Dataprogram kräver mer Ramminne än vad jag har!
Hej! Kan ni datorkunniga hjälpa mig lite? [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... >/oops.gif[/img]
Jag funderar på att skaffa en gammal bärbar dator till att mappa bilen med. Ska enbart ha Windows XP, några delar av Officepaketet och sen då Hondata.
Men detta står på Hondata´s-hemsida att programmet kräver:
"System requirements
Windows XP, 256 Mb RAM, integrated USB and with internet access.
Note: The software may run on operating systems other than Windows XP but no support is offered."
Jag kommer att ha Win XP, 128 Mb RAM, USB och Internet. Kommer jag att klara mig? Eller vad händer när jag kör med för lite RAM?
Hjälp mig snälla! [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... humbup.gif[/img] [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... lleyes.gif[/img]
Xp kräver en hel del i minne. Men det är svårt att säga eftersom jag vet inte vad för dator du har. Minnen är inte allt.
Skaffa mer minne för 128 är verkligen i underkant. Minnen är också billigt nuförtiden.
Stefan Karlsson
Fresa
- Namn: Fredrik Arvidsson
Datorn kommer bli ÜBER-SLÖ pga att XP kommer vara tvungen att swapa minne väldigt mkt (dvs använda din hårddisk som extraminne) vilket är en väldigt seg operation.
#1270
Honda Civic Sedan '92 (ESi)
#1270
Oki, tack för hjälpen, Uber-slö med andra ord... [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... iggrin.gif[/img]
Jo, jag vet att mycket minne gör mycket i datorn, min egenhändigt ihopplockade stationära slängde jag in 1gb i. [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... humbup.gif[/img]
Men jag funderar på att köpa en gammal bärbar: Compaq ARMADA 7400, spec: 366MHz, 128Mb RAM, Win XP med SP2 och Officepaketet, Gigantisk Hårddisk på hela 10GB [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... >/whip.gif[/img] . USB 1,0.
Jag har tyvärr inte kunskapen om vilka minnen som passar i den förutom detta:
"System Memory Options
The main memory subsystem supports a minimum standard 32 or 64 megabytes of Synchronous SDRAM, expandable to 256 megabytes. The minimum standard Synchronous SDRAM is installed in the memory expansion compartment. The upgrade SDRAM is accomplished with memory expansion boards that are available in 16-, 32-, 64- and 128-megabytes."
Finns det fortfarnade nya sånna här minnen att köpa på tex Komplett.se??
Har harf den hemma 2dar nu och testat den, inga probs med XP vid min Internet-användning.
Ska testa att ladda ner Hondata Kpro ikväll och se vad som händer, men jag har inte tillgång at testa den "skarpt" än på länge i bilen.[img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... #>/sad.gif[/img]
xp kräver minst 256 för att köras utan att behöva använda swapfil, men helst 512 för att köras optimalt. win2k är också segt med 128 och även med 256 tycker jag. Har kört en 733mhz med 128 ram och xp. fungerar ok om du inte har några applikationer som virusprogram eller andra prylar igång samtidigt. Vad händer exempelvis om datorn hänger sig när du laddar över en mapp då? det kan ju vara bra att ha en driftsäker dator så du inte skadar ecu:n
Men kör i så fall win2k om du ska köra något, och om du ska ha minnen heter dem SO-dimm tror jag.
[b]Medlem #1535[/b]
EcciBaka
- Namn: Alexander Rothberg
köp nytt minne? kostar inte mycket pengar.
Hittade ett Viking minne, 128Mb för 407kr plus 79:- i frakt.... [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... #>/sad.gif[/img]
<a href="http://www.mycom.se/produkt/22187.html" target="_blank">http://www.mycom.se/produkt/22187.html</a>
"1 x minne - SO DIMM 144-pin
Minne 128 Mb
Data Integrity Check: Icke ECC
Data Integrity Check: Non-parity
Formfaktor: SO DIMM 144-pin
Minneshastighet: 100 MHz ( PC100 )
Teknik: SDRAM
Typ: DRAM "
Känns rätt så tråkigt om jag måste köpa 2st sånna för 900:-, vilket är mer än jag får betala för den bärbara datorn. [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... stling.gif[/img]
Passar detta minne från komplett.se tro?
