Slipa ner svetsfogar
Som topicen lyder. vad är smidigast för å jämna till svetsfogar?
Luftdriven slipmaskin eller vinkelslip? Vilken slipskiva/slipstift?
Kanske ska tilläga att det är en skärmkant bak på min civic som jag ska byta ut.
<!--coloro:blue--><span style="color:blue"><!--/coloro-->----Tommy Johansson-----<!--colorc--></span><!--/colorc-->
<!--coloro:purple--><span style="color:purple"><!--/coloro-->-------Accord Tourer-------<!--colorc--></span><!--/colorc-->
<!--coloro:purple--><span style="color:purple"><!--/coloro-->----------Civic ESi-----------<!--colorc--></span><!--/colorc-->
Lamellskiva på vinkelslip anser jag. Blir inte för varmt och lagom avverkning.
Då får det bli lamelskiva!
Nått tips på svetsinställningar? Hur mkt gas? Ja kör med blandgas...
Är du osäker kan du be någon blåsa med tryck luft eller ha en blöt trsa tillhand som du kan lägga på undertiden du svetsar, mindre risk för att det slår sig.
sir_Daniel
- Bil: civic eg esi
- Namn: Daniel Landström
varför ska du slipa ner den? är det av kosmetiska skäl att de ska ner?
Daniel Landström
KudoZ PerformanZe http://WWW.KUDOZ.se
<!--QuoteBegin-sir_Daniel+19 Sep 2006, 20:18:00--><div class='quotetop'>QUOTE(sir_Daniel 4 19 Sep 2006, 20:18:00)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->varför ska du slipa ner den? är det av kosmetiska skäl att de ska ner?
[right][snapback]329818[/snapback][/right]
Precis. Är inte nån expert på å svetsa så jag räknar med att det kommer bli mindre bra <!--emo&:D-->
<!--endemo--> Men va fan man måste ju lära sig!
Tack eko å scotte för tipsen!
Ska du byta skärmkanter helsvetsar du inte utan punktar fast den med ca:15mm mellanrum. Vänta mellan unkterna så att det svalnar så behöver du varesig lufttryck eller trasa. Falsa gärna kanten först så får du ett kanon resultat, slipa ner svetsarna med lamellskiva och lägg på ett bra rostskyddsmedel. Spackla med glasfiberspackel först och snygga till med ett finspackel.
Erik Rådström
SPONSORER
AKR-Performance
Pelganders Motorslip
Backup Partner
SPONSORER
AKR-Performance
Backup Partner
