra bilar med extra ABS behållare, det vet jag inte...
David Persson
<!--QuoteBegin-Fresa+1 May 2005, 20:16:44--><div class='quotetop'>QUOTE(Fresa 4 1 May 2005, 20:16:44)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Bytte på en 200sx idag med ABS, och det är ingen skillnad jämfört med en bil utan ABS... Ta kort på behållaren!
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=134761"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
sluta dilla,.. vissa bilar har behålalre vid absen [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img]
Ragnar Cederbeg
Honda NSX
Bmw 325 e36 cab
Bmw 336 m5 Turbo
garaget.org/ragge_c
Falköping
Honda NSX
Bmw 325 e36 cab
Bmw 336 m5 Turbo
garaget.org/ragge_c
Falköping
<!--QuoteBegin-CyProx+3 May 2005, 21:49:20--><div class='quotetop'>QUOTE(CyProx 4 3 May 2005, 21:49:20)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-Kwan+3 May 2005, 20:23:46--><div class='quotetop'>QUOTE(Kwan 4 3 May 2005, 20:23:46)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Detta hjälper kanske.
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=135608"><{POST_SNAPBACK}></a></div>
hur ska du göra då? [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... tongue.gif[/img]
Jag lånar denna gamla tråd och hoppas att någon kan hjälpa mig. Är det någon som vet vad det är för bromsvätska till Prelude gen 4 samt hur mycket man behöver till den? Om man ska köra lite bana är det lämpligt att byta till "race" vätska då eller ska man köra på vanlig?
Är det någon som vet i vilken ordning man ska genomföra bytet samt om man kan göra det själv eller om det är bättre att lämna in den?
Tacksam för snabbt svar.
Andreas Dahm
[b]TEAM LUDER
HPC Östergötland[/b]
Honda Prelude 2.3 4WS
[i]Because Japanese cars are so much better![/i]
[b]TEAM LUDER
