ABS-lampan lyser på instrumentpanelen!
Honda Accord 2.0i LS -94
ABS-lampan började för ett tag sedan lysa lite nu o då, när den lyste var givetvis ABS:en ur funktion och om man stannade motorn och vred på tändningen igen kopplades ABS:en på igen.
Numera tänds lampan runt 10 sekunder efter att man startat och ABS:en fungerar ej, detta gäller även om du slår av och på tändningen.
Alltså är den helt ur funktion nu...
Är det någon som vet vad detta beror på/vad man skall göra åt saken?
Om du vet, svara [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... humbup.gif[/img]
H/ Tom
H/ Tom
Tom göstas
kontakta närmsta Honda verkstad för felkods koll... dom bör inte ta massa betalt för de då det tar ca 30 sek att kolla felkoderna, (å så får dom ju säkert sälja några nya delar)
(lägg till namn i signaturen så följer du forumets alla regler åxå [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... humbup.gif[/img] )
krollan
- Bil: del sol vti-t
- Namn: Kristofer Andersson
Min gissning är att en givare har gått åt pipsvängen,gör som christan sa kör in till din ÅF eller service ställe och be dem läsa av felkoden så får du svart på vitt vad som är galet:)
Kristofer Andersson
medlemnr. 557
medlemnr. 557
Mät upp motståndet i varje ABS-sensor, skall ligga på ~4-900 ohm. har du ngn som inte ger utslag så är den troligen kass och skall bytas.
Min gissning är höger fram (har bytt den en gång och nu är det dags igen)
[img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... anting.gif[/img] 1000 spänn för en beg. på skroten och 2500 för en ny .....
Nebojsa Vacev
Accord 2.3 SRi -94
Accord 2.3 SRi -94
<!--QuoteBegin-stang-69+26 Oct 2005, 15:58:56--><div class='quotetop'>QUOTE(stang-69 @ 26 Oct 2005, 15:58:56)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Mät upp motståndet i varje ABS-sensor, skall ligga på ~4-900 ohm. har du ngn som inte ger utslag så är den troligen kass och skall bytas.
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=205418"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
fram ja...
upp till 1300ohm bak.. å de skiljer mellan bil modellerna och årmodellerna
fram ja...
Motståndet spela eg ingen större roll, poängen är att det skall finnas en obruten lina mellan kontakterna, även främre givarna kan diffa rätt så mycket.
Har osså en -94 Accord därför gissade jag på höger fram ....
Nebojsa Vacev
Accord 2.3 SRi -94
Accord 2.3 SRi -94
