Strömkabel till slutsteg!
Tjenare!
Efter att ha dragit alla sladdar i min bil och kopplar in mina slutsteg korrekt vill ingen av stegen (har 2 likadana) driva på båda sina kanaler (2-kanals). Utan driva på en klarar den kanon. Kan detta ha att göra med att min ström kabel är för tunn? Köpte en lite smalare denna ggn än till min förra bil eftersom det är något lättare att montera. Den är väl ca 6mm i diameter elr är det nått annat som spökar?
Eftersom ingen av stegen driver på båda sina kanaler lär det ju knappast vara fel på stegen, precis samma problem på 2 steg låter inte rimligt.
Undrar väl mest om nån vatt med om nått liknande?
Patrik lundgren.
apoteket00
<!--QuoteBegin-Storm+1 Oct 2006, 04:25:36--><div class='quotetop'>QUOTE(Storm @ 1 Oct 2006, 04:25:36)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Tjenare!
[right][snapback]333836[/snapback][/right]
hur har du kopplat lågnivån? från stereon-steg1-steg2? kan ju vara att du har bortfall på signalen? och har du fördålig strömmatniging har du spänningsfall där men då borde inte stegen starta alt slå ifrån
stefan "steve" stiffe" trucken" basnisse"larsson
prelude 92:a la luna projekt
roligt o roligt...grisar skall inte ha roligt
<!--QuoteBegin-apoteket00+1 Oct 2006, 08:54:19--><div class='quotetop'>QUOTE(apoteket00 @ 1 Oct 2006, 08:54:19)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-Storm+1 Oct 2006, 04:25:36--><div class='quotetop'>QUOTE(Storm @ 1 Oct 2006, 04:25:36)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Tjenare!
[right][snapback]333850[/snapback][/right]
Mjo men stegen slår till och allt, fungerar som dom ska på ena kanalen var.
Alla RCA sladdar är helt nya.
Det är kopplat med 2 RCA splitter till stegen.
Patrik lundgren.
apoteket00
<!--QuoteBegin-Storm+1 Oct 2006, 10:49:00--><div class='quotetop'>QUOTE(Storm @ 1 Oct 2006, 10:49:00)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-apoteket00+1 Oct 2006, 08:54:19--><div class='quotetop'>QUOTE(apoteket00 @ 1 Oct 2006, 08:54:19)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-Storm+1 Oct 2006, 04:25:36--><div class='quotetop'>QUOTE(Storm @ 1 Oct 2006, 04:25:36)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Tjenare!
[right][snapback]333920[/snapback][/right]
har du provat att switcha kablarna i steget? alltså rcan
<!--QuoteBegin-apoteket00+1 Oct 2006, 12:53:25--><div class='quotetop'>QUOTE(apoteket00 @ 1 Oct 2006, 12:53:25)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-Storm+1 Oct 2006, 10:49:00--><div class='quotetop'>QUOTE(Storm @ 1 Oct 2006, 10:49:00)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-apoteket00+1 Oct 2006, 08:54:19--><div class='quotetop'>QUOTE(apoteket00 @ 1 Oct 2006, 08:54:19)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-Storm+1 Oct 2006, 04:25:36--><div class='quotetop'>QUOTE(Storm @ 1 Oct 2006, 04:25:36)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Tjenare!
[right][snapback]333942[/snapback][/right]
Ne det har jag iofs inte, kanske en bra ide. Ska testa ikväll! Men liksom dom är ju färgmarkerade osv, inte så troligt kanske.
Patrik lundgren.
ditt problem beror inte på kabeltjocklek.. snarare på problem med lågnivå eller högtalarkablar..
sen tycker jag defenetift att du ska gå upp i dimention på strömkabeln till minst 16kvadrat mm gärna 25 om du ska driva 2 steg med den
<!--QuoteBegin-Kristian+1 Oct 2006, 15:04:32--><div class='quotetop'>QUOTE(Kristian @ 1 Oct 2006, 15:04:32)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->ditt problem beror inte på kabeltjocklek.. snarare på problem med lågnivå eller högtalarkablar..
[right][snapback]333986[/snapback][/right]
Ska som sagt kolla över rca sladden ikväll. Känns lite wieard då jag köpte alla sladdar utom rca splittern nya så det kanske hänger där kom jag på.
Ska nock dra en stockare sladd också med tiden, belastar inte systemet nått kraftigt direkt i nuläget.
Patrik lundgren.
apoteket00
<!--QuoteBegin-Storm+1 Oct 2006, 15:11:47--><div class='quotetop'>QUOTE(Storm @ 1 Oct 2006, 15:11:47)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-Kristian+1 Oct 2006, 15:04:32--><div class='quotetop'>QUOTE(Kristian @ 1 Oct 2006, 15:04:32)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->ditt problem beror inte på kabeltjocklek.. snarare på problem med lågnivå eller högtalarkablar..
[right][snapback]334016[/snapback][/right]
det du kollar är givetvis om den ena av de 2 signalerna är borta... o en kabel till är bara fint för systemet då du får högre spänning på varje steg. audiotop har fina kablar till fint pris kolla på ljudbyggaren.se där handlar jag allt i ljudbygge väg!
