Ta loss front Crx frågor
Anonymous
hejsan håller på och tar bort spolarmunstycken på fronten på crx , så jag tänkta spackla igen de och lacka om fronten men först så måste jag ta bort fronten har tagit bort samtliga skruvar de två skruvarna bakom framblinkers på vardera sida och under på vänster fram i hjulhus sitter det två skruvar som typ har rostat fast och saknar fäste de fick jag bort men på högra sidan finns det en skruv som är fast rostad och som saknar spår den undre fick jag bort den övre (den som sitter på höger hjulhus fram för front på den svarta listen på fronten) får jag inte bort någon som har en lösning ? har provat hårt med en mejsel men ej med någon framgång,det är den enda skruven jag har kvar innan jag ska börja med fronten och det övriga...
ursäkta att jag har skrivit mycket kan kanske verka luddigt skrivet fråga i sånna fall bara så kan jag skriva om det [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... >/oops.gif[/img]
mycket tacksam för svar! [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... iggrin.gif[/img]
///MVH
///MVH
Borra bort skruvskallen med ett grovt borr, sen när fronten är borta skruvar du ut resten med polygrip eller dyl.
--- Martin Dalberg ---
------ Markaryd ------
CRX DOHC -89 (Såld!)
Volvo 740 GL -86 Vinterpulka
</span>[/b]
</span>[/b]
</span>[/b]
</span>[/b]
Anonymous
ska försöka imorgon med en grov borr ,som du sa har provat innan inlägget med en tunn borr men den gick sönder är fortfarande spår i skruven fast det går inte att ta loss den även med mycket kraft [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /blink.gif[/img], återkommer imorgon med svar hur det gick [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... humbup.gif[/img] andra metoder som ni brukar använda när ni ser fastrostade skruvar som inte skadar bilen? [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... >/prop.gif[/img]
///MVH
///MVH
Anonymous
Fick loss skruven nu tack för tipset dalle [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... worthy.gif[/img] , har tagit slangen som går till framlykta spolarmunstycket och satt en skruv så att det inte kommer ut spolarvätska ska försöka sköta om bilen och rengöra den själv därför tog jag bort framlyktespolarmunstycken som sitter på fronten... har jag gjort rätt kan det skada spolar pumpen eller har ni ett annat sätt när ni har tagit bort spolar munstycket från eran front på crx?
nästa fråga är att nu är fronten loss men motorvärmaruttaget som sitter på fronten är kvar vet dock inte hur man tar bort den det är av märket Defa...så fronten är inte 100% lös ,kan jag ta lös uttaget ?eller måste jag ta bort där det sitter mot motorn?
kan fixa bilder om ni önskar om det är något som ni inte förstår som jag har skrivit..
///MVH
///MVH
hondapower
<!--QuoteBegin-Mual85+23 Jan 2006, 01:08:51--><div class='quotetop'>QUOTE(Mual85 4 23 Jan 2006, 01:08:51)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Fick loss skruven nu tack för tipset dalle [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... worthy.gif[/img] , har tagit slangen som går till framlykta spolarmunstycket och satt en skruv så att det inte kommer ut spolarvätska ska försöka sköta om bilen och rengöra den själv därför tog jag bort framlyktespolarmunstycken som sitter på fronten... har jag gjort rätt kan det skada spolar pumpen eller har ni ett annat sätt när ni har tagit bort spolar munstycket från eran front på crx?
