Luftfilter
Hejsan!
Jag har en Honda Accord 2.0i -92. Jag är ganska oerfaren gällandes trimdelar osv... bilen e helt stock.
Hur ska man montera ett sportluftfilter efter man tagit bort standard boxen? Fäster man bara filtret med en slangklämma runt slangen eller måste man ha ett speciellt munstycke eller liknande?
Om detta sedan är utfört, hur ska jag göra för att filtret + slangen inte ligger under huven och "flyger omkring"? Är ett buntband tillräckligt stabilt att fästa det med eller finns det något fäste man kan köpa?
Svara gärna enkelt och utfärdligt. Tack på förhand! <!--emo&:D-->
<!--endemo-->
1. Sätt en lämplig rörbit i stål eller alu i mellan sen slangklämma på både filtret & slangen.
<a href='http://www.diesel.win.pl/stuff/dlugi.jpg' target='_blank'>http://www.diesel.win.pl/stuff/dlugi.jpg</a>
2. Fästa kan du göra genom att hitta en lämplig metall stag som du kan skruva fast så den inte flyger runt.
3.Glöm inte att skärma av för varmluft från motorn annars kommer du bara tappa effekt.
4.Filtret ska rengöras med speceillt rengöringsmedel + oljas in med en speciell olja i mellan åt.
(ps Finns även kromade rör som går från insuget ( Där gummislangen kommer ifrån) Då får du "massivt" rör hela vägen.
<a href='http://www.diesel.win.pl/stuff/cai.jpg' target='_blank'>http://www.diesel.win.pl/stuff/cai.jpg</a>
Okej låter ganska simpelt...
Men hur ska jag avskärma filtret från varmluften?
Här är en länk på bild från en annan Honda Accord... Ser det här bra ut?
<a href='http://www.garaget.org/?car=7596&image=96294' target='_blank'>http://www.garaget.org/?car=7596&image=96294</a>
tack för svaret!:D
tack för svaret!:D
Prova tillverka egenavskärming.. Jag skulle försöka leda bort det bakom batteriet vilket kan funka som avskärmning.. Vet inte hur mycket plats där finns på en accord. Men kör du som den länken tappar du nog effekt pg.a. att värme som bildas där vid slangen / grenrör etc.
Hmm Okej...
Då undrar jag... för att då avleda luftfiltret.. kan man fästa ett böjt förlängingsrör i metall med slängklämmor, en på slangen och en på luftfiltret? Alltså som en förlänging av den ursprungliga slangen.
Vad är då bäst? Att köpa ett helt paket eller att enbart köpa luftiltret och förlänga det själv?
Tack <!--emo&:D-->
<!--endemo-->
Tack <!--emo&:D-->
Köp ett färdigt cold air intake . Massiv alurörbit hela vägen.
Annars förläng det sj.
obs Du måste ha ditt fullständiga namn i signaturen.
Gå in på kontrollpanelen.