<a href="http://www.komplett.se/k/ki.asp?sku=303 ... w=detailed" target="_blank">http://www.komplett.se/k/ki.asp?sku=303 ... etailed</a>
Som jag har fattat det så kan man inte sätta i större än 128 Mb minnen i den datorn, så det för väl bli 2st sånna då, eller om testar att bara köpa ett och kör med ett av de 64 Mb minnen som redan sitter i den bärbara, dvs 192 Mb samanlagt..
Minne 128 Mb
Teknik: SDRAM
Typ: DRAM "
<a href="http://www.komplett.se/k/ki.asp?sku=111308" target="_blank">http://www.komplett.se/k/ki.asp?sku=111308</a>
695kr för 256mb här. Och Cruicial är ett grymt märke !
Anledningen till att vanliga SO-DIMM är så dyra är att dom inte längre masstillverkas som dom gjordes innan. Ingen dator idag kommer i vanlig SO-DIMM, utan i DDR SO-DIMM.
Du kan jämnföra dina minnen med vanliga SD-RAM minnen, därav priset och tillgängligheten.
*Edit*
Tänk på att man oftas bara ha 2 minnes platser så köp ett minne. Kolla även innan så du inte har 2st 64mb i din dator för då får du ännu mindre minnen.
Jag hade innerst inne lagt lite mer pengar på en beggad dator som denna. Du kan ju få en fin dator på runt 1ghz och 256mb för runt 3000kr.
*Edit*
Stefan Karlsson
Men i manualen står det att max storlek är 128 Mb, och då det är två platser så kan man ha max 2*128 = 256Mb.. Så tyvärr går det ju inte att köpa 1st 256 [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... rybaby.gif[/img] (Eller skrev de så förr då det inte fanns större minnen?) [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /blink.gif[/img]
Denna bärbara är annars perfekt för mig, Svinbillig, liten, Win XP, USB, bra batteri (2-3h), laddare och väska, det enda som saknas är ju att raminnet är lite litet..
Jag letade lite efter ett trådlöst nätverkskort, men hittar inget PC Card, vad är skillnaden mot ett CardBus-kort?? [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... /blink.gif[/img] [img]http://www.hondaklubben.com/forum/style ... >/oops.gif[/img]
Wow... vänta lite nu... kraven bara fortsätter att växa... Win XP SP2 / Office / Internet / WiFi... snart skall du väl spela på den också.
Jag skulle helt klart slänga skiten och köpa en lite nyare med lite mer krut för den du har kommer du inte komma långt med.
Honda CBR1000RA Svart -10
<!--QuoteBegin-Krister+28 Mar 2006, 11:08:24--><div class='quotetop'>QUOTE(Krister 4 28 Mar 2006, 11:08:24)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Wow... vänta lite nu... kraven bara fortsätter att växa... Win XP SP2 / Office / Internet / WiFi... snart skall du väl spela på den också.
<div align="right"><a href="index.php?act=findpost&pid=262284"><{POST_SNAPBACK}></a></div><!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Jo, jag har funderar på att köra WiFi och köra Live for Speed på den när jag ligger i sängen...
NOT!
Office behöver jag troligen inte, men kan vara bra med enbart Word, Wifi kan vara bra när jag ska uppgradera Hondata-programmet hemma i lägenheten.
Tänker inte att ha nätverkkortet i när jag mappar bilen precis.
NOT!
äsch strunta i vad alla andra säger.
du lär ändå bara använda den till att mappa bilen någongång inte sitta framför den 3h om dagen resten av året. Det fungerar alldeles utmärkt, se till att avinstallera program du inte använder eller åtminstonde stänga av de från autostart.
Är du mer van kan du även stänga av themes i windows xp samt andra onödiga processer du knappast har användning för.
Så skippa tanken om att köpa mer ram, jag har kört xp på min gamla burk 500mhz och 128 ram och då använde jag datorn ca 3h om dagen.
Förvänta dig ingen raketfart men den datorn funkar mer än väl till det du kommer att använda den till.
