Modellkod?
Om det står EG855NP i reg-papprena från en Civic 92:a...
Vad är det för motor i den?
Frågan är kanske av det kluriga slaget men jag tror att någon kan lista ut det. [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... humbup.gif[/img]
Ska kolla på en Civic imorgon vars ägare inte vet någonting om bilen... verkar det som.
Därav frågan(snokade på vv.se)... fick i allafall reda på att motorn är en 1,5:a, men det finns ju två(?) olika modeller av just den motorn.
Men vilken är det...
<span style='color:blue'>[b]Santeri[/b] Korhonen</span>
[b]BMW is the shit...[/b]
- Has thanked: 146 times
Är väll en LSi va?
Honda Civic Lsi (1992-1995)
Allmänt
Beteckning Lsi
Antal dörrar 4
Tillverkningsår 1992-1995
Chassikod EG8
Motor
Motorkod D15B2
Motortyp Rak 4, Aluminium block
Bränslesystem PGM-Fi
Cylindervolym cm3 1493
Cylinderdiam. x slaglängd 75x84.5
Kompression 9.2
Valve gear SOCH 16v
Max effekt kw@vpm 90@6000
Max Vridmoment Nm@vpm
Rödmarkering vpm
Toppfart km/h
0-100 km/h
Katalysator Ja
Ecu
Transmission
Växellåda S20 Man
Utväxling växel 1 3.250
Utväxling växel 2 1.900
Utväxling växel 3 1.250
Utväxling växel 4 0.909
Utväxling växel 5 0.750
Utväxling växel 6
Utväxling back 3.153
Koppling Hydraulisk
Differential Nej
Kraftöverföring Fram
Bromsar och hjul
Abs Nej
Frambromsar Ventilerade skivor 240mm
Bakbromsar Trummor
Hjulstorlek 175/70 R13
Fälgar Stål 5.0JX13
Wheel offset
Hjulupphängning fram
Hjulupphängning bak
Mått och storlek
Hjulbas mm 2620
Längd mm 4405
Bredd mm 1695
Höjd mm 1375
Spårvidd fram mm 1475
Språvidd bak mm 1465
Markfrigång mm 150
Tjänstevikt kg 1015
Bränsletankens rymd l 45
Bränsleförbrukning
Stadkörning l/100km
Landsvägskörning l/100km
Blandad körning l/100km
Övrigt
Allmänt
Beteckning Lsi
Antal dörrar 4
Chassikod EG8
Motor
Motorkod D15B2
Kompression 9.2
Valve gear SOCH 16v
Rödmarkering vpm
Toppfart km/h
0-100 km/h
Katalysator Ja
Ecu
Transmission
Växellåda S20 Man
Utväxling växel 6
Koppling Hydraulisk
Differential Nej
Bromsar och hjul
Abs Nej
Bakbromsar Trummor
Fälgar Stål 5.0JX13
Wheel offset
Hjulupphängning bak
Mått och storlek
Hjulbas mm 2620
Längd mm 4405
Bredd mm 1695
Höjd mm 1375
Markfrigång mm 150
Tjänstevikt kg 1015
Bränsleförbrukning
Stadkörning l/100km
Övrigt
Det var det nog... tackar
Men den bilen är inte längre intressant... [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... lleyes.gif[/img]
