Tjena!
Denna fattiga student söker minne till sin gamla pc.
Jag söker pc100 ram minne från 256mb och uppåt!
Snälla rota igenom era garderober samt soptunnor nu [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... >/oops.gif[/img]
Självklart får ni betalt, men förvänta er inte några It konsult priser bara [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... >/prop.gif[/img]
Ram minne till PC100
Fresa
- Namn: Fredrik Arvidsson
SDRAM alltså?
#1270
Honda Civic Sedan '92 (ESi)
#1270
jag har några pc100 minnen, men tyvärr inte så stora som 256MB, tror att det största jag har är 64MB.... [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... #>/sad.gif[/img]
tantgron
- Bil: EP3 K24
- Namn: Rikard Jarvinen
Bara för att vidga dina chanser så kan du även efterlysa PC133 SDRAM.
Funkar lika bra med dessa, och chansen är större att folk har sådana som 256:or hemma.
Happy huntin'!
EDIT:Stavfel
Happy huntin'!
EDIT:Stavfel
<a href="http://www.motorportalen.net/?car=18" target="_blank">Want to slide into something warm and japanese?</a>
[i]Rikard "tantgron" Järvinen, CTR -03, medlemsnr 1559, [/i] <a href="http://img220.imageshack.us/img220/8941/bild0369dn.jpg" target="_blank">w00t?</a> <a href="http://www.urbandictionary.com/define.php?term=w00t" target="_blank">w00t!</a>
- Hammerin
- Bil: Integra Type-r -98
- Namn: Richard Hammerin
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 12 times
Jag har provat men det verkar inte funka alls ?
Turbo 340hk TrackBeater
Fresa
Jodå, men de kommer bara köra i 100MHz klockfrekvens ändå
#1270
#1270
tantgron
- Bil: EP3 K24
<!--QuoteBegin-Richard+19 Dec 2005, 19:30:26--><div class='quotetop'>QUOTE(Richard @ 19 Dec 2005, 19:30:26)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Jag har provat men det verkar inte funka alls ?
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=222349"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Jag skulle mer kunna tänka mig att det är själva minnet som mobot inte tycker om, de tidigaste moderkorten var mycket finkänsliga vilka minnen som gick att köra på dom... har du mera uppgifter på vilket moderkort du har och vad det är för minnestillverkare? Gör då en snabb sökning och se om dom är kompatibla.
Här kommer komplett spec. på Richards snikdator. [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... iggrin.gif[/img]
På riktigt, alltså..
Och så kan man läsa längst ned att endast 100 Mhz minnen stöds.
<!--quoteo--><div class='quotetop'>QUOTE</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Specifications: Dell™ Dimension™ XPS Txxx and Txxxr
General
Microprocessor type Intel® Pentium® III microprocessor that runs at 100 MHz externally
Microprocessor speeds 450 MHz internal/100 MHz external
500 MHz internal/100 MHz external
550 MHz internal/100 MHz external
600 MHz internal/100 MHz external
650 MHz internal/100 MHz external
700 MHz internal/100 MHz external
750 MHz internal/100 MHz external
800 MHz internal/100 MHz external
850 MHz internal/100 MHz external
L1 cache 32 KB SRAM (16-KB data cache; 16-KB instruction cache)
L2 cache
Dimension XPS Txxx
512-KB pipelined write-back SRAM on a separate chip on the processor card. The L2 cache runs at half the processor's internal clock speed.
Dimension XPS Txxxr
256-KB Advanced Transfer Cache that resides in the processor's core. The L2 cache runs at the processor's internal clock speed.
Microprocessor mounting SECC2 package connected to the system board contains microprocessor and cache circuitry
Math coprocessor internal to microprocessor
System Information
System chip set Intel 440BX AGPset
Data bus width 64 bits
Address bus width 32 bits
DMA channels seven
Interrupt levels 15
System BIOS chip 4 Mb (512 KB)
System clock 100 MHz (matches external processor speed)
Diskette/communications ports 48 MHz from the system clock
Expansion Bus
Bus types PCI (version 2.1), ISA, and AGP (version 1.0)
Bus speed AGP: 66 or 133 MHz
PCI: 33 MHz
ISA: 8.33 MHz
AGP expansion-card connectors one
AGP expansion-card connector size 124 pins
AGP expansion-card connector data width (maximum) 32 bits
PCI expansion-card connectors four
Shared PCI/ISA expansion-card connector one
PCI expansion-card connector size 120 pins
PCI expansion-card connector data width (maximum) 32 bits
ISA expansion-card connectors one (shares a card-slot opening with a PCI connector)
ISA expansion-card connector size 98 pins
ISA expansion-card connector data width (maximum) 16 bits
Memory
Architecture ECC or non-ECC SDRAM modules
DIMM sockets three; gold contacts
DIMM capacities 32, 64, 128, and 256 MB
Minimum RAM 64 MB (non-ECC)
Maximum RAM 768 MB
Frequency 100 MHz
Clock cycle 10 ns (supports 4 clocks only)
CAS latency three
SPD revision 1.2A
Buffering unbuffered
Voltage 3.3 V
Data bus width 8 bits
BIOS address E8000h - FFFFFFh
NOTE: Only 100-MHz DIMMs are supported. The system can include both ECC and non-ECC memory; however, to support ECC, all installed DIMMs must be ECC-capable. ECC DIMMs have an odd number of memory chips on the module and non-ECC DIMMs have an even number of chips. <!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
General
L2 cache
Dimension XPS Txxx
Dimension XPS Txxxr
System Information
DMA channels seven
Interrupt levels 15
Expansion Bus
PCI: 33 MHz
ISA: 8.33 MHz
Memory
Maximum RAM 768 MB
Frequency 100 MHz
CAS latency three
SPD revision 1.2A
Voltage 3.3 V
Mvh Benci_Hovanyi
tantgron
- Bil: EP3 K24
Och ni har testat at köra PC133 men det funkade inte?? Skumt, det har jag aldrig stött på att inte skulle funka. [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... #>/hmm.gif[/img]
Har du testat att bara föra med 133-minnet, dvs att du plockar ur de 100 MHz minnen du har och bara kör med snabbare minen?
Har inte flera smarta råd nu direkt, tyvärr... [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... #>/sad.gif[/img]
Fresa
Den borde klara 133MHz-minnen ändå, efter 133 står för snabbast möjliga busshastighet de klarar av att jobba vid. Dvs går bussen på 100MHz så kommer minnena med göra det, även om de heter PC133
#1270
#1270
- Hammerin
Tack.
Jag skall pröva det så fort jag hinner!
Här är en på forumet som säljer.
<a href="http://www.hondaklubben.com/forum/index ... opic=21749" target="_blank">http://www.hondaklubben.com/forum/index ... c=21749</a>
Jag har också en del äldre minnen ligger...
Problemet med nyare minnen är inte att de är PC133, utan att det är färre chip med större kapacitet.
Jag köpte ett så litet som 128, men i en äldre dator hittades bara 64MB av dessa... och i en märkesdator som jag testade minnet i så funkade inte det över huvud taget.
Jan Östman, Citroen C5 Kombi -05, Acura Legend Coupe LS -92, Tidigare Hondor: Honda Accord 2,0-16v ALB -88, Honda Accord 2,0 -89
Köpt något än?
*edit* Jag sålde mitt minne, har bara en 128 och några 64 or kvar.
