Hur ser oljetrycksgivaren ut? Bilen startar inte.
vtec-matte
Som topicen lyder, Hur ser oljetrycksgivaren ut & vart kan man köpa en sån?
Bilen måste funka imorrn <!--emo&:crybaby:-->
<!--endemo-->
sir_Daniel
- Bil: civic eg esi
- Namn: Daniel Landström
jag har hemma om det kan vara intressant.
de brukar ser ut såhär:
EDIT: finns på biltema också <a href='http://www.biltema.se/products/product. ... emId=76640' target='_blank'>http://www.biltema.se/products/product. ... d=76640</a>
Daniel Landström
KudoZ PerformanZe http://WWW.KUDOZ.se
- Asse
- Bil: Civic VTI EK4
- Namn: Erik Lindgren
Sådär ser inte originalgivaren ut.
Den ser ut såhär, den till höger:
och sitter här:
och sitter här:
vtec-matte
Så det som sir_Daniel visade funkar inte till min crx eller?
vtec-matte
<!--QuoteBegin-Kristian+27 Jul 2006, 18:21:27--><div class='quotetop'>QUOTE(Kristian 4 27 Jul 2006, 18:21:27)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->den oljetrycks givaren som Asse visade bild på är bara till oljetrycks lampan så bilen funkar jätte bra utan den... söker du oljetrycksgivaren till ECUn så sitter den ovanför generatorn på B16A1 har jag för mej
[right][snapback]311759[/snapback][/right]
Okej men min bil startar och sen dör den direkt så den går inte att köra <!--emo&:(-->
<!--endemo-->
Vilken oljetryckgivare ska jag byta egentligen? Verkar som jag ska köpa den som går till ecun för den är väl den oljetrycksmätare som kan påverka en bil såpass att den gör så bilen inte startar om den är sönder!!?
vtec-matte
Ovanför generatorn?
På bilden är generatorn inringad men jag hittar inget som kan tänkas vara en oljetrycksgivare för ecun <!--emo&:hmm:-->
<!--endemo-->
vtec-matte
Jag har köpt två typer av oljetrycksgivare.
Så här ser givarna ut. Vilken tror ni är den som gör att bilen inte startar och ger ut felkod?
tror inte det e nån av de... hade du inte felkod 22 ?
den vänstra ger väl inte ut nå felkod? den känner ifall du har oljetryck eller inte, tappar du all oljetryck så tänds olje lampan vid mätarna..
i din andra topic länka jag till en bild på vtec solenoiden
EDIT: hamed var lite snabbare <!--emo&:thumbup:-->
<!--endemo-->
glömde en sak, vadå startar inte? inte pga oljetrycksfelkod väl? har du testat nolla ecu'n? oljetrycket mäts inte av där förrän d e dags för vtec, så om du får bort felkoden och får igång bilen så ska d inte komma tillbaks så länge du håller dej på låga varv.
men d e inte rekommenderat å köra så, tydligen har du för lågt oljetryck när du kommer upp i varv om givaren mäter rätt.
edit; Ali; jag e snabbast <!--emo&:D-->
<!--endemo-->
Hamed Piltan
CRX i-VTEC -88
CRX i-VTEC -88
vtec-matte
<!--QuoteBegin-hamedius+28 Jul 2006, 13:34:31--><div class='quotetop'>QUOTE(hamedius 4 28 Jul 2006, 13:34:31)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->glömde en sak, vadå startar inte? inte pga oljetrycksfelkod väl? har du testat nolla ecu'n? oljetrycket mäts inte av där förrän d e dags för vtec, så om du får bort felkoden och får igång bilen så ska d inte komma tillbaks så länge du håller dej på låga varv.
<!--endemo-->
[right][snapback]311975[/snapback][/right]
Okej tack för snabbt svar.
Jag antar att det är kontakten som är inringad på bilden som ska bytas ut med andra ord eftersom det är den som går in under vtec-solenoiden.
Ska nolla ecuen sedan!
PS! Det är väldigt oljigt på det stället i motorrummet också så det lär väl vara nån packning eller liknande som ska bytas där :S
grön två polig, kolla lite längre ner, den strax bakom. fast vet inte om man bara kan byta givaren i sej eller hela mojängen som sitter där, var ett tag sen jag hade b-motor.
nollar du ecu'en och startar bilen och motorlampan lyser direkt e d nog fel på givaren.
edit; oljan kommer ifrån avgaskam pluggen strax bakom eller under solenoiden.
Hamed Piltan
CRX i-VTEC -88
CRX i-VTEC -88
