s2s2 kammar
står på kamkortet...
har det i garaget, kan kolla om ett par timmar och skriva då...
- Has thanked: 136 times
- Been thanked: 52 times
Har du ställbara kamdrev?
Eller behöver man inte det till S2s2?
mvh
mvh
.007" på insuget och .008" på avgaset är ventilspelet.
och ja, du ska få med kamkort, annars är det svårt att ställa kammarna oxå.
Kammarna ställer man enligt kamkortet.
Man sätter en gradskiva på vevaxeln. samt något som pekar på den, tex en ståltråd.
Man tar en idikatorklocka och sätter den mot ventiltalriken. Den ska sitta i samma vinkel som ventilen är.
Sedan måste man dra runt motorn på vtec. Så man får på något sätt skicka tryckluft i vippställen. Står i WSM hur man kan göra det.
Sedan står det på kamkortet att vid 1mm lyft på insugskammen när den öppnar så ska man ha 49 grader BTDC (på vevaxeln narturligtvis), osså ska den stänga xx grader ABTC..
samma på avgaskammen sen då förståss.
säg då att vid 1mm lyft på insuget hade man 45 grader BTDC, så får man vrida fram kamdrevet 2grader då 2 kamgrader blir 4 vevgrader iom att dom snurrar med halva utväxlingen.
lite knepigt att förklara..
så här kan det se ut
först sätter man indikatorklockan i tändstifthålet natruligtvis, och kalibrerar in ståltråden på gradskivan så den står i TDC.
edit stavning..
edit stavning..
