<!--QuoteBegin-racingmikke+10 Nov 2006, 18:40:42--><div class='quotetop'>QUOTE(racingmikke 4 10 Nov 2006, 18:40:42)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Nu är det så att bilen har börjat jävlas med mig <!--emo&:ranting:-->
<!--endemo--> . Ibland när jag ska starta så går inte startmotorn runt men ljuserna går på.... om jag då väntar jag en stund och vrider nyckeln igen, så kan bilen vips starta. <!--emo&:blink:-->
<!--endemo-->
Ibland händer det också att jag vrider på nyckeln och startmotorn går runt med då startar inte bil istället (Typ som att den va sur), men samma sak där så kan man bara vrida av och vänta nån sekund och sen kan den starta utan problem.. <!--emo&:blink2:-->
<!--endemo-->
Vad tror ni det är för fel?
Kan det vara nått glapp eller är det tändningslåset eller är det startmotorn eller nått helt annat?? <!--emo&:hmm:-->
<!--endemo-->
Skulle vara så jävla skönt om nån kunde säga vad felet är, eller ha en aning iaf..
Tack på förhand..
[right][snapback]347332[/snapback][/right]
Har haft samma fel på min CRX..
Då tog jag in batteriet och hade det på laddning 24H och sedan satte i igen och nu funkar det hur fint som helst <!--emo&:)-->
<!--endemo-->
Det behöver int va samma fel på din. Men du kan ju kolla upp det iaf <!--emo&:thumbup:-->
<!--endemo-->
