Hej
Nu har bilen börjat bli konstig igen.IBLAND hackar den vid gaspådrag,man måste trycka in gaspedalen försiktigt för att den ska inte hoppa till.IBLAND går bilen jättebra igenom hela registret men IBLAND är den så seg.Det hörs jättemycket från avgasröret men bilen vill inte flyta på sig.Jag har bytt bränsle filtret men det hjälper inte.
Hade samm fel med hackandet förrut men sen jag bytte bateriet har det upphört men nu som ni ser är hackandet tillbaks.
Vad kan det vara för fel?
p.s. tändkablar har jag bytt för 5-6 månader sen.
Bilen går dåligt
Vtec_Lambo
- Bil: CR-V PHEV 2024
- Namn: Mathias Beijer
Låter lite som lambdasonden, min går likadant som du beskriver nu när en av mina är kass.
Kan du inte kolla på ecu:n vilken/vilka felkoder du får?
Honda CR-V PHEV
<Emil r0kkar
du ska inte sätta någon kabel i alls utan bara lyfta på matan som du har under handskfacket. och där i golvet ser du ecun som blinkar, en liten lys diod,
[b][i]Emil Ahlgren //Ängelholm
"[/i][/b]Efter Regn kommer sol"
- insigma
- Bil: FK2R 2016
- Namn: FredrikLidmark
<!--QuoteBegin-<Emil r0kkar+7 May 2005, 13:57:40--><div class='quotetop'>QUOTE(<Emil r0kkar 4 7 May 2005, 13:57:40)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->du ska inte sätta någon kabel i alls utan bara lyfta på matan som du har under handskfacket. och där i golvet ser du ecun som blinkar, en liten lys diod,
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=136830"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
EG måste man väll bygla?
Civic FK2 Type-R -2016 #2616
ok kollade ecu-n nu och fick 1 lång och 6 korta dvs. 16...Fuel injector.
är det själva pumpen eller vad?Ska också säga att bilen dör ibland när man frikopplar och varvtalet sjunker ner.
Sanel Muhic
Konnichiwa bitches !
Microcar
Microcar
- insigma
- Bil: FK2R 2016
Fuel Injector är väll spridarna.. om du har tur så köp sån rengöringsvätska o häll i tanken o kolla om de blir nån skillnad.
Har hällt i en flaska nu och kört kanske 10 mil med den och bilen går bättre nu men fortfarande hackar vid gaspådrag.Ska köra några mil till och se om det blir bättre.Föresten så hittar jag ingen fuel pipe och de kontakter som ska sitta på spridarna.Var sitter de på en LSi? [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /blink.gif[/img]
Sanel Muhic
Microcar
Microcar
Har precis kollat där för det står så i verkstads boken men hittar inget...Vet att det ska sitta på en rail mellan motorblocket och insuget ..Ska kanske nämna att jag har ingen "vanlig " metal insug utan en liten plast insug.
Sanel Muhic
Microcar
Microcar
- NilsG
- Bil: Saab x5, Berlingo
- Namn: Nils-Gunnar Johansson
han har en lsi, den har bara två spridare direkt i spjällhuset
<a href="http://hpcnorr.no-ip.com/gallery/album1 ... 297?full=1" target="_blank">http://hpcnorr.no-ip.com/gallery/album1 ... ?full=1</a>
Team Gbg
Saab 96 V4 '77b
Saab 9-3 '99
Team Gbg
Saab 96 V4 '77b
Saab 9-3 '99
Så där ja [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img] så ser det ut hos mig..villka är spridare av de där sladdar? den med den gula kontakten och...?
Sanel Muhic
Microcar
Microcar
Stp hjälpte inte mot hackandet så idag mätte jag spänningen på båda spridare.De ska ligga mellan 10 -13 Ohm .Den ena låg på 9 och den andra på 1 [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... blink2.gif[/img] [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... nnoyed.gif[/img] Var ligger priset på nya spridare?
