Halå alla glade!
häromdan när jag va ute på autobahn och körde så märkte jag att när jag passerade 180km/h så började det tjuta, typ pipa av nåt konstigt slag... vad kan det vara, ska jag påpeka det på min 1års service som jag har nu på tisdag???
tack på förhand
MVH/Kalle
Konstigt ljud 180km/h +???
hondapower
<!--QuoteBegin-kalle85+23 Sep 2006, 15:52:18--><div class='quotetop'>QUOTE(kalle85 @ 23 Sep 2006, 15:52:18)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Halå alla glade!
tack på förhand
MVH/Kalle
[right][snapback]331264[/snapback][/right]
rutlisten!
är flera i klubben som haft det problemet.
luftströmmarna skapar ett tjutande ljud när denne pressas på listen.
tack på förhand
MVH/Kalle
rutlisten!
Japp! Bara lämna in så ordnar dom det på garantin! Är, som sagt, ett känt problem.
Okej rutlisten alltså, ska jag be dom byta den eller vad ska jag säga??
det är inte det ända jag kommer att påpeka på servicen. har massa klagomål som tex.
1. Går inte att låsa och öppna bagageluckan manuellt med nyckel
2. Bakre stötfångaren har släppt på höger sida.
3. Lacksläpp på framspoilern
4. Riktigt unken lukt som kommer från kupefläkten (troligen mögel/bakterier)
det är det som jag kommer på just för tilfället...
har service nu på tisdag så då får jag se vad dom på "autopunkten" säger om det!
tack för svaren
MVH
tack för svaren
MVH
Kalle Nordlander
CTR -05
CTR -05
Vet inte hundra på vad dom gör. Antar att dom limmar om rutan. Det är upp till dom att fixa.
Du har garanti. Inget att oroa sig för!
- Steffo
- Bil: Pilot EX-L 2016
- Namn: Stefan Blixt
- Has thanked: 26 times
<!--QuoteBegin-kalle85+24 Sep 2006, 12:27:56--><div class='quotetop'>QUOTE(kalle85 @ 24 Sep 2006, 12:27:56)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Okej rutlisten alltså, ska jag be dom byta den eller vad ska jag säga??
tack för svaren
MVH
[right][snapback]331459[/snapback][/right]
Den unkna lukten kommer säkert av att du inte använt AC:n ordentligt. Den måste snurra minst 5 minuter i veckan på full fräs för att hålla sig fräsch (står en liten skylt om det på sidorutan på förarsidan). Ganska vanligt att man glömmer detta och att det unknar till sig. Kör AC:n järnet så mycket du kan så får du se om det försvinner av sig själv.
tack för svaren
MVH
Stockholm
Honda Pilot EX-L AWD 2016
