Bilen startar inte! HJÄLP!
Satt tillbaka jordpunkten med alla kablar på termostathuset?
- nenilsson
- Bil: Civic VT
- Namn: Emil Nilsson
<!--QuoteBegin-M Scotte+11 Jun 2006, 19:55:36--><div class='quotetop'>QUOTE(M Scotte @ 11 Jun 2006, 19:55:36)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Satt tillbaka jordpunkten med alla kablar på termostathuset?
[right][snapback]296488[/snapback][/right]
Hade aldrig av den från termostathuset.
Emil Nilsson
Sthlm
Civic VT
Sthlm
Civic VT
har termostathuset kontakt med övriga motorn... å då menar jag elektrisk kontakt.. så att du inte har smetat på en massa flytande packning som gör att du har isolerat termostathuset från - polen på batteriet
- nenilsson
- Bil: Civic VT
<!--QuoteBegin-Kristian+11 Jun 2006, 19:59:14--><div class='quotetop'>QUOTE(Kristian @ 11 Jun 2006, 19:59:14)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->har termostathuset kontakt med övriga motorn... å då menar jag elektrisk kontakt.. så att du inte har smetat på en massa flytande packning som gör att du har isolerat termostathuset från - polen på batteriet
[right][snapback]296493[/snapback][/right]
Har inte smetat på nånting.
Emil Nilsson
Sthlm
Civic VT
Sthlm
Civic VT
Testa att rensa kontaktytan där kablarna sitter, då detta är huvudjordningspunkten för ECu etc.
- nenilsson
- Bil: Civic VT
<!--QuoteBegin-M Scotte+11 Jun 2006, 20:02:29--><div class='quotetop'>QUOTE(M Scotte 4 11 Jun 2006, 20:02:29)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Testa att rensa kontaktytan där kablarna sitter, då detta är huvudjordningspunkten för ECu etc.
[right][snapback]296495[/snapback][/right]
Rengjort! Startar fortfarande inte! <!--emo&:ranting:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/ranting.gif[/img]<!--endemo-->
Emil Nilsson
Sthlm
Civic VT
Sthlm
Civic VT
ta av kontaktstycket till frödelaren och sätt ihop igen. Kolla även om du har gnista.
- nenilsson
- Bil: Civic VT
Nu startade den!
Rörde lite vid tändkablarna på fördelaren och så startade motorn. <!--emo&:oops:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/oops.gif[/img]<!--endemo-->
Tack alla som hjälpt mig! <!--emo&:thumbup:-->[img]style_emoticons/<#EMO_DIR#>/thumbup.gif[/img]<!--endemo-->
Emil Nilsson
Sthlm
Civic VT
Sthlm
Civic VT
Fick samma problem med bilen idag när jag hade bytt givaren som sitter i termostathuset :wallbash:
Precis som Emil skriver så går startmotorn runt något varv men klockan lyser väldigt svagt och instrumentbelysningen till fläktknapparna med mera dör undertiden som startmotorn snurrar men sen när startmotorn stannat av så lyser dem igen.
Är lite orolig för om jag kanske kortslutit något för det läckte ut lite kylarvatten när jag skruvade loss givaren
Kollade säkringarna i motorrummet och dem var hela iaf. Tänkte prova starta imorgon igen för då har kanske det som rann ut hunnit torka.
Baden - CH
Baden - CH
David, rengör kontaktytan för kablarna som sitter i termohuset.
Jag skruvade bort jordkablarna som satt fast i termostathuset (tror det är jordkablar iaf
) och skrapade lite på dem så nu startade bilen igen
Till och med fläkten funkade som den skulle... fan vad det är härligt att meka när man får rätt på sakerna
Baden - CH
Baden - CH
