El fel
Hej
jag har problem med min Accord -90:a
Båda baklamporna har slutat att fungera, har bytt lampor, kollat säkringarna.
Ngn som vet vad det kan vara eller har ett el schema som man kan kolla på????
#476
Jerry Johnsson
Honda Civic ESI -92 Stulen och sönderkörd, skrotad :(
BMW 525 -92 med knäckt topp
kör nu: Rostig Honda accord utan baklysen.
Jerry Johnsson
Allt utan "standard" ljuset funkar. Hittar inte min mät skit så jag kan inte kolla om det kommer fram ström, men eftersom det kommer till alla andra lampor så skall det ju finnas ström.
#476
Jerry Johnsson
Jerry Johnsson
då kan vi stryka jordfel iaf, vet inte riktigt hur det är gjort, går det en kabel fram till ena bakljuset och sen en därifrån till det andra eller går det separata kablar, en till varje? går det separata som borde det finnas nån "knytpunkt" där dom går ihop i en.. gjort nåt i bilen som kan ha klämt nåt? måste inte ha varit nyligen utan längesen som nu har skavit sönder en kabel
David Ericson
Honda Accord Type-R -00
Volvo 740 Turbo -90 leksak
Det går en kabel till ena sedan går det från den till andra.
Jag har en kabel som är skalad men som inte sitter i ngt, och det finns inte ngn kabel som man kan sätta ihop den med, men jag misstänker att det kan vara den.
Jag skulle vilja se ett el schema eller något över bilen.
#476
Jerry Johnsson
Jerry Johnsson
det är ditt halvljus automatiks relä. på civic så slocknar halvljuset när de pajar å på accord så slocknar bak ljuset... jätte skummt men så är det har sett de på flera bilar och det har varit samma problem varje gång
Ringde Honda verkstaden i närheten och dom skulle ha 3000sek för ett sådant, (Kan ha varit + moms, hamnade i chock när han sa det). Är detta rimligt? Jag kollade på andra relän och dom kostade bara 2-300sek på mekonomen med flera ställen.
#476
Jerry Johnsson
Jerry Johnsson
Forenademotor.se
det är en kall lödning i boxen det går att reparera i 9 fall av 10
MVH Peter Israelsson
Klågerup ( skåne)
SS 1,24,69
Klågerup ( skåne)
SS 1,24,69
fan jag har precis samma problem, bakljuset funkar inte men blinkers och bromsljus och allt annat bak fungerar :S kan det vara reläet som e sönder där med mån tro?
edit: jag har en crx, men nån som skrev över att det inte var så på civic?
Henrik andersson
crx 89
crx 89
Tack för svar, jag har inte kollat in det än.
Tänkte kolla om det sitter många relän där eller om det bara är ett?
Om flera hur vet jag vilket som är vilket?
#476
Jerry Johnsson
Jerry Johnsson
Jag har det omvända problemet.
Back, blinkers och vanligt bakljus fungerar men bromsljusena är helt döda.
Inget fel på lamporna och signalhonet fungerar (samma säkring)
Kan det vara det berömda reläet?
<----------~~~~ Civic ESi 1.6 ~~~~---------->
Har du bromsljus om du jordar brytaren vid pedalen?
