Att tänka på vid byte av drivknuts damasker?
Krolleg
Bil: Civic type R -05
Namn: Kristoffer Gustafsson
Ska byta mina drivknutsdamasker på min civic Lsi -92.
Är det något man måste tänka på och hur ungefär går man till väga?
HPC member #1262
Civic Type R -05
LinusE
Bil: Civic Type R
Namn: Linus Eriksson
1. släpp centrumbultarna (22mm)
2. upp med bilen
3. av med hjulen (19mm)
4. lossa undre spindeleds bult (17mm)
5. lossa undre spindlen från länkarmen
6. lossa tre bulltar som håller vänster drivaxel (14mm) (sitter på motor ovanför oljefitler enbart vänster sida)
7. lossa gafflen till stötdämparen på vänstersida (17mm och 14mm) (behöver bara göras på vänster sida)
8. ta bort drivaxlarna
9. ta av klipsen från drivknutsdamasken
10. dra ur inre drivknut ur skålen
11. ta bort laggerna från korset i inre drivknuten
12. ta bort stopp ringen som håller korset i inre drivknuten
13. dra av korset
14. dra av damaskerna
15 dra på nya damasker
16. tryck i ny och mycket drivknutsfet
gör allt i omvänd ordning...
hoppas de hjälpte dig något
Linus Eriksson
#828 Skåne/Löberöd
Krolleg
Det låter ju som en genomförbar grej.
Är det några special verktyg man måste ha till något?
Sen undrar jag om man måste ha momentnyckel när man drar tillbaka allt eller brukar det gå bra att dra manuellt?
HPC member #1262
Civic Type R -05
