plana topp
Niklas Lilja
- Namn: Niklas Lilja
<!--QuoteBegin-bakos+5 Oct 2004, 07:18:52--><div class='quotetop'>QUOTE(bakos 4 5 Oct 2004, 07:18:52)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->ok. men hur många millimeter bör man ta om man vill komphöja?
är det runt 1-2mm?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Vilken motor menar du??
Med Vtec motorn kommer du kunna dra runt motorn oc köra den på första nocken men så fort vtec nocken slår i så kommer du få ventilsallad.
Service limit är 0,2mm men det går att ta bort ca 0,5mm för att vara safe. Men om du tagit bort 0,5mm så får du inte byta topp packning till en tunnare får då får du också ventilsallad.
Men på non-vtec maskinerna har jag sett att man kan ta upp emot 1mm.
Men sök har varit upp några gånger tidigare på det andra forumet.
Fun Is Not A Straight Line!!!
LMP Engineering AB
[url]www.lmp-engineering.se[/url]
Kvalité till alla!
/Niklas Lilja
LMP Engineering AB
Kvalité till alla!
/Niklas Lilja
<!--QuoteBegin-Niklas Lilja+5 Oct 2004, 07:33:52--><div class='quotetop'>QUOTE(Niklas Lilja 4 5 Oct 2004, 07:33:52)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Men på non-vtec maskinerna har jag sett att man kan ta upp emot 1mm.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
jag kör just nu med 1,4 mm planing... och med en tunnare toppackning än orginal...
den är även hårdare då en orignal till D16Z5 inte håller...
max planing på en D16Z5 är 1,55mm och då är där inte plats till någon serivce planing...
nu har jag ju så jag kan plana lite till i alla fall.... [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... >/oops.gif[/img] [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... /smile.gif[/img]
<!--QuoteBegin-xzbatt+5 Oct 2004, 11:22:26--><div class='quotetop'>QUOTE(xzbatt 4 5 Oct 2004, 11:22:26)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->hur vet man att inte toppen har vart planad flera gånger tidigare så man redan ligger vid gränsen till ventilras??<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
man kan mäta tottala tjockleken på toppen så kan du se om den blivit planad innan.
dock så måste du ju veta hur tjock toppen ska vara orginal.
snälla ngn är det ngn som vet hur mycket man kan ta på accordens topp?.
f22a3.
har hört med den lokala honda verkstan men dom visste ej.
tack.
f22a3.
tack.
Patrik Johnson.
ACCORD så klart!!!
ACCORD så klart!!!
Fresa
- Namn: Fredrik Arvidsson
Borde inte det stå i nån manual?
#1270
Honda Civic Sedan '92 (ESi)
#1270
Tyvärr har jag ingen.... [img]http://new.hondaklubben.com/forum/style ... rybaby.gif[/img]
Martin Larsen
Honda crx g2 evighets projekt
Honda crx vt sommar leksak
lämnar du toppen till en seriös nisse så kan han säkert utan problem kolla om och i så fall hur mycket den är planad!!
