Vattenpump
EGHOS
Som sakt hur får man loss den lättast utan specialverktyget?
Been thanked: 36 times
Muttermaskin.
EGHOS
Iiishc! Om man inte har sån lyx? Måste ju kunna leka mac gyver på nåt sätt har bara "vanliga" verktyg.
Om motorn är ur går det, annars inte.
rödtotten
ta två bultar och svetsa fast i ett plattjärn med samma avstånd som mellan hålen på skivan så att det blir som verktyget på bilden. sen är det bara ta fram långa hävarmen och någon stark som håller emot motorn om den nu är ute ur bilen.
<span style='color:gray'>[b]Osca</span>[/b]<span style='color:red'>[b][i]R[/i][/b]</span><span style='color:gray'> [b]Hellaeus[/b]
VÄSTERÅS/GÖTEBORG
Civic D16Z5 Turbo
402m: 13,378 @ 170,29 km/h</span>
Kollade aldrig på bilden tyvärr, ser nu att det är den gamla typen av mothåll som krävs, det kan du tillverka av ett plattjärn och några stänger.
EGHOS
motorn är kvar i bilen. så det finns inget annat sätt än att svetsa ett plattjärn?
Asse
Bil: Civic VTI EK4
Namn: Erik Lindgren
Var bor du? Om bilen är körbar kanske nån i klubben kan lossa den åt dig mha mutterknack.
EGHOS
Bor i Göteborg, försökte med en El-mutterknack men den varför klen. Någon som vet vart man kan får tag på en starkare?
plättlätt
ta en lämpligt stålbit och gör 2 st hål, i med 2 skruvar typ m10
gör inte hålen så du tar 2 av hålen på remhjulet som är rakt över varrandra så du blockerar skruven i mitten..
sen är det bara att låta det hålla mot mot något.. marken/pallbock/din mamma..
här är en lätt skiss.. det röda är alltså det du ska tillverka.
EGHOS
<!--QuoteBegin-Fixxe+20 Jan 2007, 21:51:37--><div class='quotetop'>QUOTE(Fixxe @ 20 Jan 2007, 21:51:37)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->plättlätt
[right][snapback]367330[/snapback][/right]
Tack det får jag testa imon
EGHOS
Skall få låna en riktig mutterknack, imon.
Vill bara vara säker på att skruven är hö-gängad.
Så det inte är jag som drat åt fel håll. Plus att jag inte vill dra av den imon.
Någon som vet?
den är normalt gängad.
EGHOS
Success! Fick äntligen loss bulten med den beprövade plattjärnsmetoden. Den andra mutterknacken orkade inte heller.
Kamremen är bortplockad, vattenpumpen också det var den jag ville åt från början.
Nu när jag tog bort den såg jag att det fanns mycket smuts inuti, jag undra hur man rensar hela kylsystemet lättast?
Innan jag tog bort pumpen var det lite ytrost under slangen som går till vattenpumpen undrar om den brukar läcka (inte så lätt att komma åt) eller om det kan var vattnet från pumpen som läckt dit. Orkar ju inte plocka av kamrem igen. Brukar man byta den slangen? Kännde inga sprickor iaf.