///MVH
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=234089"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
är inte 100 nu,men ja tror du kan byta korset som den främre spolar munstyckes slangen går ifrån till en med 1 mindre utag på.*hoppas du förståd hur ja menade nu*
tänkte på ifall det kan bli så att pumpen säckar ihop efter en tid pga att den arbetat med mottryck.(den plombade spolar slangen).
ang motorvärmar uttaget så brukar det sitta med en typ av kontakt in i motor blocket..brukar se ut som en frost plugg med "kontakt" på.
plocka dän den därifrån sen är det typ bara att plocka bort..du kommer märka hur du skall göra när du plockat dän den från motor blocket..förmodligen.
lycka till
///MVH
lycka till
Anonymous
det finns bakom fronten där det går slangar till framlyktespolarmunstyckena en kors som har för uppgift att sprida spolarvätskan vidare til höger respektive vänster framlykte munstycke är det den du menar?
om jag använder reglaget för spolning för bara vindrutan kommer spolarpumpen ändå att ge upp för att jag har pluggat igen ledningen för spolning av framlyktan?
jag vred lite igår i kontakten för motorvärmaren som sitter mot motorblocket det gick att skruva till höger som på en vanlig skruv min fråga är nu ska jag ta bort den eller kommer det inte ut någon kylarvätska eller nåt hade för mig att jag läste att det är i direkt kontakt med kylarvätskan ???? [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... #>/hmm.gif[/img]
hondapower
<!--QuoteBegin-Mual85+23 Jan 2006, 14:49:52--><div class='quotetop'>QUOTE(Mual85 4 23 Jan 2006, 14:49:52)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->det finns bakom fronten där det går slangar till framlyktespolarmunstyckena en kors som har för uppgift att sprida spolarvätskan vidare til höger respektive vänster framlykte munstycke är det den du menar?
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=234236"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
japp det är dessa ja menar..dessa slangar har en början från själva pumpen.ta bort dom därifrån.
Hmm,vet inte exakt hur just defas kontakter ser ut..Hmm,kan gå ner och titta på min egna bil idag..har själv haft en sån på min..japp,det är en typ utav utbytes plugg med kontakt på som går in i blocket.
om du ska ta bort hela kontakt,plugg så måse du ha en ny frost plugg att sätta dit..för det är kylvätska innanför.
Anonymous
har pluggat slangen som går från pumpen med en skruv som täpper igen hålet sen klammorna på som fanns redan så det inte läcker spolar vätska,kommer ändå aldrig att använda spolning av framlyktorna,
-Rätta mig om jag har fel men visst har framlyktespolning en egen knapp inne i kupen eller går den på samtidigt som ratt reglaget för vindrutespolningen?
-är det samma spolarpump som spolar till framlyktorna som i vindrutan?
-igentligen har jag inte tänkt ta bort hela motorvärmaren kommer ändå att köra med den enbart sommar så det spelar ingen roll.... [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... iggrin.gif[/img],finns det inget sätt att ta bort värmaren utan att ta bort den där det är i kontakt med motorblocket?alltså genom uttaget på fronten eller något sånt? [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... #>/huh.gif[/img]
- Micke 16v
- Bil: Honda Civic
- Namn: Mikael Haraldsson
På CRX VTEC är det såhär !
spolarna till framlysen går PÅ då du använder den vanliga rutspolning
jag satte oxå en skruv i slangen bara lr ja det var en bult [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... >/wink.gif[/img]
det är garanterat så att du kan ta bort hela motorvärmar kabeln o låta själv värmaren sitta kvar.......bara dra ut från fronten kanske har du en t-kontakt där en kabel går in i kupen oxå men det ser du o kan lossa den oxå enkelt
0736316013
Anonymous
fick loss fronten nu och motorvärmaren själva sladden plus uttaget har jag klippt av men själva det som sitter mot motorblocket är kvar det fanns en annan kabel oxå som gick med motorvärmarsladden den var kopplad med sladden och såg ut att vara någon form av jordning eller nått... någon som vet vad det är för sladd har jag rätt? [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... #>/hmm.gif[/img] `
har fixat bild på spolar slangen som jag har satt i en bult samt en klamma....
återkommer om jag har andra frågor
har en fråga som kanske inte är så viktig just nu..
någon som vet kanske hade tänkt byta de fyra skruvarna samt två fästen som sitter på sidorna om hjulhusen fram för front,någon som vet pris på det kanske? hade tänkt byta så jag slipper hålla på med rosta skruvar osv [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img]
