Diameter krängningshämmare ESi?
Ngn som sitter inne med diametern på främre respektive bakre original krängningshämmare till ESi?
Då jag ska beställa bussningar till dessa så behöver jag veta hur grova de är.
Har inte tillgång till bilen för stunden, så jag kan inte mäta.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Har sökt lite på amerikanska forum och hittat följande mått för Civic 92-95 Si:
FRAM: 21 mm
BAK: 13 mm
Ngn som vet och kan verifiera detta?
FRAM: 21 mm
BAK: 13 mm
E inte hunda nu, rätta mej nån om jag har fel men Si har väll samma hjulupphägning och bromsar Som VTin här i Europa.
Medlems n.r 895
Civic ESI Sedan -94
[i]N/A trimmad 168hk[/i]
</span>
Medlems n.r 895
Civic ESI Sedan -94
</span>
Ok, tack!
Hittade inga trådar som behandlade just detta.
Av att dömma av sökningar på olika ställen så verkar det vara 21 mm fram och 13 mm bak även på ESi.
Si med abs har 262 mm skivor, utan 242 mm... Skiljer även mellan sedan å hb på krängningshämmarstorleken... Skiljer även mellan Si å ESi, då Si:n är som vti:n här...
Hudiksvall
Medlem #1008
950 whp
792 wnm @ SAE, Civic Si
Medlem #1008
950 whp
Uppgradera bak till 22mm ITR KWan, gör susen! Den främre är kanon som den är.
<!--QuoteBegin-M Scotte+8 Sep 2005, 22:30:26--><div class='quotetop'>QUOTE(M Scotte 4 8 Sep 2005, 22:30:26)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Uppgradera bak till 22mm ITR KWan, gör susen! Den främre är kanon som den är.
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=185959"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Jo, har haft lite funderingar på det, då den bakre är tunntunn.
Har ITR 22mm bak som original? Skillnad mellan modeller?
alla utom JDM ITR har 22mm bakre, JDM har 23mm. Välj själv.
Behövs det göras några modifikationer vid montering av ITR hämmare eller det passar rakt på?
Edit: Undre kontrollarmarna antar jag får bytas i samma veva
Inget behöver bytas, endast slänga runt fästena till kränghämmaren. Finns no en faq om det. Jag ahr dragit loss mina fästen i karrosen tre gånger så nu är de helsvetsade och förstärkta.
Ok, slänga runt fästena? [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... >/oops.gif[/img] Flytta fästesinsättningarna i karossen eller?
Var ute och mätte på min bil nu och det är 13mm bak och 21mm fram.
Vet inte om du redan hade fått det klart för dig men nu är det lite svart på vitt iaf [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img]
Baden - CH
Baden - CH
<!--QuoteBegin-david%o+9 Sep 2005, 15:06:09--><div class='quotetop'>QUOTE(david%o 4 9 Sep 2005, 15:06:09)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Var ute och mätte på min bil nu och det är 13mm bak och 21mm fram.
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=186221"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Yupp, det va samma som pa Si modellerna, tack anda!
