Byta yttre drivknutsdamasken svårt?
Forenademotor.se
Nej det är inte svårt bara inte drivaxlen sitter fast i navet . för då kan det bli jobbigt
prova att lossa den stora centrum skruven 32 mm hylsa och kancka på drivaxlen med en kopparslägga alternativt gummi släpper den då så ar det inga problem
lossa genomgående under bulten 17 nyckel släpp där efter övre skruven på hästskon 14 mm nyckel lossa sedan sprinten på undre kullenden för att sedan lossa mutter 17mm nyckel knacka sedan på under bärarmen samtidigt som du pressa den uppåt så lossar under spindelleden från undre bärarmen ( det fins även special verktyg för att lossa spindelleder)
klipp upp damsk klammer stora & lilla för bak damsken torka rent
sen är det bara att slå av yttre knuten med en hammare kan sitta rejält
när den lossat så montera dit ny damask åter fetta drivknut ovh åter montera
allt i omvänd ordning glöm ej att smeta in skruvarna med lite kopparpasta innan du monterar till baka även splincen på drivknuten
så blir det så mycket lättare nästa gång du skall fixa med något i framvagnen
Verktygslista
32mm hylsa
19 mm hylsa
17mm hylas
14mm hylsa
17mm ringnyckel
sidavbitare
hammare
mutter maskin
delar
damasksats
fett
saxsprint
kopparpasta
Lycka till <!--emo&:thumbup:-->
<!--endemo-->
MVH Peter Israelsson
Verktygslista
32mm hylsa
19 mm hylsa
17mm hylas
14mm hylsa
17mm ringnyckel
sidavbitare
hammare
mutter maskin
delar
damasksats
fett
saxsprint
kopparpasta
Klågerup ( skåne)
SS 1,24,69
Klågerup ( skåne)
SS 1,24,69
