Har ett system från uppsala avgasteknik. Det sitter endast en dämpare, det är slutljuddämparen och bilen låter på tok för mycket. Om jag sätter en dämpare precis efter katalysatorn kommer det att minska ljudet? Bilen i fråga är en CTR.
Någon som kan rekomendera någon ljuddämpare?
Mvh Milan
Bygga om avgassystemt?
tror nog att dek ommer minska ljudet kraftigt..du får mer dovare ljud
- Steffo
- Bil: Pilot EX-L 2016
- Namn: Stefan Blixt
- Has thanked: 26 times
Jag skulle rekommendera att du åker in till Uppsala agvasteknik och låter dem montera på en extra ljuddämpare och på så vis fixa biffen. De är inte dyra och gör ett bra jobb!
Stockholm
Honda Pilot EX-L AWD 2016
tottelberry
<!--QuoteBegin-Milan+6 Dec 2006, 12:44:36--><div class='quotetop'>QUOTE(Milan @ 6 Dec 2006, 12:44:36)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Har ett system från uppsala avgasteknik. Det sitter endast en dämpare, det är slutljuddämparen och bilen låter på tok för mycket. Om jag sätter en dämpare precis efter katalysatorn kommer det att minska ljudet? Bilen i fråga är en CTR.
Mvh Milan
[right][snapback]354568[/snapback][/right]
tjena, som jag har hört det så ska man ha ljudämparna så långt bak som möjligt,
så om du ska sätta dit den själv sätt den precis innan bakaxeln. inte direkt efter katten.
Mvh Milan
Christopher Lionell.
CTR cosmic -04 -Toda Spec..
<!--QuoteBegin-Steffo+6 Dec 2006, 13:02:15--><div class='quotetop'>QUOTE(Steffo @ 6 Dec 2006, 13:02:15)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Jag skulle rekommendera att du åker in till Uppsala agvasteknik och låter dem montera på en extra ljuddämpare och på så vis fixa biffen. De är inte dyra och gör ett bra jobb!
[right][snapback]354571[/snapback][/right]
Det vore det bästa men problemet är att jag bor i Växjö. Lite väl långt att åka.
Milan Klacar
<!--QuoteBegin-tottelberry+6 Dec 2006, 15:44:17--><div class='quotetop'>QUOTE(tottelberry @ 6 Dec 2006, 15:44:17)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin--><!--QuoteBegin-Milan+6 Dec 2006, 12:44:36--><div class='quotetop'>QUOTE(Milan @ 6 Dec 2006, 12:44:36)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Har ett system från uppsala avgasteknik. Det sitter endast en dämpare, det är slutljuddämparen och bilen låter på tok för mycket. Om jag sätter en dämpare precis efter katalysatorn kommer det att minska ljudet? Bilen i fråga är en CTR.
Mvh Milan
[right][snapback]354625[/snapback][/right]
Någon som kan bekräfta Christophers inlägg för i så fall sätter jag dämparen innan bakaxeln.
Tack för alla svar!
Mvh Milan
Tack för alla svar!
Milan Klacar
något i mitt bakhuvud säger att ju närmare motor dämparen sitter ju mörkare blir ljudet...
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 58 times
<!--QuoteBegin-Milan+6 Dec 2006, 16:36:12--><div class='quotetop'>QUOTE(Milan @ 6 Dec 2006, 16:36:12)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Någon som kan bekräfta Christophers inlägg för i så fall sätter jag dämparen innan bakaxeln.
Tack för alla svar!
[right][snapback]354642[/snapback][/right]
Det blir bra, du lär inte få plats med den nån annanstans i alla fall så.
Tack för alla svar!
- Steffo
Mitt BC IV har ju två dämpare. Den första sitter precis framför bakaxeln just som ni säger. Ljudet är väldigt vasst inte jobbigt vasst, utan motorcykelvasst och bra). Det som jag tycker är värst med fullflödessystem är ju att de tenderar att mullra så man blir lomhörd.
Om det nu stämmer att man får mindre muller och mera vasst ljud ju längre bak man monterar första burken så finns det ju all anledning att montera den långt bak. Sedan som Fonzekapåpekade så finns det ingen som helst plats för en ljuddämpade någon annanstans är antingen där katten sitter (om man byter ut den mot en ljuddämpare alltså) eller en lliten burk straxt framför bakhjulen.
Stockholm
- Steffo
Om du har ett rostfritt system (vilket jag antar eftersom det är ett eftermarknads catback) så ska du ha en rostfri förstaburk. Nu vet jag att Simons gör rostfria grejor också, men det brukar inte vara hyllvara på Mekonomen.
Jag skulle nog rekommendera en Ferrita-burk typ UF 64300 på denna sida
<a href='http://www.ferrita.se/default.asp?c=sho ... cat=89&id=' target='_blank'>Ferrita universaldämpare</a>
Det luriga är att veta om det passar innan man monterat. Därför tycker jag att du bör uppsöka en Ferrita-montör tex (nu när du bor så långt ifrån Uppsala). Då kan de prova ut på plats vad som funkar och inte funkar så slipper du upptäcka i garaget att grejorna du köpt inte går att få dit.
Autocenter i Växjö är återförsäljare av Ferrita. Frågan är om de kan montera också <!--emo&:hmm:-->
<!--endemo-->
Stockholm
<!--QuoteBegin-Steffo+7 Dec 2006, 16:45:33--><div class='quotetop'>QUOTE(Steffo @ 7 Dec 2006, 16:45:33)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Närmaste Ferrita filial / partner är visst:
• Jönköping • Axel Johanssons Bil AB • Tel: 036-712854, 712855
[right][snapback]354966[/snapback][/right]
Tack för hjälpen Steffo <!--emo&:)-->
<!--endemo-->
Milan Klacar
