Volym i reservhjulsbaljan på EP3
- Steffo
- Bil: Pilot EX-L 2016
- Namn: Stefan Blixt
- Has thanked: 26 times
Funderar på att gömma en baslåda i reservhjulsbaljan på min CTR. Är det någon här som har mätt upp volymen i det utrymmet, så att man vet vad man har att spela med?
Stockholm
Honda Pilot EX-L AWD 2016
detta är jag oxå intresserad av, har inte en aning men min erfarenhet säger att minst 30-40 liter innervolym borde gå att få fram....tror jag [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... >/wink.gif[/img]
- Steffo
INGEN SOM VET?
För att kolla själv så måste jag koppla ur min bilstereo och riva ur min gamla baslåda och en massa annat som jag inte har lust med mitt i vintern. Om någon kan snabbt mäta storleken på bajlan så skulle jag vara jättetacksam. Mät bara diametern och djupet så fixar jag resten.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Stockholm
- Been thanked: 58 times
Mätte lite enkelt när jag var till garaget idag, väggarna lutar lite utåt men du kan räkna på minst d=57cm och h=17cm.
Så runt en 40-45liter bör du kunna få plats med i alla fall.
- Steffo
<!--QuoteBegin-fonzeka+31 Jan 2006, 21:16:19--><div class='quotetop'>QUOTE(fonzeka 4 31 Jan 2006, 21:16:19)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Mätte lite enkelt när jag var till garaget idag, väggarna lutar lite utåt men du kan räkna på minst d=57cm och h=17cm.
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=237933"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Tackar ödmjukast Fonzeka!
Eftersom det är så pass många liter i baljan så lutar det åt att jag bygger en avgränsning i baljan där man kan lägga bogserlina, startkablar och första förbandskudde. Sedan blir det till att gjuta en glasfiberlåda på ca 20 liter med en bra 10" bas i.
Stockholm
stumpen
- Bil: Prelude -92a
- Namn: Fredrik Björkman
de blir en projekt tråd nu alltså.... [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... >/prop.gif[/img]
- Steffo
<!--QuoteBegin-stumpen+1 Feb 2006, 10:34:40--><div class='quotetop'>QUOTE(stumpen 4 1 Feb 2006, 10:34:40)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->de blir en projekt tråd nu alltså.... [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... >/prop.gif[/img]
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=238076"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Vi får se... Det lär iallafall dröja ett tag eftersom jag inte har tillgång till ett garage som har sjysst ventilation så måste jag göra glasfibergjutningen utomhus och då blir det inte förrän det blir bra mycket varmare ute.
Däremot så var det viktigt att veta volymen i baljan för att veta vilken bas man kan stoppa in.
Stockholm
Dags att plocka bort kistan du har i kärran nu som tar upp hela bagageutrymmet alltså? [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... iggrin.gif[/img] [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... humbup.gif[/img]
Mathias Berg
# 1545
[b]Civic Type <!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->R<!--colorc--></span><!--/colorc--> Orginal EP3[/b]
<!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->"Klart man vill ligga med Scotte, han e ju för fan ordförande!"
- Regge / HPC Festen Malmö 2006<!--colorc--></span><!--/colorc-->
# 1545
- Steffo
<!--QuoteBegin-Bergan+1 Feb 2006, 13:48:31--><div class='quotetop'>QUOTE(Bergan 4 1 Feb 2006, 13:48:31)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Dags att plocka bort kistan du har i kärran nu som tar upp hela bagageutrymmet alltså? [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... iggrin.gif[/img] [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... humbup.gif[/img]
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=238161"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Precis... Jag har bara plats för lite pantburkar som det är nu ju...
Kanske är det någon som är intresserad av att köpa min gamla isobariklåda med dubbla Soundstream 12". Jag ska nog sälja min gamla Genesis 4-kanalssteg också. Jag få lägga upp en säljestråd snart tror jag.
Stockholm
- Steffo
<!--QuoteBegin-fonzeka+31 Jan 2006, 21:17:19--><div class='quotetop'>QUOTE(fonzeka 4 31 Jan 2006, 21:17:19)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Mätte lite enkelt när jag var till garaget idag, väggarna lutar lite utåt men du kan räkna på minst d=57cm och h=17cm.
