Plana toppen
- Dani
- Namn: Daniel Gabriel
0.7mm har jag för mig att man brukar plana, fast jag är inte alls 100% [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... iggrin.gif[/img]
E det nån som har planat en ESI topp i klubben??
När jag höll på att trimma min D16z6 förra vintern så var det ingen mej vetligen som hade gjort det här i klubben. Så jag hoppade det jag oxå, orkade inte hålla på med lera och måtta å så.
Medlems n.r 895
Civic ESI Sedan -94
[i]N/A trimmad 168hk[/i]
</span>
Medlems n.r 895
Civic ESI Sedan -94
</span>
<!--QuoteBegin-Dani+22 Aug 2005, 17:20:37--><div class='quotetop'>QUOTE(Dani 4 22 Aug 2005, 17:20:37)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->0.7mm har jag för mig att man brukar plana
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=179332"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Allmänt eller menar du på en ESI???
Har ju hört om BMW och Volvo-motorer vars topp(ar) planats 1,5 mm...
<span style='color:blue'>[b]Santeri[/b] Korhonen</span>
[b]BMW is the shit...[/b]
- Dani
Allmänt, visst kan du plana mer men det beror ju på om du ska plana bara för att vara på säkra sidan eller om du vill höja kompet t.ex. Fixxe har planat 1.4mm på sin 124HK CRX motor t.ex. Sen har inte Volvo och BMW lika högt komp i sina motorer (reserverar mig för BMW då de oxå kör sug) så därför kan man plana mer oavsett.
Men ring Rosenholtz och prata med Christer om du vill ha fackmannamässigt svar, Christer is teh sh!t [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img]
Fresa
- Namn: Fredrik Arvidsson
Allvarligt? Enligt manualen får man MAX plana 0.2 mm baserat på en höjd av 93mm för D16Z6. Jag vill minnas att 0.2 mm även gäller på B16A2 samt D15 motorerna, fast de har en annan höjd. Jag planade knappt 0.1 mm i våras.
"Maximum resurface limit is 0.2 mm (0.008 in) based on a height of 93 mm (3.66 in)." - Workshop manualen från Honda
#1270
Honda Civic Sedan '92 (ESi)
#1270
man planar så lite som möjligt när man "reparations" planar (altså planar toppen för att man misstänker viss skevhet)
på B16 vet jag att de går att plana 0.7 utan att man börjar fräsa i ventilerna (de va vad mina topp planar killar sa)
så du fär helt enkelt gå den hårda vägen å prova dej fram
enklaste bör vara att inte plana nått alls å lägga en tunn kaka av modell lera på kolv toppen (ca 1mm tjock) å sen snurra på motorn 1 varv (du får se till att vtec är aktiv, de går att göra med hjälp av luft tryck se verkstads manualen)
när du sen plocka bort toppen igen så ser du hur mycket du kan plana (bara att mäta tjockleken på leran där den har tagit i)
