<!--QuoteBegin-Freed+27 Oct 2006, 16:59:46--><div class='quotetop'>QUOTE(Freed 4 27 Oct 2006, 16:59:46)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Japp så länge det är 12V så är det lungt. (om vi snackar normala bilbatterier och inga värsting modeller)
Kolla måtten på det gamla batteriet samt på vilken sida anslutningarna sitter bara, så det nya batteriet passar.
Ah (amperetimmar) som anges på batterierna är typ batterietslivslängd
50Ah betyder att du kan använda 1amp i 50 timmar (i teorin) innan batteriet tar slut (om man inte laddar det)
[right][snapback]343097[/snapback][/right]
okej <!--emo&:)-->
<!--endemo-->
för jag har ett annat batteri hemma som jag tänkte testa.. båda 12V såklart <!--emo&:P-->
<!--endemo-->
Men då är det ju bara att plugga i då om det är som du säger. Det är väl bara en säkring som går i värsta fall? <!--emo&:whistling:-->
<!--endemo-->
