abs.en har krångalt länge, haft irriterande jävla ljud och sånt, nu äntligen LYSER abs lampan [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... iggrin.gif[/img] ... felkoden 4 8 kommer... Wheel sensor LR...
Och är det någon skillnad på sensorerna på VTi -92 och på en nyare modell... 96-00 ?
en polare skulle ha en xtra från en vti -99 från HÖGER sida... min VÄNSTRA sensor är paj, så frågan är går det?? [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... #>/hmm.gif[/img]
nån som vet?
200€ [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... anting.gif[/img]
ABS SENSOR
Fresa
- Namn: Fredrik Arvidsson
Fästena lär va olika... Kolla i min säljestråd annars, har lite ABS-sensorer till salu
#1270
Honda Civic Sedan '92 (ESi)
#1270
då kan de gå... förutsatt att dom håller samma resistans... och att de e samma tjocklek på dom...
sensorerna brukar ju sitta ner stuckna i ett hål som är lika kångt som hela sensorns längd och sen sitta med en skruv längst upp... är den nya sensorn grövre går den ju inte ner... men montera loss den du har å ta måtten på den så kan du ju fråga hur den "nya" ser ut
Jepp, måste göra det. går ju att testa å lägga dit den, om den inte har samma resistans så kommer väl abs lampan fortsätta lysa?
Ok ska testa, Tack!
Ok ska testa, Tack!
[b]Dan Nylund[/b]
[u]Honda Civic VTi -92[/u]
Köpes: b16turbogrenrör,högohm spridare 400cc ->
Honda Civic 1.3 -88
Honda Civic VT -91
Honda Civic 1.3 -88
Honda Civic VT -91
- Has thanked: 145 times
Eller så kopplar du ur ABS:en, det borde la gå.
Varför skulle jag koppla ur abs? går ju inte genom besiktningen då [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img]
[b]Dan Nylund[/b]
Honda Civic 1.3 -88
Honda Civic VT -91
Honda Civic 1.3 -88
Honda Civic VT -91
Går väll igenom om lampan inte lyser.
