bakljusen pajjat
- c0k3
- Bil: Honda Jazz-04
- Namn: Marcus Claesson
baklysena funkar inte på bilen min, en accord 90:a ä det.
har kollat säkringarna å de är hela, vet inte riktigt vad som ä felet, nån som har några förslag?
plus att den startar inte när den har stått i solen länge. vilket jag tycker ä rätt mysko.. tacksam för svar
<!--QuoteBegin-c0k3+28 Aug 2005, 00:43:37--><div class='quotetop'>QUOTE(c0k3 4 28 Aug 2005, 00:43:37)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->baklysena funkar inte på bilen min, en accord 90:a ä det.
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=181363"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
förslag 1: Titta om det finns en kabel som jordar [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... #>/hmm.gif[/img]
Förslag 2: Kanske mein relay ( har läst har på forumet att det kan vara problemet när bilen inte vill starta ibland) [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... #>/hmm.gif[/img]
Jan Wohlberedt
<span style='color:red'><span style='font-size:14pt;line-height:100%'>
Vinter bil: Toyota camry 2,2 gl automat 92
Sommar bil:Honda civic 1,8 vti Manuelt 97</span></span>
Jopp. byt ut, eller löd om ditt main relay. Sitter bredvid rattstången till vänster. En liten brun box på ca 10*15cm.
Mattias Dahlstedt
Suzuki GSX-R 750 -98
Honda Civic ESI HB -92
Bashan ATV 200cc -07
Skicka PM för mer info
Förresten....hur mycket kostar ett mein relay.Om man nu måste byta [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... #>/hmm.gif[/img]
Jan Wohlberedt
- c0k3
<!--quoteo--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--quotec-->förslag 1: Titta om det finns en kabel som jordar
Förslag 2: Kanske mein relay ( har läst har på forumet att det kan vara problemet när bilen inte vill starta ibland)<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
en kabel som jordar? hur menar du då?
behöver jag nån typ av mätutrustning till det eller?
jag har precis samma fel.. med att bilen inte startar när den blivit väldigt varm ibland altså..
Jag har en Civic -92 Lsi.. vart sitter mitt main relay?
Vad kostar det att byta?
Patrik Karlsson
Honda Civic -92 HB - Såld för länge sedan
Saab og9-3 Nordic st2
<!--QuoteBegin-c0k3+28 Aug 2005, 17:13:23--><div class='quotetop'>QUOTE(c0k3 4 28 Aug 2005, 17:13:23)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><!--quoteo--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--quotec-->förslag 1: Titta om det finns en kabel som jordar
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=181548"><{POST_SNAPBACK}></a></div>
Titta vilka kablar som går till baklysen.(Har ej haft samma problem så jag är inte helt säker att baklysen är jordade) men ta en kabel i taget och titta så att dom inte är skadade. Det kan bli svårt att mäta sig fram om det är jordningen som det är fel på.
Tex: min sterio i bilen slutade att fungera, trodde först att sterion var sönder eftersom det fanns ström i kontakten. Då testade jag en sterio som jag visste fungerade samma där...fungerade inte , jag började mäta hela vägen som gick från sterion....ström överallt. av ren tillfällighet sa en kompis till mig att test att dra en ny jordkabel. provde det och problemet var löst.fast jordkabeln är sönder
finns det ström i kontakten.Men man har ingen sluten krets:thumbup:
Jan Wohlberedt
Main relay sitter på samma ställa på de flesta Hondor. Strax under ratten till vänster sitter det. Kostar väl 800:- att köpa nytt, men är lätt att löda om själv.
Mattias Dahlstedt
- c0k3
<!--quoteo--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Jopp. byt ut, eller löd om ditt main relay. Sitter bredvid rattstången till vänster. En liten brun box på ca 10*15cm.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Tror du main relät har med lysena å göra oxå? glömde skriva att positionsljusen fram slutade fungera samtidigt som baklysena.