17cm djup... Finns det marginal på det och från vilken kant mätte du det?
Jag har nämligen kollat på en bas som har monteringsdjup 170mm...
Stockholm
Mätte upp till ungefär samma höjd som bagagerumsgolvet ligger på, lite svårt att få det exakt.
Men jag tror inte det ska vara några problem att få plats med en 170mm bas, du lär väl ska ha en baffel som bygger ett par cm också.
Hittade den här länken också, kanske kan var till hjälp:
<a href="http://www.k-series.com/tech_detail.php ... E_TIRE_SUB" target="_blank">http://www.k-series.com/tech_detail.php ... IRE_SUB</a>
Basen som används där har 167mm monteringsdjup [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img]
Den killen verkar ju ha höjt upp golvet 7cm, och då är det väl inge svårt att få plats... [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... shock1.gif[/img] [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... >/prop.gif[/img]
<!--QuoteBegin-Steffo+1 Feb 2006, 17:06:17--><div class='quotetop'>QUOTE(Steffo @ 1 Feb 2006, 17:06:17)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Kanske är det någon som är intresserad av att köpa min gamla isobariklåda med dubbla Soundstream 12".<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Vad är det för basar? SS-12R eller Exact 12:or kanske?
David Magnusson
Accord 2.4 Exec-S -04 *SÅLD*
BMW 550i x-drive M-Sport 2012 *SÅLD*
BMW 440i x-drive Gran Coupé M-Sport/M-Performance 2018
<!--QuoteBegin-dmr+9 Feb 2006, 23:25:55--><div class='quotetop'>QUOTE(dmr @ 9 Feb 2006, 23:25:55)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-Steffo+1 Feb 2006, 17:06:17--><div class='quotetop'>QUOTE(Steffo @ 1 Feb 2006, 17:06:17)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Kanske är det någon som är intresserad av att köpa min gamla isobariklåda med dubbla Soundstream 12".<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=242060"><{POST_SNAPBACK}></a></div>
Helt utan vetskap så gissar jag på 2st Soundstream SPL 12", va en hel del som byggde isobariklådor till dem då de annars kräver väldigt stora lådor (helst när/om man kör basreflex..)
Men de rockar som bara fan! [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... humbup.gif[/img] [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... >/punk.gif[/img] [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /w00t2.gif[/img] [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /w00t2.gif[/img] [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... >/toot.gif[/img]
Surfade runt lite och hittade den här(Vet inte om det står någotanvändbart i den, men härligt bygge!):
<a href="http://www.k-series.com/forum/showthread.php?t=10342" target="_blank">K-series...</a>
Hej jag byggde en sluten låda i baljan passade även på att höja golvet i skuffen
eller front baffeln på lådan så jag fick in stegen under plattan , så nu ser man bara basen och en platta med svart högtalartyg , bas Kicker 12" steg monoblock
front Focal 6,5" med 2-kanal steg , baksätet Focal 6,5" koax drivs av huvudenhet
dom skall bort men har inte orkat , mina Focal har stora magneter så jag fick använda distanser köpte färdiga hos Autoleads dom är tiil Vauxhall men passar i
CTR
CTR
Juha Ilomäki
CTR -04 #1045
Power by
Infra Performance
CTR -04 #1045
Power by
Infra Performance
- Steffo
<!--QuoteBegin-jossi+16 Mar 2006, 18:07:43--><div class='quotetop'>QUOTE(jossi @ 16 Mar 2006, 18:07:43)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Hej jag byggde en sluten låda i baljan passade även på att höja golvet i skuffen
CTR
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=257262"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Bild på den slutna lådan i baljan?
CTR
Stockholm
Dock i en del sol
<a href="http://www.garaget.org/?car=7236&image=76671" target="_blank">http://www.garaget.org/?car=7236&image=76671</a>
[b]Snart Blir det en Del Sol vti[/b]
Åker FORD (just nu iaf)
>> Conny Wahlqvist <<
Bor i en skokartong/Under en stubbe /Skyberga/Hardemo/Kumla/Närke/Sverige/Norden/Europa/Världen !!
Till salu : MIG SJÄLV
>> Conny Wahlqvist <<
