Hur petigt ska man vara?
BuuMi
Namn: David Boman
Hallå!
Jag håller på för fullt med att slipa på min front till CRX'en..
Pga skador/sprickor som jag har lagat först med glasfiberspackel, sedan fin spackel över.. Och jag har fått det jämt och bra, men jag har som små "hål" som kommer fram. Som om det sku bli luft i spacklet när man spacklar som sedan kmr fram när man slipar. Dom syns ju knappt <!--emo&:hmm:-->Bild<!--endemo-->
Så jag tänkte att jag testmålar över det jag slipat så ser jag var det var ojämt. Och då såg man om man tittade riktigt nära dom där småa hålen jag prata om. Men hur är det sedan när man skickar allt på lackering? Är färgen som dom lägger tjockare än den jag testade med på sprayburk (antagligen?) Så jag börja fundera på om det är värt att börja slipa ner dom där småa hålen lr om dom täcks över med färgen & lacken sen av dom som målar ??
Hoppas ni förstod vad det var för "hål" jag mena <!--emo&:prop:-->Bild<!--endemo-->
David Boman
Åland / Finland
+358407246444
Civic EG K20 -92
Kawasaki KXF 250 -05
Been thanked: 36 times
Orenheter i ytan ger små kratrar. Oftast silikon eller likn.
BuuMi
Namn: David Boman
hmm <!--emo&:hmm:-->Bild<!--endemo-->
Nu blev det ännu konstigare <!--emo&:prop:-->Bild<!--endemo-->
David Boman
Åland / Finland
+358407246444
Civic EG K20 -92
Slipa så det blir perfekt!!!
Dålig förarbete syns direkt och det finns inga bubblor mm som göms av ett lager lack...
BuuMi
Namn: David Boman
får väl vänta tills blåsorna på händerna gått bort då <!--emo&:(-->Bild<!--endemo-->
Sen fortsätta slita som ett djur..
David Boman
Åland / Finland
+358407246444
Civic EG K20 -92
Gladen
kom ihåg att du ska trycka rätt hårt när du lägger på spacklet, lägger du bara på det kan det uppstå bubblor. annars kan du ju bara lägga på ett lager finspackel till så försvinner väl dom små hålen? <!--emo&:)-->Bild<!--endemo-->
076 799 25 11
ALIVE.SE
Bahnwaffe
BuuMi
Namn: David Boman
japp <!--emo&:)-->Bild<!--endemo-->
Du har så rätt.
Jo, dom borda ju försvinna då. Men det är lite såhär att jag är lat och har såna förbannade blåsor av allt papprande <!--emo&:ranting:-->Bild<!--endemo-->
Men ska man ha det bra och snyggt så får man väl slita för det också <!--emo&;)-->Bild<!--endemo-->
Jag tror jag kör på det du sa och trycker till lite extra nästa gång jag lägger på spacklet <!--emo&:)-->Bild<!--endemo-->
David Boman
Åland / Finland
+358407246444
Civic EG K20 -92
Flygare
Köp elektrisk slipmaskin.
Gladen
<!--QuoteBegin-Danistyle+14 Jan 2007, 22:53:16--><div class='quotetop'>QUOTE(Danistyle @ 14 Jan 2007, 22:53:16)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Köp elektrisk slipmaskin.
[right][snapback]365428[/snapback][/right]
mer känlsa och blir mycket lättare att inte göra misstag om man kör för hand <!--emo&:)-->Bild<!--endemo-->
076 799 25 11
ALIVE.SE
Bahnwaffe
BuuMi
Namn: David Boman
Håller med gladen! <!--emo&:)-->Bild<!--endemo-->
Men det svider ju ist <!--emo&;)-->Bild<!--endemo-->
David Boman
Åland / Finland
+358407246444
Civic EG K20 -92
Flygare
Såg att min lackerare använde sig av nåont typ av grundfärg där alla "gropar" blir rödfärgade och de överiga blev grått. Grymt bra när man vill se var man har gropar.
Gladen
<!--QuoteBegin-BuuMi+15 Jan 2007, 08:17:48--><div class='quotetop'>QUOTE(BuuMi @ 15 Jan 2007, 08:17:48)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Håller med gladen! <!--emo&:)-->Bild<!--endemo-->
[right][snapback]365485[/snapback][/right]
det ska svida <!--emo&:wohow:-->Bild<!--endemo--> då är det kärlek, haha. <!--emo&:P-->Bild<!--endemo-->
076 799 25 11
ALIVE.SE
Bahnwaffe
madcap
Namn: Benny Hesselgard
ja man kan ju alltid slipa lite extra, men om du åker till lacken kolla hur mycket dom får bort med slipgrund, det brukar dom spruta på innan å slipa ner för att få bort dom sista små bubblorna, å du kan ju alltid fråga dom om dom kan spruta på så kan du slipa om du vill att det ska bli billigare
[u]Benny Hesselgard[/u]
When a man stops beliving in santa claus he will be able to builld an atomic bomb
Henke85
efter finspacklet så slipar du allt fint, sen på med sprutspackel och vattenslipa med 600 våtslip papper.
Då blir de bra.
<span style='font-family:Arial'><span style='font-size:8pt;line-height:100%'><span style='color:black'>Henrik Planell
CTR -04</span></span></span>
mr cheezy
små hål får man inte bort med slipgrund.. det ända som finns att göra är att fylla i dom med spackel.. eller undertiden du lägger slipgrund i första varvet så tar du fingret å smetar i grunden i hålen.. dock så rekomenderar jag att spackal... gör rätt från början annas blir man bara arg på sig själv.... dessa små små hålen syns väl när lacken kommit på..
Robin Pettersson
Tidigare
s2k -03
ek-96 Vinterbil
Civic VT
EG6 +Turbo
