Koppla centrallåset till blinkers
Gisson
- Namn: Göran Johansson
Hej!! Undrar om det går att koppla in centrallåset till blinkers (Det ska blinka när man låser alt öppnar). Om det går kan någon då förklara hur??
Jag styr mitt centrallås med "dosa"
Göran Johansson
Tystberga
Medlemsnr: #1315
Tystberga
Medlemsnr: #1315
Borde inte vara så svårt...
Några reläer och lite hårt arbete [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... iggrin.gif[/img]
Börja med att lokalisera kablarna som går till någon av låsmotorerna och mät hur de beter sig vid låsning/upplåsning.
Ger de en kort puls på 12V är det bara att hänga på 2st dubbla reläer och sedan strömsätta blinkerlamporna via reläna med en matning från lämligt ställe.
David Magnusson
Accord 2.4 Exec-S -04 *SÅLD*
BMW 550i x-drive M-Sport 2012 *SÅLD*
BMW 440i x-drive Gran Coupé M-Sport/M-Performance 2018
Gisson
Din ritning som du gjorde: Ingång 3 o 4 (svart) på den vänstra blinkersen o 3 o 4 (röd) höger blinikers är det original matningar. Hänger inte riktigt med
Har jobbet sedan kl 6 imorse så huvet hänger inte riktigt med (om det nu är någon ursäkt)
Göran Johansson
Tystberga
Medlemsnr: #1315
Tystberga
Medlemsnr: #1315
Nej, det är bara en principskiss. Ser lite annorlunda ut med Mekonomen reläerna
eftersom de bara har 4 poler, alltså ingen pol för aktiv krets då relät inte är strömsatt.
Tanken är som följer:
För att få ljus både vid låsning och upplåsning behövs 2 reläer för att inte kortsluta
lås och lås upp. Funkar säkert med 2 dioder och ett relä också men men...
Dubbelrelä (eller dubbla enkla) för att tända höger och vänster sida utan att
kortsluta dem. Vill ju inte att du ska "varningsblinka" när du kör [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... >/wink.gif[/img]
När bilen låses/låses upp slår respektive relä till och matar blinkers på vardera
sida med +12V från relät. Samma princip som när ett billarm kopplas in...
Matningen kan du lämpligtvis ta från det ställe dina blinkers normalt sett får ström.
Då har du en lämpling avsäkring dessutom.
David Magnusson
Gisson
Gå det att få dubbelblink som vissa larm har
Göran Johansson
Tystberga
Medlemsnr: #1315
Tystberga
Medlemsnr: #1315
Ey?
Svarade på ditt PM med det gick tydligen inte fram...
Har du mätt något på C-låsstyrningen än? [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... >/whip.gif[/img]
David Magnusson
Gisson
Har kollat upp vilken som stänger resp. öppnar
Nope har inte fått något svar på ditt PM, prova igen
Göran Johansson
Tystberga
Medlemsnr: #1315
Tystberga
Medlemsnr: #1315
