Motorn varvar bara 3500rpm ,esi 92!!
har fått ngt konstigt fel på min del sol esi 92, motorn varvar endast 3500rpm sen är det stopp! ingenting är bytt utan problemet uppkom bara plötsligt, precis samma symtom som när min lmm for på min fd puma , vilket inte finns på hondan , sen så lyser insprutningslampan, men den går perfekt på tomgång samt upp till 3500rpm , vad kan felet vara ?
hjälp är ni snälla
hjälp är ni snälla
Jonas Ådahl
vilken felkod har du?
ecun går på limp mode...
- Dani
- Namn: Daniel Gabriel
Vadå snuggstartas?
Testa att hänga av avgassytemet och köra och se om det blir bättre.
- Dani
Jag resonerar såhär
1. Om bilen puttats igång många ggr så kanske katten tagit skada o pajat.
2. Är kat.en paj så har du kanske fått stopp i avgassystemet.
3. Har du stopp i avgassystemet så varvar inte motorn upp.
- Dani
OK nu fattar jag vad du menar, gnuggstartas.....
Skippa min teori då.
Den tar ingen skada av det. Kolla felkoden. Börja där.
