felkod 15
Skulle bara kolla idag var man hitta färgkoder och till min förvåning så blinka det rätt friskt..
15 snabba blinkningar. alltså felkod 15 = Ignition Output Signal
bilen gick i söndags, men hade en tendens till att dö av sig själv. Men gick igång direkt sen...
Vad ska man byta för att det ska sluta blinka och bli normalt?
Detta problemet uppstod när jag lödda om i halvljusrelät eftersom mina utvändiga ljus inte ville fungera som d ska.
EDIT: har sökt, men inte funnit..
[b]Joakim Andersson
Ystad/Skåne
S2000 -07 <!--coloro:#FFFACD--><span style="color:#FFFACD"><!--/coloro-->Platinum Pearl White<!--colorc--></span><!--/colorc-->
070-6286701[/b]
Ystad/Skåne
070-6286701[/b]
ok, ska kolla upp det.
den starta inte imorse heller. så det kan mycket väl vara main relay.
tackar =)
tackar =)
[b]Joakim Andersson
Ystad/Skåne
070-6286701[/b]
Ystad/Skåne
070-6286701[/b]
nä, det var inte main relay. det klickar när man vrider på tändningen och det klickar även när motorlampan släcks.. så skulle det göra enligt en gammal tråd jag sökt upp.
men när jag försöker starta han, så börjar motorlampan (den gula) lysa efter typ 2-3 sek när den stått och tuggat och den forsättet lysa tills man slagit av tändningen igen..
EDIT: den går inte igång alls längre.
EDIT igen:
Hitta en intressant länk: <a href="http://www.honda.co.uk/owner/CRXManual/62SH220/6-46.pdf" target="_blank">http://www.honda.co.uk/owner/CRXManual/ ... -46.pdf</a>
återkommer med resultat!
EDIT igen:
[b]Joakim Andersson
Ystad/Skåne
070-6286701[/b]
Ystad/Skåne
070-6286701[/b]
haha, jag måste vara den yraste personen som finns =)
som sagt så lödda jag om mitt halvljusrelä.
sen sitter där massa kontakter på själva säkringsdosan, och i en av dom som går till tändningen var inte ordentligt isatt, så tryckte i den och nolla ecu;n.
Så nu blinkar det inte och den startar utan problem.
Så ett tips: Kolla alltid det lättaste först! [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img]
man lär sig något nytt varje dag!
[b]Joakim Andersson
Ystad/Skåne
070-6286701[/b]
Ystad/Skåne
070-6286701[/b]
lånar lite
jag ha felkod 15 på crx vtec,en, men den går som vanligt å försvinner inte då man nolla ecun.
kan det ha kommit in fukt nån stans för jag tvätta den nyligen
sen ha jag felkoder på lambderna å om det spelar nån roll
crx vtec TURBO!!
Anton Rönnkvist
Västerbotten Umeå
[b]Säljes insug, mm[/b] <a href="http://www.hondaklubben.com/forum/index.php?showtopic=36562" target="_blank">http://www.hondaklubben.com/forum/index.php?showtopic=36562</a>
<!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->[b]Torque is only good when you're pulling shit.[/b]<!--sizec--></span><!--/sizec-->
Anton Rönnkvist
Västerbotten Umeå
