Öppet luftfilter och avgasrör
Har precis köpt en 1.5 Vtec civic 1998.
Har hört en hel del om byte av luftfilter att det ger ett skönt ljud och kanske nån hästkraft till.
Problemet är att jag har inte aning egentligen hur det funkar med öppet luftfilter. En kort lektion är vad jag är ute efter
Vad är det för slags filter man ska ha mm för att få det sköna ljudet och blir registret bättre med ett "öppet filter". Och får man nån kuse extra av det eller?
Det gäller samma sak med så kallade effektavgasrör. Hur funkar dessa? Och är det nåt för en söndagsåkare?
Kent Mattison
Ett sportluftfilter gör att luften flödar lättare in till insuget vilket gör att man kan tjäna någon häst, men ska man ha effekt krävs kalluft och då är det ett cold air intake du ska ha.
Men för att få det goa ljudet räcker det med ett vanligt koniskt filter man köper på micro och trycker på orginalslangen.
Det är ungefär samma princip med avgassystemet, större rördiameter och gärna så rak väg som möjligt från motorn till den bakersta ljuddämparen ger minst motstånd i flödet av agaser och då kan motorn fungera effektivare vilket ger effekt.
Baden - CH
Baden - CH
