Duger dessa att svetsa tunnplåt, aluminium typ IC rör och gods till burar?
Vilka gaser använder man till aluminium och rostfritt, finns det skyddsgas som kan användas till flera olika metall typer? Har ju redan en flaska Mison-25 till MIG’en eller funkar den bara till vanlig och rostfritt?
Kom med förslag och synpunkter.
Verktygsboden
Kraftfull lättsvetsad invertersvets för både MMA- och TIG-svetsning. Unik liftarc-tändning med eller utan pulsning. Hotstart. Arcforce. Nätspänning 1x230 V. Säkring 16 Amp. Intermittens MMA 140 Amp 35%. Intermittens MMA 150 Amp 35%. Tomgångsspänning 87 V. Skyddsklass IP 23. Dimension lxbxh: 310x120x215 mm. Vikt: 4,4kg. Svetskabelset ingår.
Pris: 5248:-
Jula
Svetsinverter Colt 1300 är en lite smidig och prisvärd svetslikriktera som endast väger 3,8 kg. Komplett svetsutrustning: svetsskärm, borste och slagghacka. Nätanslutning 1-fas 230-volt, 50 Hz. 16 A säkring. Strömområde 5 - 125 A. Tomgångsspänning 80-volt. Max 3,25 mm elektroder. Svets och el-kablar ingår. IP-21. Mått: 110x200x300 mm.
Komplett tigsvetssats SR 17 V - 140 A - 100 %. 4 m slang och snabbkoppling T25. Jordklämma med 1,85 m kabel och snabbkoppling T25. Levereras med munstycke, slangklämmor, nipplar m.m.
Pris: 2999:- + 1799:- = 4798:-
Biltema
Svetsar, MMA/Tig
1-fas. För anslutning till 230 V/50 Hz. Med termosäkring som bryter strömmen vid överhettning (säkring 16 A). 5-125A.
Tig-startpaket
SR 9V - 4 m. DIX-25 (9 mm) G1/4". Innehållande: elektrådkåpa, spännhylsa Ø 1,6 mm och 2,0 m, elektrodmunstycke Ø 1,6 mm och 2,0 mm, keramisk gaskåpa, wolfram/torium elektrod Ø 1,6 mm och 2,0 mm, reduceringsventil, tigsvetstråd (SG-2, aluminium, rostfritt) Ø 1,6 mm och 2,0 mm .
Pris: 2995:- + 1895:- = 4890:-
Clasohlson
Inverter för båg- o TIG-svetsning DC. Konstruerad med den senaste teknologin för bästa prestanda. Fläktkyld och skyddad mot överhettning, låg/hög spänning och hög ström. Ansluts till 16A trög säkring. Inverter Tecnica 141. Svetsström 5-125 A. Elektrod diam.1,6 - 3,2 mm. Intermittens: 15 % - 125 A, 60 % - 70 A. Vikt 3,7 kg. Levereras i förvaringslåda med svetskablar och tillbehör. Tillbehör för tigsvetsning (30-5504) medföljer ej.
Tillbehörssats TIG Innehåller: elektrodhållare med kabel och gasslang, återledarkabel med klämma, reduceringsventil för Argon samt svetsskärm.
Pris: 2695:- + 2195:- 4890:-
