Vindrutetorkare
Ta bort det lilla skyddet sen är där en mutter. Om jag fattade rätt vad du menar dvs
/Thomas Bergqvist NÖJDA NU????????????
Fler regler?
[i]du kan ju kika själv typ <a href='http://www.hondaklubben.com/forum/index.php?showtopic=52' target='_blank'>här</a>
[/i] /crew
Fler regler?
[/i] /crew
Menar du på utsidan av fönstret?Kan ta väck den från insidan men då måste jag ta väck hela motorn ser det ut som. [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... #>/hmm.gif[/img]
Sanel Muhic
Konnichiwa bitches !
Microcar
Microcar
esch glöm det...Toning gick åt ... [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... anting.gif[/img]
Sanel Muhic
Microcar
Microcar
vtec-matte
Jag har också probbs med att få bort baktorkaren. Jag får inte ens bort "plastkopan" under bakluckan. Den sitter fast med några plastskruvar men när dom är bortskruvade sitter kåpan ändå fast som sten. Sitter den med klips som man bara kan slita loss utan att vara rädd för att allt skiter sig eller? [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... blink2.gif[/img]
ju kåpan tog jag väck...skruva bort de 2 skruvar och dra ner kåpan bara eller du kan göra så att du trycker in de 2 clips på höger och vänster sida av kåpan och dra ner...
Men sen kommer större problem ..det går inte att ta väck motorn [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... anting.gif[/img]
Sanel Muhic
Microcar
Microcar
vtec-matte
humm okej. Men satt din toning fast på så sätt att den påverkades av plastkåpan o_0
isf vågar man ju inte ta rycka/slita bort den. Vad är det som gör att motorn inte går att få bort?
En sak till ang. allt däromkring. Det knarrar förskräckligt mycke från bakdelen när man åker med bilen. Det kanske är plast mot plast som gör att det gnisslar så där.. Har hört att många andra också haft problem gnisslandet.
- insigma
- Bil: FK2R 2016
- Namn: FredrikLidmark
vtec-matte: det är nog dom små gummiknopparna som börjar ge upp som sitter på bagegeluckan undertill.. testa o skruva ur dem lite.. annars går de med skumgummi [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img]
Civic FK2 Type-R -2016 #2616
