Blir av med "startmenyn"
boltis
Goddag!
Har ett mindre trevligt problem som uppstår ibland. Det inträffar när jag loggar in på windows igen efter det att datorn gått ner i viloläge. Då försvinner hela startmenyn, snabbstartsfältet o.s.v. längst ner på bildskärmen.
Såvitt jag kommer ihåg så kan man få fram den igen genom att skriva in något under "kör". Har provat med explorer.exe men då startar bara utforskaren. Tips bitte! Jobbigt att starta om datorn varje gång datorn går ner i viloläge (läs man blir utloggad från windows och får slå in sin kod igen)
Tack på förhand!
Saab 9-5 Kombi 2.3t -2003
Vector + Pilotpaket
http://www.boltis.se
Krister
Aktivitetshanterar / Kör / Explorer
Skriv inte in exe också... det är själv skalet.
Honda CBR1000RA Svart -10
Skriver man explorer.exe eller endast explorer kommer man in på samma ställe.
Krister
Gud vad dum jag känner mig... är ju klart det är samma... *flip*
Säker på att det inte är så att din taskbar bara dragits ner till längst ner på skärmen?
Bagarn
Testa att ctrl-alt-delete och doda processen exporer.exe, och starta den sen igen fran antingen kor eller aktivitetshanteraren.
Magnus Bergström
Suzuki sv650s - Svarta faran
Mazda MX-5 - [b]FR Fun![/b] *retired*
Prelude -93 *Såld*
När man högerklickar på aktivitetsfältet finns menyn "Egenskaper",
se om "Dölj Aktivitetsfältet automatiskt" är förkryssat, pröva isåfall
att klicka bort det valet där... men kan vara något annat också.. men
kika där iallafall... Men som Krister skrivit kan det vara så också i detta
fallet.. att taskbaren dragits ner.. du kan inte ens nå startmenyn
med "Windows-knappen/startknappen" på ditt tangentbord genom
att trycka på den tangenten ?
<!--QuoteBegin-Bagarn+23 Nov 2006, 14:27:01--><div class='quotetop'>QUOTE(Bagarn @ 23 Nov 2006, 14:27:01)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Testa att ctrl-alt-delete och doda processen exporer.exe, och starta den sen igen fran antingen kor eller aktivitetshanteraren.
[right][snapback]351068[/snapback][/right]
Avslutar man den aktiviteten explorer.exe så försvinner startknappen
helt och hållet på denna datorn och väljer jag sedan att köra explorer/explorer
igen i aktivitetshanteraren/Kör & explorer, då kommer startknappen tillbaka.
Så det kan även hjälpa som du säger.. får hoppas något av våra förslag vi
skrivit fungerar för honom...
boltis
Tackar för tipsen än så länge. Ska testa nästa gång detta fenomen inträffat. Det är ivarjefall inte så att "taskbaren" trillat ner så att säga. Det har jag kollat. Uppskattar hjälpen än så länge boys!
Vector + Pilotpaket
Nikke_80
Bil: Vauhall Astra
Namn: Niklas Blomkvist
Eller så avaktiverar du helt enkelt viloläget, och stänger istället av datorn om du inte ska använda den på ett par timmar..
[b]<span style='color:green'>Niklas Blomqvist</span>[/b]
Medlem #1328
GÄVLE
Vauxhall Astra-02
<span style='color:green'>Förbjuden väg är ofta hårt sliten.</span>
boltis
<!--QuoteBegin-Nikke_80+27 Nov 2006, 14:44:10--><div class='quotetop'>QUOTE(Nikke_80 @ 27 Nov 2006, 14:44:10)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Eller så avaktiverar du helt enkelt viloläget, och stänger istället av datorn om du inte ska använda den på ett par timmar..
[right][snapback]352175[/snapback][/right]
Det kan man ju givetvis göra, men för mig fyller det en funktion. Detta då jag har det som en schemalagd aktivitet på arbetsdatorn. Jag har det inställt att den ska gå i viloläga automatiskt kl 12.00 för att förhindra att några av mina arbetskollegor ska besöka divers diffusa sidor under deras lunch. Man behöver ju då ha ett lösenord för att komma in igen och detta hindrar dom väldigt effektivt att använda min dator.
Vector + Pilotpaket
Krister
Ööööh... har du win98 på den eller? Är väl klart enklare att bara låsa datorn...
smacke
Bil: NSX
Namn: MarcusMaehlum
du kan ju avaktiverar vilolägetsätt och sedan sätta lösen på skärmsläckaren istället.. funkar ju lika bra.... ( iaf om du kör XP.. )
SMacke #364
Krister
Om du kör XP kan du istället välja att låsa datorn. enkelt sätt är CTRL-ALT-DELETE och sen LÅS DATORN.
Eller så gör du som Smacke säger och sätt lösen på skärmsläckaren... det jag gjorde innan XP/W2k var att jag gjorde just så och sen gjorde jag en genväg till skärmsläckaren som jag la på skrivbordet och i den genvägen satte jag en hotkey t.ex. F8 för att aktivera den... så varje gång jag gick från datorn var det bara att trycka på F8 så var datorn låst.
boltis
Tackar för tipsen, men kör nog på som jag gjort tidigare. Funkade alldeles utmärkt att döda processen och sedan starta den igen genom att skriva explorer under kör. Tackar för all hjälp!
Vector + Pilotpaket
Krister
Boltis: Själv hade jag nog föredragit en skärmsläckare med lämplig text typ "Touch and die!" eller liknande med tanke på orsaken bakom ditt problem.