Sanel Muhic
Microcar
Microcar
Nån? [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... #>/huh.gif[/img]
Sanel Muhic
Microcar
Microcar
Fresa
- Namn: Fredrik Arvidsson
Jag har samma problem med min vinterbil (Pugg 205). Ryckte o slet lite i motorrummet igår, och nu har bilen ingen förhöjd tomgång längre då man startar den kall (dock är den oftast ganska svårstartad). Nu verkar den helt plötsligt gå väldigt bra dock, dvs inget hackande vid gaspådrag längre.
#1270
Honda Civic Sedan '92 (ESi)
#1270
Gisson
- Namn: Göran Johansson
Ta bort spridaren o skriv upp nummrena på spridaren, åk till en skrot o leta upp samma modell och hoppas att den är bättre. OBS sätt nya oringar sedan, annars kan det stå som en fontän........
Göran Johansson
Tystberga
Medlemsnr: #1315
Tystberga
Medlemsnr: #1315
Är det nån som har bild eller ritning på hur man tar väck spridare och insuget från en sådan modell?Har tittat i verkstads manualen men hittar bara hur man tar bort "vanliga" spridare och insug.
Sanel Muhic
Microcar
Microcar
Fresa
Jag kan berätta att jag bytte min lambda (till en annan som jag vet fungerar), men problemet kvarstår (bilen hackar värre nu än vad den gjorde förut + att den inte har någon förhöjd tomgång vid kallstart, samt oregelbunden tomgång när den är varm).
Ska plocka bort förgasaren ikväll och regöra den noggrant, samt byta luftfilter och bensinfilter så får vi se vad som händer!
#1270
#1270
Fresa
Tips är att rengöra luftfiltret samt byta bensinfiltret om det inte är gjort väldigt nyligen.
#1270
#1270
Update:
Som jag sa förr så står det i verkstads manualen att spänningen på spridarna sak va mellan 10 och 13 Ohm.Ena av mina spridare (finns bara 2 på Lsi) visar 1 och den andra 8 Ohm.Idag när jag skulle köpa spridare på en bilskrot här i Växjö så mätte jag de också.De hade samma spänning som mina, den övre 1 Ohm och den nedre 8 Ohm [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /blink.gif[/img] [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... nnoyed.gif[/img] [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... #>/hmm.gif[/img] .Killen på bilskroten sa att motorn funkade perfekt sista gången de startade den.. I´m confused .
Har också upptäckt att bilen inte hackar när den är kall.
Sanel Muhic
Microcar
Microcar
Koxen
- Namn: Patrik Kristiansen
- Been thanked: 2 times
Låter som symptom som jag hade när mitt soppafitler var kasst. körde STP och tydligen var det mycket bös som lossnade i bränslesystemet som fastnade där. bytte och bilen kändes underbar igen. Trodde också det var spridarna först så jag bytte men det gjorde absolut nada.
Har bytt bränslefilter för en månad sen. Nada. [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... nnoyed.gif[/img] Har även börjat misstänka Fuel pressure regulator och fördelarlocket...eller kanske skulle jag ställa fram tändningen.... [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... >/whip.gif[/img]
Sanel Muhic
Microcar
Microcar
Låter precis som ett problem ja hade förut, ioförsig inte på en Honda. Men jag bytte de mesta dumt nog innan ja lämnade in bilen på verkstan för felsökning, och efter ett tag så hitta dom felet: hela tändmodulen behövdes bytas ut, inte bara fördelarlockoch rotor, utan hela den del som går in i motorn. inget dyrt heller förutom allt ja bytte ut innan [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... >/wink.gif[/img]
Mathias Strindholm
Honda Prelude 2.0 -88
sebastianlucas
- Bil: Honda Civic 1.8 2008
- Namn: Sebastian Andersson
Har liknande problem med min Honda Civic 1.8 2008, blir inte klok på det. Kom du fram till vad du hade för problem?
Har bytt alla tändstift till NGK.
- Bil: Honda Integra
- Namn: Marcus Eisenhut
Tror faktiskt inte någon av dessa medlemmar är aktiva längre.
