Har upptäckt ett missljud i bilen. Låter som en elmotor/vibration. varvtalet på missljudet ökar med bilenshastighet. Precis som ett transmissions ljud. L´judet hörs tydligast emellan 90-120km/h. Fimpar man motorn samt lägger i friläge så hörs ljudet ändå.
Nån som kanske har eller har haft liknande bekymmer? Vad kan felet vara?
Jag har ju garanti kvar på bilen, tänkte kolla här innan man lämnar in ifall det är nått enkelt.
Missljud CTR
- Dani
- Namn: Daniel Gabriel
Låter som ett hjullager kanske, låter det mer när du svänger åt något håll samtidigt som du håller lite högre hastighet? Typ 70 och uppåt?
<!--QuoteBegin-Dani+21 Oct 2006, 13:53:14--><div class='quotetop'>QUOTE(Dani @ 21 Oct 2006, 13:53:14)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Låter som ett hjullager kanske, låter det mer när du svänger åt något håll samtidigt som du håller lite högre hastighet? Typ 70 och uppåt?
[right][snapback]341060[/snapback][/right]
Ingen skillnad när jag svänger, vad jag märkt iaf. Man hör det ganska tydligt vid låga farter. typ 10-30kmh. Sen tystnar det för att komma till baka efter ca 70-80.
Johan Fälth
Honda CTR 05
Dcsport grenrör, BC Spec III, AEM Cai
Honda CTR 05
- Dani
Det är alltid svårt att beskriva och förstå ett beskrivet ljud, det enklaste är ju att lämna in den.
det är bara mellan 90-120 det hörs? på min uppkommer det ett vinande ljud upp mot 200, det e tydligen vindrutan som inte e riktigt limmad längst uppe, på vissa CTR förekommer det även i lägre hastigheter, men 120 låter som för lågt... <!--emo&:blink:-->
<!--endemo-->
Honda Civic Type-<!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro-->R<!--colorc--></span><!--/colorc--> -05 <!--coloro:#696969--><span style="color:#696969"><!--/coloro-->[Cosmic Grey Pearl]<!--colorc--></span><!--/colorc--> SS:1.34.47
SPEEDFREAK
<!--coloro:#696969--><span style="color:#696969"><!--/coloro-->INJEN | Invidia | H&R | Endless | Sparco | Motul | Goodridge<!--colorc--></span><!--/colorc-->
Powered by <a href="http://www.streetpower.se" target="_blank">Streetpower.se</a>
SPEEDFREAK
- Dani
<!--QuoteBegin-fältan+21 Oct 2006, 15:21:08--><div class='quotetop'>QUOTE(fältan 4 21 Oct 2006, 15:21:08)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-Dani+21 Oct 2006, 13:53:14--><div class='quotetop'>QUOTE(Dani 4 21 Oct 2006, 13:53:14)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Låter som ett hjullager kanske, låter det mer när du svänger åt något håll samtidigt som du håller lite högre hastighet? Typ 70 och uppåt?
Ingen skillnad när jag svänger, vad jag märkt iaf. Man hör det ganska tydligt vid låga farter. typ <span style='color:red'><span style='font-size:14pt;line-height:100%'>10-30kmh</span></span>. Sen tystnar det för att komma till baka efter ca <span style='color:red'><span style='font-size:14pt;line-height:100%'>70-80</span></span>.
[right][snapback]341064[/snapback][/right]
Läs igen
Läs igen
<!--QuoteBegin-Dani+22 Oct 2006, 02:40:23--><div class='quotetop'>QUOTE(Dani 4 22 Oct 2006, 02:40:23)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-fältan+21 Oct 2006, 15:21:08--><div class='quotetop'>QUOTE(fältan 4 21 Oct 2006, 15:21:08)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-Dani+21 Oct 2006, 13:53:14--><div class='quotetop'>QUOTE(Dani 4 21 Oct 2006, 13:53:14)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Låter som ett hjullager kanske, låter det mer när du svänger åt något håll samtidigt som du håller lite högre hastighet? Typ 70 och uppåt?
Läs igen
[right][snapback]341238[/snapback][/right]
aha, missade det inlägget, my bad <!--emo&;)-->
<!--endemo-->
Läs igen
SPEEDFREAK
SPEEDFREAK
<!--QuoteBegin-Fredda+22 Oct 2006, 08:57:28--><div class='quotetop'>QUOTE(Fredda @ 22 Oct 2006, 08:57:28)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Kolla så inte däcken har blivit "sågtandslitna" eller hur man ska säga. Om det är original du kör på än alltså.
Har jag råkat ut för.
[right][snapback]341262[/snapback][/right]
Ska kolla på detta idag!
Johan Fälth
Honda CTR 05
Honda CTR 05
<!--QuoteBegin-fältan+22 Oct 2006, 09:01:16--><div class='quotetop'>QUOTE(fältan @ 22 Oct 2006, 09:01:16)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-Fredda+22 Oct 2006, 08:57:28--><div class='quotetop'>QUOTE(Fredda @ 22 Oct 2006, 08:57:28)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Kolla så inte däcken har blivit "sågtandslitna" eller hur man ska säga. Om det är original du kör på än alltså.
[right][snapback]341264[/snapback][/right]
Har kollat däcken, tycker dom ser normala ut. Fick ett tips om drivknutsdamaskern, kan det vara nått kanske?
Johan Fälth
Honda CTR 05
Honda CTR 05
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 58 times
Det är ju enkelt att kolla damasken så gör det.
Är den trasig så tar det inte lång tid innan drivknuten börjar ta stryk, det brukar dock höras mest när man svänger.
- Dani
Lämna in bilen oavsett vad det är, om det så tar 5min att fixa eller tio timmar, du har ju garanti så varför jobba sig med att felsöka osv?
kolla oljan <!--emo&:P-->
<!--endemo-->
Fick dommen idag...
Förmodligen är det ett eller flera lager på utgående drivaxlar i lådan som börjar bli trötta. Verkstan har haft isär lådan för syncringsbyte tidigare, så dom var väldigt måna om att fixa till problemet.
Meken trodde stenhårt på rent garanti jobb. För att Citera honom: "Så brukar aldrig en honda låta"
Får hoppas att det löser sig!
Johan Fälth
Honda CTR 05
Honda CTR 05
