En snabb fråga.
tjenare.
En liten fråga.
Får ingen bensin fram till motorn.
Jag kollade under baksätet att pumppen fick ström.
Man hör ingen klick heller sus när man slår på tändningen.
Är det då pumppen som är sönder eller kan det vara någo annat fel?
Antar att bensinpumppen sitten under baksätet och man måste ta net bensintanken för att byta den, rätta mej om jag har fel..
Har försökt använda sökfunktionen men inte hittat någo vettigt.
Bilen är en CRX -91 ED9
Mvh,
Johan Lindholm
En liten fråga.
Mvh,
Johan Lindholm
Johan Lindholm
Finland
<span style='color:blue'>[b]Honda CRX[/b]</span>
Finland
- Dani
- Namn: Daniel Gabriel
Kolla bränslepumpsrelät, klickar det? Om det klickar så bör det vara pumpen, klickar det inte så är det troligen relät.
Jag vet dock inte hur pumpen sitter på din bil.
Nope, det kommer inget ljud nånstans ifrån.
Men kan det vara fel på reläet fast det kommer ström till pumpen?
Kan också nämna att jag just har bytt till en ny topp, om det har nån skillnad.
Mvh, Johan
Mvh, Johan
Johan Lindholm
Finland
Finland
Freddy
- Namn: Freddy Bigun
det du har under sätet är inte bränsle pumpen.... det är bränsle mängd mätaren och därför du ser att det går en spänning där.... prova koppla ur kontakten så ser du att bränsle mätaren kommer att sjunka......
om du har nyckeln i tändläget och motor lampan inte slocknar.....
så är det för att bränsle pumpen inte snurrar igång och bygger upp ett bränsle tryck för att släcka motor lampan..... så det är ditt huvud ströms relä som är trasigt eller main realy som det heter på engelska.
eller enklare förklarat.... hör du inte suset av pumpen så byt reläet det första du gör eller lödda om..... vi brukar bara lödda om dom (åtminstånde jag) detta är ett vanligt problem på våra honda bilar.
själva bränsle pumpen kommer du bara åt genom att plocka ner tanken
Freddy Bigün
Ford sierra 87 R.I.P
Okei, tack för det svaret [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img]
Var hittar man pumpens reläet? Och hur ser det ut?
Under ratten nånstans, men där finns ju hur många reläer och ledningar som helst?[img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img]
Ska genast imorgon försöka fixa problemet...
Mvh, Johan
Mvh, Johan
Johan Lindholm
Finland
Finland
Freddy
ett ögonblick ska jag försöka hitta en bild på den
Freddy Bigün
- Dani
Relät är brunt, heter huvudrelä på svenska och main relay på english [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... >/wink.gif[/img]
Freddy
hmmm hade för mig det fanns nån bild på den här i klubben men hittar tyvärr inte den nu... typiskt....
men jag kan förklara det för dig så gott jag kan...
själva reläet är svart utom den sidan där kontaktstycket går i för där är den brun.
på en av dom svarta sidorna på reläet så står det bla "mainrealy" kontakt stycket är vitt som går in i reläet.
reläet är lokerad ganska så precis ovanför huv öppnaren och sitter ganska långt upp.. (ovanför säkringshållaren) men du kommer åt den utan att behöva plocka ner säkrings hållaren.
den sitter bara med en skruv... en 10mm sexkants skruv (har för mig det var 10 mm)
storleks mässigt så kan man väl säga att den är i ungefär samma storlek som en knuten hand i hälften om du hänger med?.......
Freddy Bigün
AHHHH har samma problem med min CTR som är på honda i malmö [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... #>/sad.gif[/img] skit
Mvh Magnus Panasiuk Malmö
EP3-03 Röd
Ex. EP3 -02 Röd
Medlem# 1506
EP3-03 Röd
Ex. EP3 -02 Röd
Medlem# 1506
[quote=xxx_,10 Feb 2006, 00:03:13]
AHHHH har samma problem med min CTR som är på honda i malmö [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... #>/sad.gif[/img] skit samt rinde dom mig så min bensinpump är sönder fattar inte hur ????
EP3-03 Röd
Ex. EP3 -02 Röd
Medlem# 1506
EP3-03 Röd
Ex. EP3 -02 Röd
Medlem# 1506
Uttmärk beskrivning Freddy, jag tackar för den [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... humbup.gif[/img] .
Skall genast fara till garaget och kolla upp om problemet blir löst.
Mvh, Johan
Mvh, Johan
Johan Lindholm
Finland
Finland
Jaaah, trasigt relä var svaret! Och den starta direkt!!:)
Tusen tack för hjälpen Freddy och dani...
Kul att ni vill hjälpa en nybörjare [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... humbup.gif[/img]
Mhv, Johan
Mhv, Johan
Johan Lindholm
Finland
Finland
Freddy
inga problem... kul att man kunde hjälpa till. lycka till med bilen och är det nått mer så är det bara fråga.....
puss och kram [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... >/wink.gif[/img]
Freddy Bigün
